Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 76221 раз)
Оффлайн igor73
  • Модель ресивера: t38
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #15 : 11 Декабря 2021, 09:32:06 »
добрый день ,когда ожидать новое п.о ,для младших уже вышло с неплохим наполнением ,в частности ,разбивка lte по частотам , стоит ли ожидать таких же опций  , под елку будет такой подарок
« Ответ #16 : 11 Декабря 2021, 14:15:44 »
igor73, думаю, понедельник, вторник... тестируется ....
Оффлайн ed4t
  • Модель ресивера: World Vision Connect
« Ответ #17 : 07 Января 2022, 12:40:09 »
Невозможно попасть в Web-интерфейс когда интернет приходит не от 3G/4G, а по кабелю на порт WAN/LAN (версия прошивки 1.48). В таком случае девайс переходит в режим СВИЧА. Если приход интернета отсоединить, то после выключения и последующего включения девайс снова загружается как роутер с web-интерфейсом. Порт FXS (телефон) работает в любом случае и на подключённом проводном телефоне на экране отображается номер звонящего абонента (CallerID). Да, и ещё: в режиме прихода интернета по кабелю возможно только подключение по DHCP. Если вдруг ваш провайдер требует авторизцию по PPPoE - не подключитесь. Это так задумано, или будем ждать исправления?
« Последнее редактирование: 07 Января 2022, 13:05:19 от ed4t »
« Ответ #18 : 07 Января 2022, 14:31:08 »
только так, софтом этого не поправить, будет реализовано в 4G Connect+, сейчас как есть...
Оффлайн Anonim85
  • Модель ресивера: world vision 4g connect
« Ответ #19 : 15 Января 2022, 11:17:36 »
Столкнулся с проблемой, при подключении внешней антены не работает автоопределение (работает с теми, что идут в комплекте), версия платформ V3 *(ПО 4G Connect_1.48)  Есть ли возможность добавить раздел Статуса антеннны (встроенная или внешня) для ручного переключения. Направленная антенна MIMO Стрела-5 Rnet 2x20 Дб, по кабелю RG-58U 50 Om (10 метров), переходник SMA (male) - F.
« Ответ #20 : 15 Января 2022, 12:59:16 »
Anonim85, по пунктам не очень понятно, что определять и что переключать...
ps опиливать хотелки на этом оборудовании ни кто не будет, решаются только критические вещи....
Оффлайн igor73
« Ответ #21 : 16 Января 2022, 13:59:14 »
добрый день,у вас нету прошивки 1.48 без фиксации ttl или с возможностью ее отключить, поясняю почему, прошился 1.48 все класно удалось подключить частоту 1800 мГц  прием  до 30мБ отдача 4Мб хорошо да, подключаю иптв 5 -10 мин все нормально,скорость бывает больше 20 ,хд каналы идут четко потом скорость падает до 2-3 а то и меньше 1мБ , смотреть не возможно, почему грешу на ттл ,сталкивался с похожим на huawei 3276 ,ради интереса прошился с фиксацией ттл  ничего ничего а потом начали резать скорость ,откатился на оф прошивку без фиксации все наладилось,и тут откатывался ,но на 1.44 нет разделения частот и у меня автоматом подключается 900мГц ,там более сильный сигнал,а скорость 6-9мБ ,что для хд каналов бывает моловато, интернет безлимитный ,без ограничений на раздачу, ттл ставил 64 65 и остальные пробовал ,мало ли,результат тот же,для huawei фиксация ттл идет вместе со сменой imei,может оператор определяет что зафиксирована ттл ине разбираясь срезает скорость,может я и неправ ,опыта моловато,извиняюсь , посоветуйте или выложете прошивку без ттл  если такова есть
« Ответ #22 : 16 Января 2022, 14:21:35 »
igor73, сбрось в заводские TTL будет стоять по умолчанию и ничего в этом разделе не трогай, отдельной нужной тебе прошивки нет
Оффлайн vusa2121
« Ответ #23 : 17 Января 2022, 11:45:42 »
"...будет реализовано в 4G Connect+..."  Когда можно ждать , есть информация?  Спасибо!
« Ответ #24 : 17 Января 2022, 14:18:05 »
vusa2121, осень-зима 2022 не раньше
Оффлайн vusa2121
« Ответ #25 : 17 Января 2022, 18:17:21 »
Спасибо! Буду пока юзать что имею.
Оффлайн baatr
« Ответ #26 : 18 Января 2022, 20:02:27 »
А есть ли какая "откатная" прошивка?
Не могу понять, в чем проблема. Роутер не ловит сеть. Стрелки индикации 4G/LTE горят оранжевым светом.
« Ответ #27 : 18 Января 2022, 20:16:36 »
baatr, если оранжевая индикация, то нет 4g, скорее всего оператор блокирует роутер.... нужно либо докупить пакет с раздачей ллибо смениь imei
но инфы от тебя 0, в техническом плане ...
Оффлайн baatr
« Ответ #28 : 18 Января 2022, 21:16:06 »
wolow, 2 роутера таких обновил без проблем. партией брали по 10 штук на тест 3 модели.
что в техническом плане нужно более точно предоставить ? все что требуется я могу направить на email или сюда грузить фото ?
Тут у меня  еще трабл возник с Connect Mini не сажает тоже последнюю прошивку. Буду очень признателен Вашей помощи.
« Ответ #29 : 18 Января 2022, 21:48:49 »
baatr, обычно пишут страну и оператора как минимум
1. не понято не работают все или один?
2. по Mini сброс в заводские и прошивка, и броузер опера при перепрошивке, бывали случаи с хромом и firefox, опера всегда отрабатывала.(на последней прошивке это поправили), то есть потом любым без проблем
3. в обоих странах есть сервис)) ежели чего....
ps по Украине за прошлый год в сервисе было всего 8 шт. из них не рабочий был один(и то как посмотреть) это статистика по всем моделям...
