Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 227467 раз)
Оффлайн SegrioBY
  • Модель ресивера: T645A Fm
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #180 : 28 Декабря 2024, 13:42:53 »
Столкнулся со странностью, T645A Fm, кабельное DVB-C
Скорость 6952 ksym/s модуляция 256-QAM, при сканировании нашел все каналы как и телевизоры со встроеным тюнером, но несколько каналов (к примеру на частоте 362Mhz )
не показывают ни изображение ни звук - черный экран, но по info все ок - и название канала и сигнал /качество :) рядом на телевизоре со встроеным тюнером все замечательно функционирует...
Попробовал все прошивки из темы от 22.03.2024 до 03.10.2024 - на них эти каналы вообще перестали находится (делал сброс на заводские настройки, выбирал разные страны - не находятся.)
1. Что можно ещё сделать?
2. Где взять прошивку которая была по-умолчанию при покупке ? На ней каналы находились.
Оффлайн DimaK86
  • Модель ресивера: WORLD VISION T644A
« Ответ #181 : 30 Декабря 2024, 21:14:52 »
Тюнер: World Vision T644A с внешним Wi-Fi модулем через USB.
1. Хотелось бы заменить фоновую картинку, которая отображается при переключении в режим "Радио", она слишком яркая и контрастная. Если последним был режим FM-радио, то при включении тюнер запускается в режиме T2-радио, подозреваю, что FM-радио - это подраздел этого режима, лучше бы запоминался при выключении и этот подраздел. Запись с FM-радио, я так понимаю, нельзя реализовать, т.к. это уже не цифровой поток, а это уже тянет за собой оцифровку через какой-нибудь LAME , но для него походу нет места, как и мощности процессора.
2. Медиаплеер: как и в большинстве других тюнеров сторонних производителей, нет перехода в следующую папку по окончанию воспроизведения, ограничивается воспроизведением текущей папки и нет повтора воспроизведения папки, эта опция таки была в других тюнерах. В режиме просмотра фото нет возможности увеличения и выделения нужной области. В режиме проигрывания музыки хотелось бы заменить анимацию "Спектр" (это просто набор картинок, а не реальные показания спектра, причем выводящихся с сильным мерцанием, т.к. прорисовываются с большой задержкой) на какой-то обычный значок воспроизведения, таки лучше выглядит, если включить режим LRC с надписью: "no lyrics". Кстати, проверил эту опцию - LRC, так далеко не с каждым названием файла работает, если 1.mp3/1.lrc работает, то с длинным названим файла уже не подтягивает LRC-файл. В режиме воспроизведения видео после выключения не сохраняются параметры настроек, типа соотношения сторон, в основном меню тюнера настройка соотношения сторон не относится к медиаплееру.
3. Кажется, что качество видео таки похуже, чем было на проце Ali M3821.
Теперь история насчет DLNA, изначально не касающаяся тюнера. На телевизор LG никак не удавалось транслировать по WI-FI со смартфона, так же телевизор не видел по WI-FI DLNA-сервер (SimpleDLNA на Windows 7). Единственное, что работало через WI-FI - это DLNA сервер от LG (на той же Windows 7), как ни странно. Если же вместо WI-FI подключить кабель, то работает как трансляция, так и SimpleDLNA. Оказалось, что проблема в прошивке роутера, после ее обновления, пусть уже и английскую версию, проблема исчезла. Но, что касается DMP в данном тюнере, то он почему-то не видит SimpleDLNA, хотя видит сервер на Android (DLNA Server 2.15, в нем есть свои проблемы).
Добавлено: 30 Декабря 2024, 21:16:22
Почему-то к тюнеру очень неинформативная инструкция относительно даже того же Strong.
« Ответ #182 : 31 Декабря 2024, 16:24:44 »
SegrioBY, для начала нужно, разобраться какие именно каналы без изображения, если это каналы выше разрешения Full HD, то так и будет.
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
« Ответ #183 : 06 Января 2025, 21:54:49 »
ooolexa,  На сколько я понял, пользователь пишет, нет как звука так и видео, был бы выше FHD (более 1080) не было бы видео, а звук воспроизводил бы...
SegrioBY, если в конце-концов вообще перестал находить, не пробовали ручной поиск изменив частоту и символьную скорость, на пару единиц с конца? (хорошо я объяснил ;D) Вы пользовались автопоиском или ручной (вводом по известным частотам/скоростью потока)?
Оффлайн haykazun
  • Модель ресивера: T62A, T645A Fm
« Ответ #184 : 07 Января 2025, 03:11:50 »
Вопрос задан и на другом форуме, отправил дамп заводского софта моего ресивера
T645A - С коробки был:
Модель:                     V3.0.0
Приложение                  DVBT2_SDK_V2.5.0
Версия A.C.                 CYGNUS_V1.0
Информация оборудования:    4 MB-Flash/64 MB-DDRAM
Время создания:             2023-12-01 11:14:55
Чип S/N
Все ОК!
