Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455214 раз)
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #690 : 30 Декабря 2016, 18:02:28 »
Уровень сигнала показывает 99% ,контакты нигде не хлябают и также всё на одном месте стоит без передвижений.
« Ответ #691 : 30 Декабря 2016, 18:17:15 »
Тогда свисток в компьютер. Кабель от комп. отключить (если подключен) и проверить свисток.
Оффлайн ResidentR6
« Ответ #692 : 01 Января 2017, 11:10:37 »
ВОПРОС
А что заставляет отключать устройство полностью? Можно ли его просто отправлять в спящий режим, останавляя программу в оперативной памяти, чтобы включался менее чем за секунду?
Энергопотребление вероятно будет минимально, сравнимо с потреблением когда включена только реакция на пульт. Стоило бы глянуть, поддерживает ли сам процессор спящий режим. И если да - назначить на кнопку выключения с пульта. А ту что на самом устройстве - оставить на полное выключение, на случай зависания чтобы не приходилось из розетки дёргать.
Оффлайн Karamba
« Ответ #693 : 03 Января 2017, 09:21:43 »
Включил на новый год огонек записать,агрегеат записал ровно 2 часа.Это ограничение только 2 часа беспрерыно или где есть настройка продолжительности записи?На винте пустого места полно еще было,размер записанного файла 2гиг с копейками.
« Ответ #694 : 03 Января 2017, 11:25:52 »
Karamba, в принципе как и везде, в настройках медиа - настройка записи. Подробней все описывал в теме по ссылке: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2335.0
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #695 : 03 Января 2017, 12:55:50 »
Никак не могу вычислить причину проблем с записью.
Записывала сегодня по таймеру всего 35 минут. С приставки запись не видит. В компьютере всё читается.
Недавно записывала с одного и того же канала одну и  туже передачу.
Первый раз записывала днём вручную, 31 минута, всё воспроизводится.
Записывала ночью по таймеру, опять запись не видна - чёрный квадрат в окне предпросмотра. В компе всё читается.
Иногда записанное не читается из папки записи, но при переносе в другое место без сохранения инфо-файлов (только видео файл) всё читается, а иногда и перенос не помогает. Размеры файлов значения не имеют!
P.S. Прошивка последняя.
Оффлайн Scream69
« Ответ #696 : 03 Января 2017, 21:18:44 »
Стал обладателем сего чуда. Чувства противоречивые и для людей которые продвинутые в технике (если покупать в качестве приемника DVB-C) тюнер не из простых будет в настройке. Тут: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2315.0;message=36700 я описал то как удалось найти каналы, но опять же там где удалось достить "перемогу" меня настигла "зрада", а конкретно ни через тюльпан,ни через HDMI  в указаной прошивке (2.2.83) при выключении через пуль сбиваются настройки сохранения изображения  (по умолчанию при включении 576...), другую прошивку не могу поставить так как не находит нужного кол-ва каналов, прошу вас дорогие камрады подсказать компромиссное решение, возможно есть прошивка где исправлен баг с каналами и картинкой?
С уважением.
Чудес не бывает, только если они заранее запланированы.
« Ответ #697 : 03 Января 2017, 22:01:01 »
Scream69 , не можете прошить 2.3.1 или не хотите терять 107 каналов? Настройку каналов можно сохранить на флешку.
Оффлайн Scream69
« Ответ #698 : 03 Января 2017, 22:02:56 »
Не хочу терять 107 канало, но все равно завтра с утреца прошить попробую.
PS. бесконечными прошивками не убью устройство?
« Ответ #699 : 03 Января 2017, 22:04:03 »
Интересно, если только купили тюнер, откуда 2.2.83, которую удалили с сайта в октябре из-за нестабильности.
Добавлено: 03 Января 2017, 22:05:13
Нет, если не пропадет питание во время перепрошивки
Оффлайн Scream69
« Ответ #700 : 03 Января 2017, 22:51:53 »
Нашел в интернете 2.2.83).
Прошивка  V2.3.01 порадовала, нашло 109 каналов!
Изображение лучше стало, само изделие стало шустрее.
Изображение сохраняется при выключении.
Оффлайн zadiko
« Ответ #701 : 04 Января 2017, 18:19:15 »
Прошивка  V2.3.01 меня тоже порадовала!!!Особенно то что сделали перемотку на ю-тубе хотя писали что перемотки не будет.
В общем меня уже почти всё чем пользуюсь устраивает.Единственное осталось поправить отображение информации о программе (то что отображает часть информации а не всю если слишком длинное описание)Иногда хочется почитать о чём фильм или передача.
« Ответ #702 : 04 Января 2017, 18:53:23 »
zadiko. над расширенным описанием работают, все потоки отправленны, так же и другие правки планируются.
« Ответ #703 : 04 Января 2017, 22:55:24 »
   ooolexa, если можно, введите пожалуйста в меню в "Режим АV" или "Дополнительные настройки" регулировку резкости (по образцу регулировки яркости, контрастности).
   Понимаю, что для просмотра через HDMI это не нужно, но для ЭЛТ с тюльпанами это один из немногих способов улучшить картинку.
Оффлайн Zaporozhec
  • Не будь жлобом и люди потянутся к тебе
  • Модель ресивера: в поиске
« Ответ #704 : 05 Января 2017, 08:21:32 »
Всем добрый день. Я пока еще думаю нужно ли мне это чудо устройство или нет, дома стоит тв бокс, но вот с переходом на цифру полностью, хотелось бы иметь трансляцию. Ну да ладно. У меня такой вопрос, а что если с розетки выдернуть шнур все настройки сбиваются, в частности настройки программ? Прошу ответить или тыкнуть где есть ответ.
