Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 76220 раз)
Оффлайн igor73
  • Модель ресивера: t38
« : 27 Сентября 2021, 17:27:55 »
у меня стоит п.о 1.0 все работает, опишите пожалуйста новое п.о 1.44 которое у вас выложено ,какие плюсы минусы дополнения и второй вопрос как мне сохранить действующее п.о чтобы окатится назад если новое чем-то не понравится, или выложите ,или скажите где скачать,zlt p21 случайно не аналог WV 4G потому как названия п.о  почти одинаковы  и в личном кабинете оператора мобильной связи  роутер определяется как zlt p21 можно ли заливать п.о от этого устройства
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #1 : 27 Сентября 2021, 19:03:57 »
в новой версии добавлены поддержки еще нескольких видов микросхем флеш памяти, роутер аналог p21 c не большими схематическими правками, на p21 прошивка не тестировалась, могут быть проблемки так как приcутствует защита....
нового функционала нет нигде, и не будет, устройство для работы, а не развлечений....
Оффлайн igor73
« Ответ #2 : 29 Сентября 2021, 06:15:19 »
спасибо, в принципе  меня все устраивает просто хотелось такую опцию как на huawei hilink уровень сигнала  большими цифрами на весь экран для настройки внешней антенны здесь то они есть, но они мелкие, для настройки надо как минимум 2 человека ,если  в городе сигнал может быть помощнее ,а я  живу в селе здесь каждый градус поворота сантиметр влево право выше ниже играют роль и каждый раз всматриваться не есть хорошо, у меня world vision 4g connect,может вы меня неправильно поняли, п.о от zlt p21 подойдет на это устройство, я не любитель эксперементов ,если все работает настроил и забыл ,даже не собираюсь прошивать 1.44 ,но все таки знание-сила ,и еще маленькая просьба если будет новое п.о сделайте хотя бы краткий обзор
« Ответ #3 : 29 Сентября 2021, 12:23:01 »
igor73, выложи фотки, как это выглядит у huawei , я думаю полезную функцию мы сможем повторить без особых проблем)
Оффлайн wcraft
  • Модель ресивера: T625A Lan
« Ответ #4 : 30 Сентября 2021, 07:39:50 »
Я конечно, извиняюсь, а какой пароль от архива с прошивкой?
« Ответ #5 : 30 Сентября 2021, 08:54:12 »
wcraft, предполагаю что распаковка не нужна, прошивка обновляется прямо как есть файлом P21_v3_P21_v2.1-UKR204cfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P39_TZ01_new_flash_1.44.zip
Оффлайн wcraft
« Ответ #6 : 01 Октября 2021, 12:20:18 »
Просьба модератора удалить моё продублированное сообщение. Наверное, лучше написать тут.
Прошил роутер прошивкой из первого поста, роутер перезагрузился но версия прошивки не изменилась.
Как была "4G Connect_1.0", так и осталась. И web интерфейс остался таким же...
Оффлайн igor73
« Ответ #7 : 14 Октября 2021, 14:46:47 »
wolow,держи фото  ,на значения не обращай внимания ,модем без антенны
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 14:50:14 от igor73 »
« Ответ #8 : 14 Октября 2021, 23:47:03 »
igor73, OK, принял, спасибо
Оффлайн Egorvassin
  • Модель ресивера: World vision foros combo
« Ответ #9 : 09 Ноября 2021, 13:59:22 »
А можно ли менять i mei на данном устройстве ?
« Ответ #10 : 09 Ноября 2021, 15:32:36 »
Egorvassin, нет нельзя, противозаконна данная операция.
Оффлайн baatr
« Ответ #11 : 11 Ноября 2021, 12:18:05 »
Есть ли возможность добавить раздел выбора Band'ов для ручного переключения между полосами. К примеру на вышке две полосы 2600 (b7) и 1800(b3), если 2600 полоса загружена и выдает к примеру 5 мб, то на 1800 давит все 25мб. Ни в одном из 3 роутеров данная функция не нашлась. Это особенно важно для  подключения внешних антенн.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2021, 12:32:01 »
baatr, ждём обновления ПО, будут добавлены некоторые функции, какие точно пока нет информации, софт в этапе тестирования и выпуска.
Оффлайн igor73
« Ответ #13 : 03 Декабря 2021, 07:30:08 »
добрый день есть несколько вопросов по заливке нового по как шить через флешку или использовать кабель к какому порту подключатся симку надо вытаскивать
« Ответ #14 : 03 Декабря 2021, 07:33:54 »
igor73, Прошивка производится файлом с ПК через вебинтерфейс, всё легко, вы уже подключены к локальной сети.
