Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455640 раз)
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #630 : 16 Декабря 2016, 07:49:02 »
    Ребята, может мне попался уникальный тюнер, но на прошивке 2.2.96:
Та же каша,у меня ничего не слетает и всё горит шил также.
речь идет ТОЛЬКО про HDMI выход когда выключаешь ТЕЛЕВИЗОР
На HDMI выходе тоже всё подключено и  всё ОК ,ничего не слетает стоит разрешение авто,может что не так понял,но у меня всё нормально.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 07:54:16 от Юрий 11 »
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #631 : 16 Декабря 2016, 08:33:16 »
Поставить разрешение 1080i ... и посмотри пару дней...у меня слетает почти каждое утро иногда и проста....закономерность не нашел.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн nevermind
« Ответ #632 : 16 Декабря 2016, 08:41:48 »
добрый день!
планируется ли для YouTube добавление функционала в виде авторизации в нем?
« Ответ #633 : 16 Декабря 2016, 09:12:41 »
Интересно, что будет если выключать сначала тюнер (с пульта) а потом ТВ.
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #634 : 16 Декабря 2016, 09:14:24 »
Разрешение экрана слетает на 576 когда телек включаешь и при этом происходит легкое мерцание часов на приставке. На версии 2.2.80 то кого не происходит и разрешение не меняется.
« Ответ #635 : 16 Декабря 2016, 09:23:06 »
Ruslan7, а как можно определить что слетает именно в момент включения? Подключено два телевизора?
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #636 : 16 Декабря 2016, 09:29:31 »
У меня ТВ подключен к приставке через HDMI. Вчера провел эксперимент: включил ТВ, приставка работает всегда. Выставляю разрешение 720 (выше у меня плазма 42" не поддерживает, она HD-Ready), выключаю ТВ, приставка работает. Включаю ТВ - разрешение стоит 576 и шрифты все размытые. На 2.2.80 такого не было. Вот и вся проблема. Думаю ее решат в ближайшее время.
Оффлайн v0id
« Ответ #637 : 16 Декабря 2016, 09:41:56 »
ну про 2.2.96 сразу сказали что она ТЕСТОВАЯ, поэтому на продажу ей шить ни в коем случае нельзя
« Ответ #638 : 16 Декабря 2016, 09:48:33 »
v0id, собственно я всего лишь хотел немного помочь господам разработчикам вычислить момент сброса разрешения.
В вашем случае при выключении ТВ приставка может запитывать входные элементы HDMI телевизора, не думаю что это хорошо.
конечно аргумент, но проблема запитки остается. Если вас не затруднит, проверьте
Добавлено: 16 Декабря 2016, 09:53:23
У нас предпродажных 8 приставок,и у всех слетает разрешение,шьем самой первой ,стоковой
Galo4ka, прошивка 2.2.80 на мой взгляд гораздо лучше. Меньше будет вопросов.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 09:53:23 от Bazilio »
Оффлайн Юрий 11
« Ответ #639 : 16 Декабря 2016, 10:17:25 »
Не знаю как пару дней,но только что поставил 1080i пару раз выключил и выдернул из сети ,всё осталось как поставил.
Добавлено: 21 Декабря 2016, 20:32:02
Выключил выдернул ,только телевизор?
Ну телевизор зачем я буду выключать?Выключал только ресивер.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 20:32:02 от ooolexa »
Оффлайн gar108
« Ответ #640 : 16 Декабря 2016, 10:47:36 »
я и не писал что сразу слетать должна...у меня тоже выкл. и выдернул из сети побольшому неслетает...а так уже раз 5—7 за время теста слетала на 576...писал же закономерность нет...может утром,а может и днём вкл. бац уже всё размытые шрифты.Как то так...
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #641 : 16 Декабря 2016, 17:17:58 »
У меня переключается на 576 при каждом включении телевизора. В плазме Панасоник даже пробовал отключать режимы совместного включения VIERA. Пока вернусь на 2.80, там такого глюка не было.
Оффлайн gar108
« Ответ #642 : 16 Декабря 2016, 20:51:52 »
Добрался до дома…эксперименты…тут уже писали ну думаю сам попробую.
Вкл. телик и приставку стоит 576 ставлю 1080i и тупа проста выкл. телевизор\именно только телевизор(HDMI)\ приставка работает.
Вкл. опять телевизор и опа  разрешение 1080i слетела на 576…вот так !!!
Ставлю опять 1080i снова выкл. телевизор и вкл. И опять разрешение слетело, можете проверить сами при работающей приставке выкл. и вкл. телевизор.
\вкл. и выкл. в деж. режим телевизор из розетки не дергал\
Думаю надо ещё проверить на режиме Web TV \до этого Т2\ опять выкл. телевизор и вкл.
И всё тут приставка на мертво зависает…не реагирует ни на что...только из розетки…
И так каждый раз зависает при выкл. и вкл. телевизора в режиме просмотра Web TV.
После вкл. приставки \ну конечно же через розетку\  разрешение 576.
Вот и глюк конкретный у приставки!!!
P.S Телевизор в другой комнате подключение приставки тюльпанами…все те же эксперименты с вкл. и выкл. Всё нормально нечего не слетает…\ставил 1080i\
Вывод слетает только при подключении по HDMI.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 21:31:30 от gar108 »
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #643 : 16 Декабря 2016, 21:00:26 »
Возможно ли такое из за добавленной функции поддержка видео с разрешением 1920x800 так как телек не поддерживает  такое разрешение вот и сбрасывает обратно на 576.
Оффлайн gar108
« Ответ #644 : 16 Декабря 2016, 21:17:06 »
Нет...у меня телевизор Full HD — разрешение 1920×1080...не одна приставка ещё не сбрасывала\TV Box Z4 Android,спутниковый ресивер,Blu-ray плеер...\
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 21:25:52 от gar108 »
