Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455697 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1440 : 24 Мая 2017, 21:02:09 »
Вышел из программы, пощелкал каналы - ни один не работает, везде чернота. Пришлось передергивать вилку.
Мой глюк ранее найденный и у тебя вылез:), а то думал что я один такой счастливчик.
У меня на кабельном время показывается правильно с настройками по умолчанию, а вот само получение расписания и времени программ та еще проблема, например канал переключил, информацию он показывает, через несколько секунд информация пропадает и может больше не показаться, ну или сразу ее нет, хотя в потоке она есть.
А почему при подключении флэшки переподключается Wi-Fi модем - его же не трогают?
У меня также, не вижу в этом проблемы, возможно из-за особенности хаба, но работает хорошо.
___________________________________________
Может кто уже писал как заставить работать kino-live, если он реально работает в тот момент, но повторюсь:
1) Если нет картинок и не идет воспроизведение фильма в kino-live, то захожу сразу в ютуб, жду пока он прогрузит картинки(он тоже начинает тупить) и сразу прямо из приложения выключаю приставку с пульта.
2) Включаю приставку, захожу в ютуб, запускаю первый попавшийся ролик, выхожу из ютуба и после этого шаманского обряда kino-live сразу и всегда 100% начинает показывать картинки и воспроизводить фильмы.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 21:54:04 от Solteks »
« Ответ #1441 : 24 Мая 2017, 21:45:39 »
vbif-70, возможно из-за плохого соединения в USB разъемах (тюнера, кабеля, хаба, модема, флешки). Это же может быть причиной записи "битого потока". Методика проверки здесь
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1442 : 24 Мая 2017, 22:04:49 »
До и после проведения каждого из действий (по п.п. 1 и 2) в хаб установить флеш и выполнить:
"Меню"\ "Медиа"\ "Настройка диска"\ "Тест скорости" (синяя кнопка)\ "Проверка" (красная кнопка)
Кнопку "Проверка" нажать несколько раз. Каждый раз контролировать скорость диска (желтая шкала). Скорость должна быть стабильной (допустим 87 +- 2 Мбт/с).
мне даже не нужно каждый раз что то куда то вставлять, шевелить и выдергивать - скорость флэшки скачет каждый тест (может и раза в три)
« Ответ #1443 : 24 Мая 2017, 22:39:27 »
vbif-70,  шевелить и выдергивать и не нужно. Нужно устранять проблему. Смотрите рисунки, подгибайте лепестки, обеспечивайте плотную посадку кабеля (в гнезде тюнера и хаба) и флешки  (в каждом из гнезд хаба). Потом еще раз проверьте скорость. Скорость должна быть стабильна.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 23:21:21 от Bazilio »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1444 : 25 Мая 2017, 01:18:27 »
Да плотно все разъемы входят и выходят с усилием.
PS А вот выдергивать вилку из за зависонов по 1-2 раза в сутки уже начинает напрягать.
« Ответ #1445 : 25 Мая 2017, 08:32:24 »
vbif-70, сдай аппарат. в чем проблема то, чего мучатся если не нравится оборудование.
Добавлено: 25 Мая 2017, 08:35:07
vbif-70,  посмотрел твои сообщения и не одного про зависоны не написано, если пишешь, так что то нужно описать при каких ситуациях, а так буду считать что это просто так от фонаря. Начинал с EPG, и уже оказалось что зависоны.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1446 : 25 Мая 2017, 10:23:31 »
Так альтернативы то просто нет для DVB-C+T2 за такие деньги. Не нравится не оборудование, иначе я бы его не покупал, а баги, которые непонятно - то ли железо (тогда действительно менять по гарантии), то ли прошивка (которую можно исправить), я же не знаю.
Так я же и написал - Пока несколько минут (5-15) лазишь в программе, канал начал постепенно тормозить, заикаться, потом зависает. Вышел из программы, пощелкал каналы - ни один не работает, везде чернота. Они переключаются, но не показывают. Меню работает.
Второй случай: пару раз вис после нескольких часов работы - работает, канал показывает, но не переключаются, не заходит в меню, не выключается.
Третий случай: после отключения (режим "Общий") просыпается наверно в 3-х случаях из 4-х (в режиме "Полный" просыпается всегда, по крайней мере случаев пока не было а эти 4 дня).
« Ответ #1447 : 25 Мая 2017, 13:16:20 »
vbif-70, Мне кажется что с твои образцом Premium какие то аппаратные проблемы, ну нет багов о которых ты пишешь, касаемо вещания обязательно проверим поток, но про режимы работы такого нет 100%
Добавлено: 25 Мая 2017, 14:03:25
vbif-70, подскажи по потоку, какой канал, частота, модуляция.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 14:04:26 от ooolexa »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1448 : 25 Мая 2017, 14:17:48 »
не надо что ли?
« Ответ #1449 : 25 Мая 2017, 14:25:27 »
Ну ты брат извини конечно, но это вопросы к оператору откуда он надергал каналы (а скорей всего из спутникового вещания) в разных часовых поясах, пускай разбирается или так и будет.
Запустили на стрим плеере и там каша полная, как вещает оператор, так и отображает приемник, телеприставка не может подстраиваться под каждый из каналов, телегид в потоке и временной пояс в нем должен быть один и есть приставка где ты устанавливаешь уже свой GMT по месту локации.
По настройкам потока разобрались сами, стрим плеер сам предложил актуальные настройки.
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #1450 : 26 Мая 2017, 09:57:16 »
World Vision Premium Plus-  А это что за зверь?
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1451 : 26 Мая 2017, 11:10:46 »
Скорее тоже что и процессор Ali 3821P
« Ответ #1452 : 26 Мая 2017, 11:29:55 »
это где вы такой нашли, даже мы такой не знаем.
Оффлайн Fagor
« Ответ #1453 : 26 Мая 2017, 16:49:59 »
Здесь.
« Ответ #1454 : 27 Мая 2017, 11:23:21 »
Fagor,  ;D ну написать всё что угодно можно, например маркером на лицевой панели или на форуме текстом, такой модели не предвидится.