Оффлайн St1ms
  • Модель ресивера: T645a lan fm
« Ответ #185 : 20 Января 2025, 17:14:31 »
Такая проблема. На ресивере 645a lan fm наблюдается проблема при просмотре iptv от провайдера. На определенных каналах причем. В списке до 250 каналов. Пробовал и локал и облако. Обновил ПО до последней, после прошивки - сбросил на заводские настройки. Пробовал и по сети обновление ПО, аналогично сбросил настройки. Результата нет. На ТНТ и Муз ТВ при переключении на них или с них - висит намертво. Если стоит запуск в режиме iptv - запускается на том канале, на котором завис - и даже не начинает показывать - зависает. Вытаскиваем адаптер, тогда даёт зайти в меню и прочее. На предустановленном листе в облаке такого нет. Список по ссылке http://portal.ruiptv.ru/smart.m3u На 625a lan с такими проблемами не сталкивался.
Оффлайн Tirex
  • Модель ресивера: T645D2Fm
« Ответ #186 : 22 Января 2025, 10:52:29 »
T645D2   С заводской прошивкой нормально работает. IPTV
Если ставить онлайн последнюю (октябрь 2024) перестает принимать плейлист с флешки (каналов под 4000)
Откат на прошивку весны 2024 г восстанавливает нормальную работу.
И второй  вопрос - сколько каналов IPTV принимает приставка?  У меня не больше 2000.
« Ответ #187 : 30 Января 2025, 17:49:57 »
Tirex, все верно, так как с времени первой прошивки был добавлен разный функционал, соответственно приходится чем то жертвовать и это количество загружаемых каналов в IPTV плеер к примеру.
Как уже обсуждали, то 2000 каналов это выше крыши, кому нужно больше нужно переходить на более сетевое потоковое медиа устройство.
Оффлайн Tanika
  • Модель ресивера: World Vision T644B FM
« Ответ #188 : 08 Февраля 2025, 10:41:15 »
World Vision T644B FM  при спробі запустити фільм з флешки пише, що "неможливо відтворити"  . В чому може бути причина? Фільм mkv, avi якість webdl , bdrip   Попередній приймач без питань зчитував всі файли, на цьому ж - відкриває флешку , але при нажатті на сам файл видає помилку. Телевізор старий, без інтернету. Ця модель просто не підходить до данного телевізору? (Sharp)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 12:06:47 от Tanika »
Оффлайн DimaK86
« Ответ #189 : 12 Февраля 2025, 18:14:55 »
У меня была проблема, что не открывались из меню плеера свойства видеофайлов. После открытия свойств из того же меню в заведомо рабочем mp4 файле, эта опция стала открываться и в других файлах. Поэтому нужно запустить какой-то рабочий mp4 файл, возможно, еще нужно открыть меню этого файла и выбрать в нем "инфо/свойства" или что-то подобное, после этого опция может начать работать и на других файлах.
Медиаплеер, конечно, совсем недоработан после китайского производства. На процессоре Mstar таки получше функционал, хотя тоже все упрощенно.
Оффлайн Tanika
« Ответ #190 : 13 Февраля 2025, 08:10:52 »
DimaK86,  дякую! Буду гратись, бо вчора стикнулась з тим, що файли відтворюються, але без звуку ... Хотілось купити і забути за все, але вийшло як рулєтка, покаже/не покаже/чи ще якийсь прикол
« Ответ #191 : 13 Февраля 2025, 20:04:56 »
Tanika, як що без звуку, виберіть іншу звукову, мабуть там звук кодований в EAC3, а тюнер його не підтримує, якщо потрібен медіа плеер дивится в напрямку андроїд, це приставка для т2 з обмеженими можливостями ....
Оффлайн DimaK86
« Ответ #192 : 14 Февраля 2025, 18:31:10 »
Так в описании же указано, что 644/645 версии поддерживают AC3...
« Ответ #193 : 14 Февраля 2025, 22:23:34 »
DimaK86, AC3 сильно отличается от EAC3, AC3 работает, а второе нет)
Оффлайн Tanika
« Ответ #194 : 15 Февраля 2025, 09:17:17 »
wolow,   таки да. Глянула спеціально в описі файлу який скачала -  кодек: E-AC3 5.1, цей звук не відтворюється.
Добавлено: 15 Февраля 2025, 21:54:27
Це капець... З попередньою моделю такого не було ..... Що скачала,  те і показало... Тут же довбана рулєтка... Цілковите розчарування.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2025, 21:54:27 от Tanika »
