Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454965 раз)
« Ответ #705 : 05 Января 2017, 08:47:56 »
Zaporozec, вопрос к Вам, почему ассоциации с чудо устройством?
Ответ по вашему вопросу: нет ничего не сбивается, с чего взяли, все работает корректно. В этот уровень устройств на рынке нет.
Оффлайн Scream69
« Ответ #706 : 05 Января 2017, 09:24:46 »
Советую купить по-дороже кабель HDMI, откровенно качество улучшится. Проверено.
Чудес не бывает, только если они заранее запланированы.
Оффлайн пользователь
« Ответ #707 : 05 Января 2017, 16:40:04 »
Приставка время от времени (один раз в несколько дней) зависает (не реагирует на нажатие кнопок), приходится выдергивать вилку из розетки и включать по новой. Возможно ли запрограммировать приставку на выключение питания, при зависании, зажатием кпопки включения на несколько секунд? К примеру, подобная функция есть в рекордере Pioneer.
« Ответ #708 : 05 Января 2017, 17:30:52 »
пользователь, если написали, то надо и обосновать все по полкам, какая версия программного обеспечения? Где зависает? Во всех пунктах меню без разницы или есть определенные  случаи и последовательность. Уже предупреждал, такие сообщения будут удаляться если не обосновано пишутся, типа бла, бла, бла
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #709 : 05 Января 2017, 17:35:04 »
Продолжу про свои проблемы с записью. Прошивка последняя.
По таймеру запись производится, но не воспроизводится, могу посмотреть только на компьютере.
В режиме реального времени записывается и потом воспроизводится нормально.
Оффлайн Scream69
« Ответ #710 : 05 Января 2017, 18:14:55 »
Спасибо форуму, спасибо создателям, спасибо администрации.
Устройство мне нравится, конечно есть минусы, но за цену озвучивать не стану, скажу лишь что устройства подобные бренда a****o особо не отличается и глюки на этом же уровне, но в слепую сканирует лучше, с эргономикой внешней изделия тоже лучше (USB порт с торца таки удобнее, а в нашем случае wi-fi модуль задевает HDMI кабель), но наш Премиум красивее). Есть еще и дороже устройства, например фирмы s****g дороже и тоже сырое...
Не сочтите за наглость) очень хочется в будущем подобного устройства но с RJ 45 разъемом, с USB портом сбоку, с более большим радиатором.
Да и мне лично ю2б не надо, игр, RSS ленты тожн... а вот АйпиТв и ВЭБ - да).
В любом случае спасибо за труд и за то что пытаетесь решить проблемы в ПО и подсказываете.
« Ответ #711 : 05 Января 2017, 18:18:07 »
Ну, вообще-то, я спросил не про зависание, а про возможность отключать питание при зависании. Виснет же во время просмотра эфирных цифровых телеканалов, на всех версиях прошивок, начиная с v.2.2.80 и заканчивая последней v.2.3.01. Картинка застывает или просто пустой экран становится и ноль реакции на нажатие кнопок. Последовательности не заметил.
Оффлайн zadiko
« Ответ #712 : 05 Января 2017, 21:11:32 »
Стояло много разных прошивок и некогда не вис при просмотре эфира.В ранних прошивках проблема с ю-тубом была там вис,надо было с розетки выдёргивать.
Сейчас всё ок .Так скорей всего там что то с железом и надо нести её  в ремонт.(хотя такие неполадки практически не лечатся)
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 21:40:27 от zadiko »
« Ответ #713 : 05 Января 2017, 22:33:01 »
Natali_pronto, специально попробовал запись по таймерам. Однократная запись двух программ из одного мультиплекса при просмотре третьей. Оба файла из папки записи на тюнере воспроизводятся нормально. Возможно имеют значения настройки таймеров (однократный и.т.д.) или записи (кодир., ТП, TS, MPEG и.т.д.). Повторить вашу ситуацию не получилось. Приведите свои настройки. А может флешка подключена через хаб и хаб не запитан, хоть имеет свой источник питания.
Замеченные плюсы:
- переход на просмотр программ других мультиплексов на время записи заблокирован (доступные для просмотра можно увидеть, нажав "ОК", этот сервис порадовал);
- слабый входной сигнал (подвисающая картинка) не вызывает проблем, что было при просмотре, то и записалось.
Минусы:
- выйти из  просмотра записи  на тюнере можно только при окончании просмотра либо при перемотке записи до конца, т.е. с произвольного места не выйдешь;
- при воспроизведении картинка 16:9 на ЭЛТ растягивается по вертикали.
Особенность:
- на РТРС1 при записи программы SPLP просмотр MPLP недоступен.
