Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455572 раз)
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1425 : 23 Мая 2017, 21:10:50 »
Прошивка тестовая.
почему тестовая? последняя 2.3.28 спец.
ps коррекция времени по UTC заработала, а в электронной телепрограмме ерунда полная - убежала вперед на 6 часов
« Ответ #1426 : 23 Мая 2017, 21:30:44 »
Некорректно написал, не "тестовая".
Если электронная программа кабельного оператора, то проблемы могут быть у оператора а не в приставке.
Если есть возможность, проверьте телепрограмму эфирных каналов Т2 с синхронизацией времени по ТВ сигналу. Должно быть все в порядке.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1427 : 23 Мая 2017, 21:46:09 »
Проверяю по кабельному - по эфирному нет возможности (только на крышу пятиэтажки антенну тянуть если). Программа по идее ретранслируется оператором в составе мультиплекса с эфира. Синхронизация по телегиду не работает вообще (стоит 2005 год и т.п.), соответственно программы вообще нет. По сети синхронизируется правильно. Но программа "Еще" сдвинута вперед на 3 часа, "Расписание" на 5:45. На компьютерных тюнерах эта же программа работает корректно.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 21:48:34 от vbif-70 »
« Ответ #1428 : 23 Мая 2017, 21:57:33 »
К сожалению больше помочь ничем не могу, проверить тоже. Тюнер не дома.
« Ответ #1429 : 23 Мая 2017, 21:59:33 »
vbif-70, если программа не тянется корректно с потока, то подключайте интернет и в настройках времени настраивайте синхронизацию через NTP сервер.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1430 : 23 Мая 2017, 22:06:56 »
vbif-70подключайте интернет и в настройках времени настраивайте синхронизацию через NTP сервер.
Так и стоит. Но в программе "Еще" программа сдвинута вперед на 3 часа, а в программе "РАсписание" на теперь уже5:07
« Ответ #1431 : 23 Мая 2017, 22:12:41 »
А "Текущая программа" (кажется так называется та что по умолчанию) сдвига нет?
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1432 : 23 Мая 2017, 22:17:28 »
Текущая соответствует Расписанию
« Ответ #1433 : 23 Мая 2017, 22:26:59 »
Похоже что дело в прошивке.
Ребята, кто смотрит кабельное, у кого-нибудь повторяется ситуация с некорректным отображением времени передач в разных режимах EPG?  (синхронизация времени  через NTP сервер)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 22:34:24 от Bazilio »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1434 : 23 Мая 2017, 22:39:15 »
И еще: в режиме "Текущая" отображается правильная текущая передача с неправильным временем.
« Ответ #1435 : 24 Мая 2017, 14:24:36 »
vbif-70, поток записывай и будем проверять, иначе в ромашку играть можно до бесконечности, как записать в теме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #1436 : 24 Мая 2017, 15:26:37 »
Последняя официальная прошивка 2.3.28. Кабельное ТВ.
Время через Телегид устанавливается, программа всё верно показывает.
Интернетом не пользуюсь, Wi-Fi нет.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1437 : 24 Мая 2017, 17:54:14 »
поток записывай
Не пишется поток целиком на флешку (может скорости не хватает, по одному каналу нормально пишет) - битый весь получается. Записал этот поток на Behold TV T7
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 18:01:10 от vbif-70 »
« Ответ #1438 : 24 Мая 2017, 17:58:12 »
vbif-70, если бьется, то это накопитель, я пишу на SSD и всё четко.
Посмотрел, но как то скудно с EPG, скриншот в аттаче. Сравнить даже не вышло, посмотри у меня время верно отображает или так же коряво.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 18:06:51 от ooolexa »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1439 : 24 Мая 2017, 18:28:18 »
Верно. У меня "Мультсюрприз" в режиме "Еще" 6:05~7:25, в режиме "Расписание" 23:14~0:34
P.S. Пока несколько минут лазил в программе, канал начал постепенно тормозить, заикаться, потом завис. Вышел из программы, пощелкал каналы - ни один не работает, везде чернота. Пришлось передергивать вилку.
Добавлено: 24 Мая 2017, 18:38:09
А почему при подключении флэшки переподключается Wi-Fi модем - его же не трогают?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 18:47:37 от vbif-70 »
