Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 73896 раз)
Оффлайн Elementalmage
  • Модель ресивера: T624D4
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #45 : 05 Июля 2022, 12:12:12 »
Потрібна допомога. Перепрошивав роутер на версію прошивки 1.44  і після перезавантаження роутер так і не запустився. Горить тільки індикатор power i bat. Чи можна його якось повернути до життя?
« Ответ #46 : 05 Июля 2022, 13:43:15 »
Elementalmage, до сервіс центру надсилай...
Оффлайн AlexeyMaltsev
  • Модель ресивера: 4G connect world vision
« Ответ #47 : 22 Июля 2022, 21:37:13 »
Ребят такая ситуация: у меня в стране немножко проблемы, и пропала полностью украинская связь. Живу в деревне, где в разных местах ловит даже с телефона Tele2 4G и вполне можно сидеть и он работает, так же и Beeline 3G. Стоит вопрос что-то сделать с роутером, ибо зима близко, а на крыше сидеть не вариант. Роутер вроде принимает сим карту, то есть не залочен, вроде. Если с ним поперемещаться по деревне, то тоже можно уловить сигнал разной мощности. Итак, вопрос такой: почему мой 4g connect world vision с антенной mimo не может уловить даже 1 палочки 4G,когда телефон в 5 метрах от дома вполне может поймать и 1 и даже 2. Что можно придумать, подскажите пожалуйста. Прошивку если что ставил-не помогло. Думаю нужно что-то сделать в настройках, только что-не понятно...
« Ответ #48 : 22 Июля 2022, 23:39:43 »
AlexeyMaltsev, скорее всего антена мимо))) предназначена для другой частоты, антенны для 4G делают на определенные частоты, надо походить с роутером посмотреть на какой и соответсвет ли она антенне, и еще в по можно зафиксировать частоту, чтобы он не скакал с одной на другую, тоже помогает, и инфы маловато.... пока попробуй что я написал потому будем посмотреть....
Оффлайн powersh0t
  • Модель ресивера: ET6000
« Ответ #49 : 15 Сентября 2022, 16:47:30 »
Ребята, нужна помощь. К Vodafone прописать static ip в 4G Connect.
Оператор автоматически не присваивает IP, его нужно прописать....
Рекомендации на странице сайта.   AT+CGDCONT=1,"IP","staticip"
Реализовано в меню или через AT команды реально сделать?
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
« Ответ #50 : 18 Октября 2022, 19:50:21 »
Извините....а фиксация ттл работает как на например, модеме е3372h-153 с кастомным ПО, или это что-то другое?
« Ответ #51 : 18 Октября 2022, 23:16:15 »
Ravie, хз как оно в мопеде работает, вопрос в чем?
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #52 : 19 Октября 2022, 09:25:52 »
вопрос в чем?
вопрос в том, нужно зафиксировать time to live на 64, чтобы в БС уходило только 64, не больше/не меньше и не другое, раздается интернет (в нашем случае по-другому никак) или нет. На мопеде именно так. Так же интересует функция "не уменьшать ттл".
« Последнее редактирование: 19 Октября 2022, 09:33:12 от Ravie »
« Ответ #53 : 19 Октября 2022, 12:06:13 »
Ravie, уставка еед работает проверенно, по автоуменьшению, надо смотреть, по моему zte этого не умеет делать...
Оффлайн Ivanich_zp
  • Модель ресивера: 4g connect
« Ответ #54 : 23 Октября 2022, 11:43:33 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,  какие данные необходимо вводить для захвата ячейки (Оператор Лайфсел, Украина)
Оффлайн rooleze
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect-2
« Ответ #55 : 24 Октября 2022, 22:37:51 »
Приветствую всех.
Worl Vision 4G Connect прошивка 1.46
Раздаёт  интернет на ноутбук ,где всё работает корректно.
Но есть проблемы:
1)  wi- fi который раздает 4G Connect не позволяет с телефона в Вайбере или вотсапе
совершать /принимать звонки. Идёт сбой вызова.
Смс отправить/принять можно - все работает без проблем.
В Telegram теже звонки проходят без проблем.
2) Также на андроид приставке к телевизору программа для просмотра фильмов онлайн не срабатывает если подключен интернет с 4G Connect через Wi-fi. Но если раздавать интернет с телефона на ту же андроид приставку -то программа коректно работает.
Где зарыта собака товарищи модераторы и опытные пользователи ?
Буду благодарен за конструктивные советы.
Оффлайн rooleze
« Ответ #56 : 28 Октября 2022, 19:36:43 »
Мужики, нужна помощь. Интернет роутер раздаёт нормально и по wi-fi и через lan. Кроме случая когда нужно скачать торенты на пк. Все время идёт подключение к пирам и все стоит на месте. Оператор не блокирует скачку торентов (звонил узнавал). Если симку вытащить из роутера и переставить в обычный телефон и раздать вайфай то торенты на ПК исправно начинают скачиваться.
В чем проблема ? Какие нужны настройки?
Оффлайн 4umazik
« Ответ #57 : 06 Ноября 2022, 23:23:55 »
Вы в Украине, киевстар?
« Ответ #58 : 07 Ноября 2022, 08:19:35 »
Думаю в вашем случае проблема таже
rooleze, короче заковыка решается просто, в настройках APN принудительно установить ipv4
Оффлайн igor73
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: t38
« Ответ #59 : 08 Ноября 2022, 12:51:52 »
подтверждаю я точно не помню или на лайфе  или киевстар  было такое что вообще не хотел подключаться к сети только если в apn принудительно установишь ipv4 сейчас не заморачиваюсь стоит ipv4 для всех провайдеров