пользователь, у меня аналогичная ситуация с зависаниями (см. стр. 32), но только при приеме в тяжелых условиях и при плохом прохождении:
 - точка 1, до телевышки 67км.,5кВт, полутень, т.к. есть возвышенности, закрывающие прямую видимость;
 - точка 2, до вышки 6 км., глубокая тень, 1 этаж, окна на противоположной от ТЦ стороне, в напрввлении ТЦ много многоэтажек.
При хорошем прохождении проблем нет.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 23:04:45 от Bazilio »
Оффлайн Zaporozhec
  • Не будь жлобом и люди потянутся к тебе
  • Модель ресивера: в поиске
« Ответ #714 : 06 Января 2017, 11:25:03 »
Добрый час. Все устройства которые нужно настраивать самому, я называю чудо устройства, просто не понятно в каком устройстве, какое чудо вылезет. Если я Вас обидел этим названием, извините ( у вас довольно неплохая поддержка). Просто я присматриваюсь к Т2 тюнеру и меня заинтересовало это устройства, но не знаю нужно ли оно мне с моим тв, боксом и второй на подходе+ медиаплеер. А откуда я взял, просматривая отзывы на вполне заслуженном интернет магазине такой отзыв После отключения питания от сети, и включении пропадают каналы
Подробнее:
отзывы ( не знаю противоречит ли эта ссылка правилам форума, так что звыняйте) , на что представитель магазина ответил ,,У тюнера нет постоянного питания, так и должно быть.
 После я написал, что это бред и полез искать мат.часть и попал к вам на форум. Вот откуда инфа.
Что подразумевалось под ,,В этот уровень устройств на рынке нет." по сей видимости ,, этого уровня устройств нет на рынке" ? Если так то Вы забываете про Китайский рынок.
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 11:52:50 от ooolexa »
« Ответ #715 : 06 Января 2017, 11:51:58 »
Zaporozec, даже на китайском рынке в уровень цены и программного обеспечения нет ничего, я уже не говорю что производитель данной приставки тоже Китай. Я не забываю и уверен что на данный момент нет ничего в уровень, устройства в цене выше не учитываем, иначе обсуждение станет беспредметным.
Ссылки запрещены на другие ресурсы, для этого есть спойлер под который ссылка скрывается.
По поводу обид или не обид, тут больше не обиды, а обоснованность описанного, помимо Вас заходят и другие и читают ваше сообщение из которого создается мнение которое вы получили о приставке например по вашей ссылке, соответственно уже дальше накрутят что это чудо как Вы выразились совсем нерабочее и не стоит приобретать.
Касаемо болтовни со сбросом бред полный,  называется слышал звон но не знаю где он, на ранних версиях ПО  были проблемы синхронизацией времени отображаемого на led дисплее лицевой панели, давно данная проблема устранена и забыли уже наверно, а так же добавили в программное обеспечение альтернативный способ синхронизации времени из сети интернет.
P.S Вы почитайте раздел по данной телеприставке, посмотрите хронологию изменений в программном обеспечении и если что то будет не понятно, то спрашивайте, я уверен что наши пользователи которые имеют данное оборудование предоставят более компетентный ответ, чем заслуженный интернет магазин)))
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 12:03:05 от ooolexa »
Оффлайн kovrovec
« Ответ #716 : 06 Января 2017, 12:39:38 »
Здравствуйте. Прошился последней версией, и заметил такой баг, при просмотре EDEM.TV выбираем группу,нажимаем кнопку "выбор канала вверх" и приставка уходит в перезагрузку. После перезагрузки не происходит автоматическое подключение к сети,чтобы подключиться, нужно снова отключить и затем включить приставку. Если можно,то прошу это исправить. Просто когда выбрал группу,а канал находиться в конце списка,то листать весь список не совсем удобно, проще когда список листается по кругу в обе стороны. Спасибо.
« Ответ #717 : 06 Января 2017, 18:02:14 »
kovrovec, с перезагрузкой проблему повторил, а вот с подключением к сети проблем не возникло, если в сетевых настройках активно авто подключение, то проблем не должно быть.
Оффлайн kovrovec
« Ответ #718 : 06 Января 2017, 20:35:27 »
После перезагрузки приставка не видит Wi-Fi адаптер,приходится снова вручную перезагрузится, чтобы было соединение с сетью. В настройках стоит "авто".
« Ответ #719 : 06 Января 2017, 20:59:31 »
kovrovec, ещё раз повторяю, проверил дважды, проблема с перезагрузкой присутствует, но после загрузки к сети подключается корректно.
