Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455569 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1410 : 19 Мая 2017, 19:36:57 »
В наиболее часто задаваемых вопросах прочел:
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер восстановление просмотра фильма с точки остановки предыдущего просмотра?
Ответ: Нет, медиаплеер World Vision Premium не имеет поддержки данной функции.
Такой поддержки перемотки я вроде не на одном приемнике не встречал на данном процессоре.
Но зато была опция у меня на другой приставке на таком же процессоре, как переход на конкретное время по медиафайлу и называлась "Go To", да это не перемотка в чистом виде, но куда лучше чем мотать до опупения с начала файла на ускоренной перемотке.
Может реализуют такое, т.к. такой функционал доступен для данного процессора и его программного обеспечения.
Оффлайн MSW65
« Ответ #1411 : 19 Мая 2017, 19:49:20 »
Было бы просто замечательно!
« Ответ #1412 : 19 Мая 2017, 20:06:03 »
Если после начала воспроизведения любого видеофайла нажать "OK" или "INFO" и во время показа свойств файла удерживать "+" на качельке "VOL", то ползунок времени фильма передвигается дискретно, но быстро.
MSW65, удерживать "+" не обязательно. Можно просто нажимать "+" или "-", курсор будет перемещаться по полосе прокрутки. У меня примерно 32 нажатия для полной прокрутки, независимо от продолжительности фильма. Что интересно, первое перемещение будет всегда в минус. Перемещать курсор можно и другими кнопками. Эта фишка работает и на ютубе, но не на всех роликах
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #1413 : 20 Мая 2017, 09:35:29 »
а у меня что-то одно. если оба воткнуть, то при переключении звука уходит в ребут и сбрасывается время
ps на usb 4.84в чистых, хаб+флешка+свисток=4.64в
Если у Вас вот такой юсб хаб, то не удивляйтесь.
Оффлайн dm789011
« Ответ #1414 : 20 Мая 2017, 20:47:59 »
Меня на последней специальной прошивке почти все устраивает , свисток и флешка ч-з хаб работают нормально . Кабельные каналы в норме , эфирную цифру не смотрю . А в приложениях больше всего не хватает перемотки в Кино лайв - без этого сервис здорово напрягает , если происходит обрыв связи с серваком смотреть фильм с самого начала ....
Оффлайн Solteks
« Ответ #1415 : 21 Мая 2017, 11:41:36 »
Второй раз удалось поймать глюк после неработающего kino-live, а именно после выхода из приложения на обычный эфир, сигнал есть, данные показываются, но изображения и звука нет, перезагружаем приставку кнопкой и все ок.
Видео глюка ниже: (залито на гугл-драйв), решил заснять, может пригодится разработчикам, чтобы не на словах объяснять.
http://drive.google.com/file/d/0B239EWlGHySkUVNnalA3SndKa0E/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 12:03:43 от Solteks »
Оффлайн maxmetlom
« Ответ #1416 : 21 Мая 2017, 15:11:43 »
Здрасте, ребята. Короче купил вашу приставку для своего "мальца" Sharp 65 дюймовочек , 2-й кстати, 67. Оба старые уже, но дерзкие. Вообще, все норм, танцы с бубнами были - но я не тупой - все настроил. Выводы: внесите изменения в инфо про аппарат - через хороший хаб держит 1 и 2 Тб без проблем (WiFi ишо не пробывал). Но!
МФ, че низзя какую нито ОС взять с любого танка чтоб перемотка норм работала на видосе???
Вы режете на корню многофункциональность аппарата.
Отмазки не принимаются. У меня танк китайский 10 лет! Карл! ПАШЕТ!!!
Добавлено: 21 Мая 2017, 23:13:27
Да бан пофиг вообще, я инфу про харды донёс для сообщества - и это главное, остальное - пожелания несбыточные, просто хотелось чтоб многофункционал был , свобода от проводов и 28ми устройств. Адиос амигос.
P.S. Харды все WD. Хаб - Aceline EA34-02
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 23:13:27 от ooolexa »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1417 : 23 Мая 2017, 16:41:45 »
а на что влияет настройка часового пояса? сколько не крути, а время все равно по Гринвичу показывает
« Ответ #1418 : 23 Мая 2017, 19:20:06 »
vbif-70, у вас скорее всего старая прошивка. Эта ошибка давно исправлена. Смотрите здесь.
Самая свежая прошивка - последняя на второй странице.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1419 : 23 Мая 2017, 19:38:19 »
прошивка как раз последняя спец.
« Ответ #1420 : 23 Мая 2017, 20:04:44 »
А режим прошивки, сбросы к заводским до и после, заливка сохраненных настроек?
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1421 : 23 Мая 2017, 20:08:19 »
шился с флэшки, настройки не сбрасывал, заливал сохраненные каналы
« Ответ #1422 : 23 Мая 2017, 20:14:40 »
Перепрошейтесь в последовательности:
- сброс к заводским;
- прошивка в режиме "ПО + загрузчик";
- полная ручная перенастройка (не заливайте сохраненные каналы)
и все будет в порядке.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1423 : 23 Мая 2017, 20:33:27 »
а каналы то тут при чем? опять по новой полторы сотни каналов настраивать?
« Ответ #1424 : 23 Мая 2017, 21:02:03 »
Ни при чем, но практика показывает, что заливка сохраненных настроек, как и прошивка в режиме "ПО", может привести к неадекватной работе. Прошивка тестовая.
