wolow, Кирпич. Вообщем, качал последнюю прошивку (P21_v3_P21-UKR204-v2.03UPcfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P42_TZ01_new_flash_1.48) так как на устройстве была установлена 1.46. Попробывал обновится через WIFI, прошивка выгрузилась, нажал обновление системы но через какоето время появилось сообщение о неудаче. Я подумал, что может он не хочет через кабель. Пройшло время така как кабель был далеко( кабель с комплекта, так сказать ОРИГИНАЛ). Все время модем работал исправно и без нариканий. Все настал момент когда я все же взял кабель, подключился к компу, и проделал алгоритм заново, но опять не удача. Я подумал, что на сайте у вас 2 прошивки, начальная была (P21_v3_P21_v2.1-UKR204cfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P39_TZ01_new_flash_1.44) я вспомнил, что когда то у меня был модем 4G CONNECT MINI и там встречался прикол с переходной прошивкой. Я скачал 1.44 и попробывал установить, и опять прошивка выгрузилась, но увы не установилать. Но и после этого все работало. Потом посмотрел видео из Ютуб и там парень делал все тоже самое, что и я только отличие было в том что он отключал интернет. Я подумал, что возможно иза этого возможна ошибка установки прошивки. Я отключил передачу интернет и повторил попытку установить версию 1.48, но меня ждало фиаско и сообщения о невыполнении, (модем работает, все нормально) потом я вспомнил, о своем подозрении о переходной прошивке. И опять увидел сообщение об неудаче. Я вспомнил как когда то перепрошивал свой 4G CONNECT MINI и что на момент прошивки он был без СИМ ( понимаю что звучит глупо, но я подумал -чем чЕрт не шутит) и я решаю проверить эту теорию. Я отключаю модем от кабеля изернет, (ОН РАБОТАЕТ, ВСЕ ХОРОШО), выключаю питание с кнопки, достаю симку, включаю модем - и тут меня ждал сюрприз. Он просто не включается, точнее не запускается, так как на панеле горит только две лампочки, питания и батарейки. И что я потом только не делал, и ресет зажимал, и полнустью питание отключал (доставал батарею и отключал от блока) но он никак не реанирует. Подскажите как его оживить? Зарание спасибо.[/img]
Добавлено: [time]06 Липень 2023, 06:02:34[/time]
wolow,
Добавлено: 06 Июля 2023, 07:23:31
Если все же я не смогу сам как то это исправить, подскажите сервис в Украине куда можно обратится. Географически находжусь в Измаиле. И если есть у вас информация, то сколько это займет времени и какая будет стоимость.
