Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455221 раз)
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #645 : 17 Декабря 2016, 00:28:11 »
Я понимаю придобавлении новых приложений могут быть ошибки и далее устранены, но почему основные настройки приставки меняются.
« Ответ #646 : 17 Декабря 2016, 11:17:54 »
  ooolexa, wollow, проверьте.
    На 2.2.96 появилась болезнь 2.2.69. При входе в "EPG" картинка в окне просмотра появляется растянутой по вертикали. При выходе из "EPG" картинка состается растянутой. Если выйти из "EPG" до появления в окне картинки, полноэкранная картинка не растягивается.
     Режим WVP - Просмотр Т2, вещание 16:9.
    ТВ ЭЛТ, тюльпаны, настройка WVP 1080i_50, 3:4 LB (исходная картинка с черными горизонтальными полосами сверху и снизу, пропорции изображения не нарушены).
    Эффект подтверждается по выходу HDMI на оборудовании WVP(1080i_60, 3:4 LB) - адаптер HDMI_VGA ST Lab U_990(кабель питания не подключен) - ЭЛТ монитор Samsung Syns Master 795MB
    Лечится одним из трех способов:
    1 - войти в меню;
       - войти в любой из пунктов меню;
       - выйти из меню
    2 - нажать синюю кнопку;
       - нажать "exit"
    3 выключить и включить тюнер с пульта либо снять  - подать питание.
    На 2.2.69 для получения этого эффекта нужно было войти в "EPG" и выбрать опцию, например "расписание", проявление стабильно.
    На 2.2.80 эффект появлялся,  проявление не стабильно.
    P.S. WVP(1080i_60, 3:4 LB) - адаптер HDMI_VGA ST Lab U_990(кабель питания не подключен) - ЭЛТ монитор Samsung Syns Master 795MB
    Разрешение WVP 1080i_60 при выключении и включении монитора не слетает.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #647 : 17 Декабря 2016, 13:33:52 »
Не могу понять, как в приложении YouTube, при выборе канала с болшим количеством видео, отфильтровать в списке роликов последние добавленные?  Приставка их выдает в рандомном порядке и найти, например из 3-х тыс видео, последние нереально.
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #648 : 17 Декабря 2016, 20:59:09 »
Похоже нет смысла выкладывать файл, у меня вся коллекция фильмов в *.avi и приставка ни один воспроизводит! :(
при этом приставка Т53 все файлы читает без проблем, вот тебе и "премиум"... Кодек всех файлов один - XVID. Вот скриншот как воспроизводит такой файл WV Premium (звук норм):
прошивка 2.2.80
у меня тот же глюк с первого дня (фото в аттаче).
Помогает только передернуть питание у приставки. Флешки использовались разные, ФС fat32. Так что проблема не только у одного  v0id .
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 21:02:28 от HOCOB »
« Ответ #649 : 18 Декабря 2016, 11:31:28 »
HOCOB, дайте нормальный файл чтобы скачать.
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #650 : 19 Декабря 2016, 07:27:30 »
кстати, я писал что перепрошил приставку и все AVI пошли, дак вот, глюк этот вылезал и после прошивки, помогает действительно полная перзагрузка приставки, писать об этом не стал, думал просто единичный случай у меня, оказывается нет.
Оффлайн Suhov
« Ответ #651 : 19 Декабря 2016, 19:18:06 »
Добрый день! Пока пользуюсь версией v.2.2.80 в качестве DVB-C приемника, все устраивает, за исключением:
- таймер сна на 10, 30 минут и далее, а ТВ на 20 минут - не очень удобно.
Нельзя ли в новую прошивку дописать таймер сна на 20 минут?
- информация о текущих передачах (инфо, телегид) отображается из 10 раз 2-3 раза. Полагаю, что проблемам не оператора, т.к на другом ТВ со встроенным тюнером все отображается корректно.
Как можно побороть такой глюк?
Оффлайн bdam
« Ответ #652 : 20 Декабря 2016, 13:00:34 »
Вопрос к разрабам. Можно ли к громкости дополнительно прикрутить цифры, чтоб каждое положение палок громкости соответствовало определенной цифре?
И второе, вопрос по ZOOMу. Кто-то может объяснить зачем в нынешнем виде нужна эта функция?
В связи с тем, что еще многие каналы ведут трансляцию в формате 4:3, но при этом транслируют программы формата 16:9 с черными полосками сверху и снизу, предлагаю рассмотреть возможность сделать функцию ZOOMа полезной хотя бы для обладателей широкоформатных экранов. Для этого необходимо чтоб приставка, при пользовании ZOOMа растягивая изображение по ширине, убирала черные боковые полосы и отображала картинку на весь экран если формат канала 4:3. Сейчас же картинка растягиваясь частично скрывается за боковыми полосками.
« Ответ #653 : 20 Декабря 2016, 18:21:57 »
нет нельзя, графического прогресса увлечения громкости вполне хватает для понимания какой уровень.
Оффлайн -alex-
« Ответ #654 : 20 Декабря 2016, 20:46:07 »
Здравствуйте.
Прошивка v.2.2.96
Меняю источник сигнала в ТВ на другой HDMI (компьютер), возвращаю обратно на WVP (так же HDMI) получаю разрешение 576р.
Приходиться идти в меню WVP и менять опять на 1080р_60 ( не авто). И так постоянно. Крайне не удобно.
Примите меры или скажите где я сам не прав.
СПС.
Оффлайн bdam
« Ответ #655 : 20 Декабря 2016, 21:54:46 »
не совсем понял, нельзя технически или кому-то хватает для понимая?
ps: по ZOOMу есть пояснения?
« Ответ #656 : 20 Декабря 2016, 22:31:15 »
-alex- , прочтите страницу 42
« Ответ #657 : 20 Декабря 2016, 23:16:18 »
тебе возможно, остальные довольны и вопросов по изменению шкалы громкости не задают, на большинстве устройств шкала без каких либо процентных числовых значений, это уже баловство, у нас задачи стоят на много важней чем какие то изменения графического интерфейса шкалы громкости.
-alex-,
где скачивали ПО указано прошивка тестовая, вернитесь на 2.2.80 и не будет такой проблемы.
Добавлено: 21 Декабря 2016, 10:31:16
прошел довольно продолжительный отрезок времени, я так понял что проблемы нет?
Парни как можно решать вопрос, если к этому вопросу ничего не аттачится, как я могу проверить и подтвердить это, поэтому не обижаемся что какой либо вопрос не решается продолжительное время.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 10:31:16 от ooolexa »
Оффлайн nevermind
« Ответ #658 : 21 Декабря 2016, 11:00:42 »
повторю вопрос:
добрый день!
планируется ли для YouTube добавление функционала в виде авторизации в нем?
« Ответ #659 : 21 Декабря 2016, 11:33:23 »
nevermind, нет, отвечу ещё раз, покупайте устройства на андроид, тут это не возможно реализовать. Тут проще не бывает. Поиск и видосы, нашел посмотрел, больше ничего добавляться и расширятся не будет, так как аппаратно и программно для YouTube большего  реализовать нельзя для данной модели.
