Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455529 раз)
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #660 : 21 Декабря 2016, 21:56:33 »
Для удобства делаю громкость на телике на 20 (это громко), и больше пульт не трогаю.  Громкость регулируется пультом  приставки Т2. Так вот, если громкость сделать на 0 или чтоб было чуть слышно, из динамиков телевизора слышно громкое рипение. В тишине слушать не комфортно. Это у меня так или дефект приставки? Телевизор ЭЛТ.
« Ответ #661 : 21 Декабря 2016, 22:04:31 »
shadow1331, помню такое на старых ТВ, на плоскопанельных такого не наблюдал совсем. Типа наводки, фонит что ли.
« Ответ #662 : 21 Декабря 2016, 22:56:59 »
shadow1331, только что проверил. Это действительно фон. Лечится просто. Между корпусами приставки и  ТВ нужно проложить дополнительный "общий" провод. В моем случае сильнее фонит "белый", теоретически нужно соединить корпуса белых тюльпанов. Может сильно фонить из-за плохого общего на видео (желтый). Короче, экспериментируйте. Требования к проводу - чем короче и толще, тем лучше. Для получения максимального эффекта нужно поискать точки подключения на WVP и ТВ.
Можно попробовать заменить кабель.
Оффлайн mike33
« Ответ #663 : 23 Декабря 2016, 11:13:13 »
Ребята подскажите что у меня за бяка с Премиум.День работал нормально без претензий.А затем вошел в режим ОN постоянно горит зел.диод и не вык.на все команды не отвечает как с пульта так и с кнопок затем буквы становятся меньше и через некоторое время на дисплее появляется пунктир----- и переходит в режим ожидания при нажитие на кнопку повторяется все снова -это при подключении hdmi кабеля а если с тюльпанами то иногда и появляется все меню но почему -то ничего не могу настроить.В чем может быть причина?Помогите плиз!
« Ответ #664 : 23 Декабря 2016, 11:56:24 »
mike33, можете снять видео на телефон как это происходит?
Оффлайн mike33
« Ответ #665 : 24 Декабря 2016, 05:07:29 »
Да тут и снимать нечего.Поменял 3 к-та тюльпанов и сегодня вообще ничего Белый экран на кнопки не реагирует и на пульт тоже.На дисплее On и горит зеленый индикатор.Отк.только из розетки также и вкл.и ВСЕ.Сегодня вообще без вариантов.Черти что.
« Ответ #666 : 24 Декабря 2016, 08:46:35 »
mike33, очень подозрительно что не желаете сделать видео, похоже на засланного козачка.
А если по сути, то какой вы ожидаете ответ, телеприставка на гарантии, отправляйте в сервисный центр.
Но ещё раз повторяю, я Вам не верю.
Оффлайн shadow1331
« Ответ #667 : 24 Декабря 2016, 10:09:01 »
А можно на приставке проверить скорость wifi интернет соединения?
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #668 : 24 Декабря 2016, 10:26:16 »
прошел довольно продолжительный отрезок времени, я так понял что проблемы нет?
Парни как можно решать вопрос, если к этому вопросу ничего не аттачится, как я могу проверить и подтвердить это, поэтому не обижаемся что какой либо вопрос не решается продолжительное время.
Глюк же не систематический. Когда он повторится, то я выложу файл.
« Ответ #669 : 24 Декабря 2016, 23:07:51 »
oolexa, wollow, в приложении ютуб в строке поиска после набора 19ти символов не вводится пробел. Другие символы вводятся. рошивка 2.2.96.
shadow1331, для выбранного вами (адреса) видео с ютуба или канала IPTV, она, при просмотре в полноэкранном режиме, отображается спрва внизу при нажатии кнопки "info".
Оффлайн shadow1331
« Ответ #670 : 24 Декабря 2016, 23:43:43 »
Bazilio, Я имел ввиду что то наподобие Спид Теста
« Ответ #671 : 25 Декабря 2016, 00:28:50 »
HOCOB, ещё раз и для всех повторяю, по шкале изменения уровня громкости проводится работы не будут, не будет цвет меняться, не будет прогресс в процентах или цифровом значении.
« Ответ #672 : 25 Декабря 2016, 11:06:46 »
shadow1331, просто интересно, зачем? Для настройки связи WVP - роутер и проверки возможностей свистка есть другие методы. В вашем случае (свисток 2дБи, расстояние 3м, кирпичная стена) при правильной орриентации антенн связь должна быть хорошей.
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #673 : 25 Декабря 2016, 20:42:56 »
Здравствуйте.
Приобрел приставку WV Premium именно из-за ВЧ-выхода. Прошивка 77 от 09.08.16
Провел в соседнюю комнату 12 м кабеля от приставки WV, настроил на 21 канал, получил хорошую картинку. Нет приборов, чтобы её измерить, но визуально она не отличается от картинки на головном ТВ, который подключен по RCA.
После недельной эксплуатации появились вопросы, может кто-то ответит.
1. Иногда бывают замирания картинки и звука. После этого реагирует только на выдергивание из розетки. Согласен с тем, что такое может быть из-за плохой антенны. Буду заниматься антенной.
Есть ли еще другие причины зависания картинки? Может ли быть виновата сама приставка?
2.  Второй вопрос связан с первым. После выдергивания из розетки изменился алгоритм работы.  Когда принес её из магазина, приставка работала так: в дежурном режиме (ДР) на экране ТВ надпись «нет сигнала», нажимаю на пульте «вкл», через 5 – 6 с появляется картинка того канала, который смотрели до выключения. На дисплее показывает время, а затем номер канала.
     Теперь работает так: в ДР включаю приставку, на дисплее буквы ОП, большие, высотой в 2 сегмента, держатся 15 с, на экране «нет сигнала», затем появляются маленькие буквы «оп», высотой в 1 сегмент, на экране появляется заставка World Vision, а затем всегда 1 канал. Всё включение занимает 25 – 30 с. Надоело, даже не хочется лишний раз включать.
     Что я неправильно делаю? Как убрать заставку?  Если откатиться к заводским установкам, нужно будет после этого перепрошиваться? Или же отнести в магазин, пока есть время.
3.  Если ВЧ-выход не использовать, нужно ли его нагружать резистором  75 Ом?
И спасибо за хорошую техподдержку.  Надеюсь, и мне ответите.
« Ответ #674 : 25 Декабря 2016, 22:15:46 »
Это беда всех приставок.
Причины две (если исключить неисправность) - слабый сигнал и активная помеха. При приеме слабого сигнала WVP ведет себя не худшим образом, хотя заявленная чувствительность ниже средней. От помех спастись трудно, особенно если у вас наружная антенна с усилителем и недалеко сотовый ретранслятор."Буду заниматься антенной." - верное решение, не забудьте про нормальный кабель.
2.  Второй вопрос связан с первым. После выдергивания из розетки изменился алгоритм работы.  ...
Все делаете правильно. Слетела настройка "Режима ожидания" с "Обычный" на "Полный"
Нажмите кнопку "меню", войдите в подменю "Система", затем "Дополнительные настройки" и установите "Режим ожидания" - "Обычный".
Теперь про стартовый канал. "Меню" - "Система" - "Стартовый канал" - в строке "Включить" - установить "Выкл" либо установить стартовый канал.
Не нужно.
P.S. Смените прошивку на 2.2.80 или 2.2.96.
А как у вас с различимостью шрифтов меню, эсли ТВ ЭЛТ?
