Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455373 раз)
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #615 : 13 Декабря 2016, 09:35:37 »
Вёл ключ OTT из биллинга, каналы  в списке есть но не один не воспроизводится и не показывает, скорость 4мб/с.
« Ответ #616 : 13 Декабря 2016, 09:36:07 »
nirabota1, дополнительная информация по приему тв в стандарте DVB-C, диапазон частот для World Vision Premium Frequency range:47MHz-862MHz
Оффлайн kovrovec
« Ответ #617 : 13 Декабря 2016, 17:54:41 »
Здравствуйте. Залил новую прошивку,ни в одном приложении не показывают каналы. В Shura и Edem ввел ключи,плейлисты загружаются во всех приложениях,и все,ничего не кажет. Делаю все так, как описано в соответствующих темах. Прошу помощи в решении моей проблемы.
« Ответ #618 : 13 Декабря 2016, 18:08:42 »
kovrovec, зайди в YouTube, если ролики погрузятся, то выходи пробуй.
Оффлайн kovrovec
« Ответ #619 : 13 Декабря 2016, 18:18:03 »
Так и сделал,YouTube грузится, после этого стал работать эдем, а шура и лайт -ничего. Шура похоже тоже стала платной?
« Ответ #620 : 13 Декабря 2016, 18:23:14 »
kovrovec, шура и была платной, это коммерческий проект. Lite работает, сейчас смотрю, обновил плейлист, присутствуют российские, украинские, крымские каналы. Работает сейчас практически всё.
P.S Пожалуйста все вопросы по приложениям IPTV в соответствующих ветках темы. Тут мы обсуждали только ПО.
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #621 : 15 Декабря 2016, 00:51:05 »
В этом обновлении при разрешение экрана на авто или 1080  и.т. д. через какое то время происходит сброс разрешения экрана на 576р и приходится обратно перенастраивать.
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #622 : 15 Декабря 2016, 07:22:09 »
Подтверждаю! Сбивается каждый день. Выставляю 720_60, слетает на 576 - шрифты становятся размытые. Только я думал что может по ночам свет отключают, приставка ребутится и слетает эта настройка...
Оффлайн Olexandr
« Ответ #623 : 15 Декабря 2016, 07:28:28 »
У меня то же самое
« Ответ #624 : 15 Декабря 2016, 08:00:26 »
Ruslan7, если HDMI вытаскиваете, то так и есть, так как есть ещё пользователи ЭЛТ ТВ, мы тоже о них думаем как они будут настраивать.
Оффлайн v0id
« Ответ #625 : 15 Декабря 2016, 08:30:57 »
У меня слетает без дерганья HDMI, ТВ только с пульта выключаю, приставка всегда работает. Похоже после выключения ТВ и слетает настройка. Но каждый раз после включения ТВ лезть в настройки как-то не очень :( Надо по-любому что-то делать. Пусть будет сброс настройки только после полного отключении питания приставки или как-то разделить разрешения HDMI и ВЧ выхода.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #626 : 15 Декабря 2016, 12:35:52 »
Подтверждаю слетает … выключаю с пульта, режим ожидания Полный, стоит 1080i 50Hz.
В v.2.2.83 сброс разрешения экрана был на авто\уже писалось\, а в v.2.2.96 сброс на 576р…никакого запоминание режима.
Очень напрягает каждый раз настраивать исправьте пожалуйста.
Режим ожидания Обычный просьба сделать чтоб при выключенной приставке горел красный светодиод, а то не поймёшь вкл. или выкл. приставка при выключенном телевизоре. Из-за этого глюка выключаю приставку в режиме ожидания Полный.
/ведь логично аппарат вкл. горит зелёный…выкл. горит красный.\
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #627 : 15 Декабря 2016, 15:39:46 »
В версии 2.2.80 разрешение экрана не слетало, и выключал телек и приставку. В этой версии 2.2.96 когда выключаешь телек  разрешение экрана слетает на 576р.
« Ответ #628 : 15 Декабря 2016, 21:17:06 »
    Ребята, может мне попался уникальный тюнер, но на прошивке 2.2.96:
    - разрешение 1080i не слетает ни после полного выключения питания, ни при включении после перевода с пульта в режим  ожидания "Полный";
    - в режиме  ожидания "Полный"красный светодиод горит, часы работают.
    Алгоритм перепрошивки:
    - на прошивке 2.2.80:
        - сохранить все (на FLASH);
        - возврат к заводским установкам;
    - перепрошивка версией 2.2.96 в режиме "ПО + загрузчик"(c FLASH);
    - установка языка;
    - установка уставок AV;
    - ручной поиск каналов с выключенным LCN;
    - сортировка каналов;
    - установка стартового канала;
    - настройка свистка;
    - загрузка плейлиста (c FLASH);
    - сохранить все (на FLASH).
    Телевизор ЭЛТ, подключение - тюльпаны. Выключаю выключателем на удлинителе вместе с ТВ в режиме просмотра Т2, иногда выключаю с  пульта. Перепрошился в день появления прошивки.
Оффлайн v0id
« Ответ #629 : 16 Декабря 2016, 06:59:47 »
речь идет ТОЛЬКО про HDMI выход когда выключаешь ТЕЛЕВИЗОР
