Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI  (Прочитано 66742 раз)
« : 17 Августа 2021, 10:58:28 »
World Vision 4G CONNECT MINI - оснащен модемом с поддержкой LTE Cat.4, который обеспечивает скорость загрузки до 150 МБ/с и выгрузки до 150 МБ/с, а две внешних съемных LTE антенны повысят эффективность работы 4G. Наличие двух SMA гнезд позволяет подключать внешние 3G/4G/LTE антенны для устойчивой связи с базовыми станциями оператора на значительном удалении.
World Vision 4G CONNECT MINI обеспечит высокоскоростное подключение к Интернет в местах, где проводной Интернет отсутствует или не оправдан экономически. Например в сельской местности, загородном доме, на даче, возможно вам необходим резервный или второй интернет-канал под другие задачи. Просто установите USIM карту от любого оператора и сразу наслаждайтесь подключением к Интернет. Скорость и покрытие зависят от оператора и его сети обслуживания. Выбор оператора за вами.
Предоставьте доступ к высокоскоростному интернет-соединению любому Wi-Fi устройству на скорости до 300 Мбит/с и подключите к Интернет любые проводные устройства, такие как компьютер, Smart TV, телеприставку, или игровую консоль через порт Ethernet. Частота вещания Wi-Fi происходит на 2,4 ГГц и покрывает зону до 50 метров по прямой видимости, обеспечивая обмен данными на скорости до 300 Мбит/с, а подключиться может до 16 абонентов одновременно.
Конфигурация настроек и администрирование маршрутизатора происходит через удобный классический веб-интерфейс. Особенности: Не требует настройки - вставьте SIM-карту и наслаждайтесь подключением к интернету на скорости до 150 Мбит/с Устойчивая связь 4G LTE благодаря 2 внешним съемным антеннам Интернет-соединение с любым Wi-Fi устройством на скорости до 300 Мбит/с Ethernet порт LAN для подключения проводных устройств.
Оффлайн TakeControl
  • Модель ресивера: XT 701
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI
« Ответ #1 : 19 Августа 2021, 09:27:05 »
Спасибо, нужно будет задуматься над покупкой.
А для этого как раз пригодится сайт E-Groshi http://www.tkcredit.kiev.ua/kredit/e-groshi где и можно будет получить нужную для покупки сумму.
Оффлайн vovanbotan
  • Модель ресивера: GI 8120
« Ответ #2 : 25 Августа 2021, 22:31:34 »
Оффлайн provolo4nik
  • Модель ресивера: 4g connect mini
« Ответ #3 : 22 Октября 2021, 10:13:51 »
Приобрёл себе данный девайс. Работает нестабильно. Несколько раз в сутки приходится перезагружать, т.к. пропадает интернет. Оператор Мегафон. Вышка на расстоянии 500м. Сигнал показывает отличный.
« Ответ #4 : 22 Октября 2021, 10:24:52 »
provolo4nik, случайно логов работы не записывает? Чтобы можно было захватить момент отвала. Пока не имею на руках данной модели чтобы тоже потестить.
« Ответ #5 : 22 Октября 2021, 19:55:38 »
provolo4nik, работает в офисе, ежедневно в течении полугода, без проблем, один из двух 4G роутеров на которых живет офис, можно подробнее по провайдеру инфу дать(название), также нагрузка базовой станции примерно , ну  то есть людное место или не и т.д.
Оффлайн provolo4nik
« Ответ #6 : 24 Октября 2021, 11:33:01 »
wolow, оператор Мегафон, центр города(городок небольшой, 15000чел.) Вообще с ним фигня непонятная: на Ali  половина страниц открывать не хочет, но через5-10 минут простоя может и открыть. После того как перестаёт работать интернет может заработать и  без перезагрузки после простоя около 10 минут
« Ответ #7 : 24 Октября 2021, 13:14:22 »
provolo4nik, на мегафоне проверим, но что-то мне подсказывает, что проблема в базовой станции, попробуй другого провайдера, но проверять будем Москва... и обязательно по результату отпиши
Оффлайн provolo4nik
« Ответ #8 : 25 Октября 2021, 10:53:04 »
wolow, другого провайдера пока не пробовал, но  эта-же симка в хуавэе Е8372 работает без затыков
« Ответ #9 : 25 Октября 2021, 19:49:03 »
provolo4nik, попробуй другого прова, модем не показатель софт другой, проц другой и много нюансов, так хоть может можно будет инфу запросить по бске, потому что тех инфы 0, как нам понять в чем проблема?
Оффлайн kateplov
  • Модель ресивера: WV 4G CONNECT MINI
« Ответ #10 : 28 Октября 2021, 23:13:48 »
Добрый ночер!  Подскажите, пожалуйста, каковы функции ЮСБ-порта? (файл-сервер, принт-сервер умеет?) И что может софт в модемной его части, - в частности imei, ttl ?  Тоже смотрю в его сторону, заманчиво, но непонятно - описание довольно скудное.
« Ответ #11 : 31 Октября 2021, 17:24:07 »
только как сервисный порт для восстановления, других функций нет.
ничего подобного нет, меню выглядит как на скриншотах ниже:
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 17:27:30 от ooolexa »
Оффлайн Paska8009
  • Модель ресивера: Word Vision
« Ответ #12 : 02 Января 2022, 10:10:52 »
 подскажите как перепрошить даный роутер. купил новый а он сеть не видит.
через какой порт прошивать и как вообще это сделать?
« Ответ #13 : 02 Января 2022, 12:31:52 »
Paska8009, wifi не видит? или что-то другое
Оффлайн Paska8009
« Ответ #14 : 02 Января 2022, 16:15:49 »
Вставляю сим карту и нет сети. Сеть не видит шкала ноль. Как будто базовой станции нет.
Прошивка только с первого поста проходит и ни каких изменений. И переходная и следующая ни как не хотят. Сбой и всё.
« Последнее редактирование: 02 Января 2022, 16:18:07 от Paska8009 »
