Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455500 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1395 : 17 Мая 2017, 22:06:15 »
Там автообновляемые плейлисты. Если не грузятся картинки - проблема с сервером или с вашим интернетом. В тот день у всех не работал.
Я про сегодня вообще писал, а не что было когда-то, лист то обновляется всегда и на этом все. Если приставка что-то не смогла получить по какой либо причине, ее это сразу вгоняет в ступор и подвисоны всего и вся, у меня после этого ничего больше не заработает толком и будет подвисать, пока приставку софтово не выключишь.
А когда на сайте проблемы, это сразу видно, там и список то толком обновится не может и.т.п.
С инетом проблем нет, стабильно всегда.
Оффлайн Karif
« Ответ #1396 : 18 Мая 2017, 14:41:20 »
Скажите у меня сегодня перестали работать все сервисы (Эдем,LITE, Kino live, погода, новости, ютуб) При подключении пишет " Нет подключения к серверу" Это у всех или у меня только. Прошивка 2.3.28 специальная. Свисток рабочий (проверил на спутниковом ресивере) и интернет отличный. Вчера все работало нормально. Поясните что можно сделать. Уже прошился этой же прошивкой со сбросом до и после прошивки в  режиме ПО+загрузчик. Спасибо
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
  • Модель ресивера: DVB-T/T2-DVB-C WVPremium
« Ответ #1397 : 18 Мая 2017, 15:08:34 »
S/W Version 22030B00_2.3.28 EMU UPDATE May 05 2017 14:31:17 сегодня скачал  с сайта и прошил. Все сервисы (Эдем,LITE, Kino live, погода, ютуб) пока работают.
Оффлайн Linwood
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #1398 : 18 Мая 2017, 19:30:53 »
Только что получил приставку, первая попытка включения закончилась неудачей. Горит зеленый светодиод и надпись "on" на дисплее приставки. На телевизоре полный "малевич". Обидно, понимаешь! Ничего не делал (с), только включил.
Оффлайн miha2154
« Ответ #1399 : 18 Мая 2017, 19:57:27 »
при выборе аудиодорожки кнопками "влево", "вправо". "вправо" - 100%, "влево" %30 хардрезет со сбросом даты и времени. это же ни в какие ворота не лезет!
ps прошивка последняя специальная. на официальной то же самое, но реже.
разобрался в чем дело - приставка не поддерживает одновременное подключение и флешки и свистка
Оффлайн sergei55
  • Модель ресивера: world vision  premium
« Ответ #1400 : 18 Мая 2017, 20:17:55 »
А у меня и свисток и флешка (прошивка последняя ) все работает.
Оффлайн dj-avtosh
  • top
  • bottom
« Ответ #1401 : 18 Мая 2017, 20:18:36 »
Да ну, у меня еще и кулер в придачу к флешке и свистку.
Оффлайн Karif
« Ответ #1402 : 18 Мая 2017, 22:50:21 »
Сегодня заметил такую фишку. Включаю приставку , загружается, начинает показывать Т2 и сразу зависает наглухо Перегружаю отключением из розетки и приставка загружается и Т2 работает нормально. Сервисы то же работают но только при запуске Kino-Live пропадают картинки фильмов. прошивка последняя специальная. Вот такая картинка
« Ответ #1403 : 18 Мая 2017, 23:42:41 »
Karif, вы после перепрошивки сохраненные настройки в тюнер заливаете?
Оффлайн Olegin
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #1404 : 19 Мая 2017, 08:21:28 »
Пропали картинки сначала в Kino Live, а затем и в YouTube (прошивка самая свежая, специальная). Перезагрузка устройства с выдёргиванием из розетки проблему не решила. Несколько дней искал проблему, и вот сегодня обнаружил закономерность: если в телегиде (DVB-C) выбрана опция показа "Расписание", то через некоторое время картинки перестают загружаться. Стоит переключить опцию показа телегида на "Текущая программа" и переподключить устройство (выдернуть из розетки), как картинки вновь нормально загружаются. Хотя телегид в режиме "Текущая программа" мне совсем не нравится, но придётся пока мириться с этим (((
Оффлайн Solteks
« Ответ #1405 : 19 Мая 2017, 11:00:49 »
Я в телегид даже за все время ни разу не зашел, там все по умолчанию(т.е. "Текущая программа выставлена"). Что опции должны сохраняться?, в общем изменил, вышел, зашел и все по умолчанию там опять, ничего не сохранилось.
Оффлайн Olegin
« Ответ #1406 : 19 Мая 2017, 12:41:41 »
Я на пульте нажимаю EPG и далее на зелёную кнопку, выпадает список с выбором режима. Режимы отображения телегида сохраняются, даже после выключения из сети (на предыдущей официальной прошивке не сохранялось).
Оффлайн Solteks
« Ответ #1407 : 19 Мая 2017, 14:09:14 »
ау, техподдержка! по гарантии сдавать или что?
Они никакое к этому отношения не имеют здесь, тут решаются только софтовые проблемы с приставкой.
В любом случае по умолчанию выставлена "текущая программа" там, поэтому это все не то скорее всего. Просто так удачно попадаешь наверно во временной интервал.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 14:19:13 от Solteks »
Оффлайн Karif
« Ответ #1408 : 19 Мая 2017, 14:45:47 »
Нет ничего не заливаю. Сброс в заводские до и после прошивки в режиме ПО+загрузчик и настраиваю все заново
Оффлайн MSW65
« Ответ #1409 : 19 Мая 2017, 19:00:20 »
В наиболее часто задаваемых вопросах прочел:
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер восстановление просмотра фильма с точки остановки предыдущего просмотра?
Ответ: Нет, медиаплеер World Vision Premium не имеет поддержки данной функции.
Что, конечно, очень неудобно. Но совершенно случайно обнаружил такую фишку. Если после начала воспроизведения любого видеофайла нажать "OK" или "INFO" и во время показа свойств файла удерживать "+" на качельке "VOL", то ползунок времени фильма передвигается дискретно, но быстро.
Таким образом перемотать фильм на нужное место можно гораздо быстрей, чем на ускоренной перемотке медиаплеера. Главное не забыть нажать "OK" на нужном месте. Может эта информация кому-то поможет, т.к. в инструкции ее нет.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 19:02:23 от MSW65 »
