Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 73801 раз)
Оффлайн vsu
  • Модель ресивера: нет
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #30 : 28 Февраля 2022, 20:59:37 »
Здравствуйте. После обновления, роутер ушел в вечную перезагрузку. Есть вариант как-то оживить - восстанавливающая прошивка или еще что-нибудь.
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
« Ответ #31 : 19 Марта 2022, 21:37:04 »
Тоже прикупил данный девайс. Взял 4G Connect. Первое впечатление неплохое. Новая прошивка сразу вообще не устанавливалась, писало укажите правильный файл. Отключил передачу данных и все установилось.
Для меня очень важен выбор диапазона. Даже реализовали залочку на определенный сектор и несущую. Назвали "захват ячейки".
Из обнаруженного: выбор диапазона не работает в 3G. Выставляй не выставляй, после перезагрузки все галочки на месте.
Также в режиме 3G отображение всех данных по соте не верны: номер cellid неправильный, остальные параметры показывает как и в 4G, хотя в 3G ни SNR ни RSCP нет. Как средство тестирования сети не подойдет.
В остальном полет нормальный. Вывезу на дачу, буду тестить дальше. Встроенный аккум - отличное решение, поддержка ТА, да еще и двух, вообще супер. В целом очень доволен.
Оффлайн igor73
  • Модель ресивера: t38
« Ответ #32 : 22 Марта 2022, 11:54:19 »
подскажите пожалуйста возможно ли включить  роуминг то есть выбрать другого оператора без замены сим
Оффлайн lserik
  • Модель ресивера: WorldVision CONNECT 4G
« Ответ #33 : 18 Апреля 2022, 22:32:45 »
Подскажите пожалуста, можно как-то програмно отключить индикацию на панели роутера? Сейчас опасно с такими яркими лампами на окне роутер держать.
« Ответ #34 : 18 Апреля 2022, 23:48:02 »
lserik, темной изолентой заклеить
Оффлайн lserik
« Ответ #35 : 19 Апреля 2022, 09:25:55 »
Вся вентиляция роутера светится как ёлка. Заклею хоть часть её:)
Оффлайн bogdan281989
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
« Ответ #36 : 26 Мая 2022, 09:52:15 »
Важно добавить еще пару функций важных, это есть даже в китайском 4g CPE:
  • Галочку запрета подключения к сетям роуминга, чтобы не поймать заграничных операторов возле границы
  • Ручной выбор сети, чтобы можно было посмотреть списком что ловит роутер и выбрать оператора тыкнув
Это очень важно при слабом сигнале, приграничной территории и тд
« Ответ #37 : 26 Мая 2022, 16:44:11 »
bogdan281989, что есть в китайском СРЕ, это проблема китайцев,
по функциям ок, погладим, что мы можем...
Оффлайн lserik
« Ответ #38 : 03 Июня 2022, 15:04:26 »
У кого-нибудь получалось вытянуть этим роутером из мобильной сети скорость выше 50 мбит? написано что роутер может до 150 мбит, по факту получается не больше 50-ти. Хотя телефон рядом даёт 130 (без агрегации, на B3)
Оффлайн Jr13
  • Модель ресивера: T62A 4G Connect
« Ответ #39 : 03 Июня 2022, 22:20:35 »
Комментарий администратора Загрузите более меньше изображение
« Последнее редактирование: 03 Июня 2022, 22:22:49 от ooolexa »
Оффлайн lserik
« Ответ #40 : 03 Июня 2022, 22:26:42 »
че ж у меня максимум 50, буду копать. Спасибо
Оффлайн Zelog
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect
« Ответ #41 : 22 Июня 2022, 10:07:02 »
Подскажите пожалуйста, что даёт подключение к роутеру телефонного аппарата? Какой аппарат подключать обычный или какой-то специальный?
« Ответ #42 : 22 Июня 2022, 12:00:41 »
Zelog, обычный телефонный апарат с тональным набором( не дисковый), обычно для людей которые не могут по тем или иным причинам пользоваться мобильными трубками
Оффлайн Handover
« Ответ #43 : 01 Июля 2022, 09:08:08 »
Функция залочки на частоту и ID ячейки очень полезна. Но... ID ячейки подразумевает собой номер pci в стандарте LTE. А оператор меняет номера как с добавление новых БС, так и просто программно раз в месяц может сменить номер. Можно ли сделать залочку именно на сектор?
Видим в статусе Cell Id 0342541-002 LTE Band 3 и PhysCellId 239. Имеем номер БС 342541, сектор 2, дипазон 1800 (несущая 1600), pci (код соты) 239. Так вот залочка сделана на частоту (1600, что соответствует Band 3) - это норм и на PhysCellId (pci). В данном примере 239. Можно ли сделать залочку на сектор? В данном случае 0342541-002.
« Ответ #44 : 01 Июля 2022, 11:46:06 »
Handover, не обещаю, но посмотрим
