Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI  (Прочитано 69260 раз)
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI
« Ответ #15 : 02 Января 2022, 16:42:30 »
Paska8009, роутер может по умолчанию не подхватывать APN автоматом, в Украине например для оператора Lifesell надо руками прописывать, посмотри может с твоим оператором то же самое... ну sim должна поддерживать 4G - это на всякий случай))
Оффлайн Paska8009
  • Модель ресивера: Word Vision
« Ответ #16 : 02 Января 2022, 22:30:54 »
wolow, пробовал сим карты трёх операторов. Все они 4g. Apn прописать попробую. Но это для интернет. Сеть он то по любому должен видеть.
« Ответ #17 : 02 Января 2022, 23:33:19 »
Paska8009, а какие это операторы и какие они используют band для 4G, страна я понимаю Казахстан? мы там точно не тестировали, нужна полная инфа и не блокируют ли у вас операторы IMEI не телефонов?
Оффлайн Paska8009
« Ответ #18 : 02 Января 2022, 23:42:35 »
wolow, Операторы актив, теле2, Алтел. До этого партия пришла установил все работает без проблем. Теперь взял 4 штуки и они не видят сеть. Где посмотреть какой band? знаю точно что 1800Мгц
Не блокируют из за имея, только надо тариф ставить если для роутера то чтоб имей роутера был. Если тариф телефона то имей телефона.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 00:29:05 от Paska8009 »
« Ответ #19 : 03 Января 2022, 08:34:39 »
Paska8009, в Россию была всего одна партия, они все одинаковы, 1800 работает, если проблемы в сервис
Оффлайн Egorvassin
  • Модель ресивера: World vision foros combo
« Ответ #20 : 03 Января 2022, 10:55:48 »
прошил переходной прошивкой , потом самой новой . версия в веб интерфейсе не меняется ,новых функций не нашел(в частности фикс ТТЛ). После прошивок роутер перезагружал и сбрасывал настройки до заводских .НО новые функции непоявились.... а если зайти(АВТОРИЗОВАТЬСЯ) в роутере имя: root , пароль: admin ,то выбор/фиксация  частоты становятся доступны!!!! ждем пояснения по ситуации! но самое важное :где накопать фикс ттл и желательно узнать где/как прописывать АТ команды.....
« Ответ #21 : 03 Января 2022, 11:11:00 »
Egorvassin, после выходных проверим что лежит на сайте, должно быть admin admin и все там есть, посмотри еще украинский oф сайт, wv.ua, по AT командам в паблике информации не будет, изменения imei возможно, но не законно, соответственно здесь инфы не будет и будет всячески блокироватся
ps ведем себя вежливо
Оффлайн Paska8009
« Ответ #22 : 03 Января 2022, 13:51:24 »
wolow,проблема решена простым способом. Оказывается роутер работает только в сети 4g. И при первом подключении сигнал не подхватывается. А вот после либо перезагрузки либо сброса на заводские установки сигнал появляется и всё работает как положено. Но прошить так и не смог. Возможно из за того что роутер не находится во время прошивки в сети 4g?
« Ответ #23 : 03 Января 2022, 16:53:55 »
Paska8009, прошиться через вай фай, для этого 4g не нужно...
там процедура,
1. загрузка прошивки
2. сама прошивка(весьма долгая)
может не дождался окончания какого-то этапа
Оффлайн Paska8009
« Ответ #24 : 04 Января 2022, 05:43:21 »
wolow,
Пробовал прошиваться через Лан кабель и через usb. Ни как не получилось. Сбой и всё
« Ответ #25 : 04 Января 2022, 08:37:52 »
Paska8009, обновление выполняется через LAN и по Wi-Fi в локальной сети (это ваша домашняя сеть, где к обсуждаемому роутеру подключены устройства), то бишь заходим в раздел Система, выбираем обновление ПО, открываем файл программного обеспечения через пункт Выбрать файл, ждём верификации и окончания загрузки ПО в роутер, а потом нажимаем старт обновления. Всё, далее ждём минуты 1,5-2, ничего не трогаем, роутер сам обновится и выполнит перезагрузку.
Невозможно попасть в вебинтерфейс роутера только по нескольким причинам.
1) ПК и роутер не соединены между самой или не находятся в одной подсети.
2) На ПК в настройках сетевого адаптера выставлена статически не та подсеть.
3) Не включен роутер.
P.S Все настройки роутера для подключения находятся на шильдике в тыльной части корпуса где прикручиваются 4G антенны. Логин и пароль для входа в вебинтерфейс всегда практически на большинстве роутеров по умолчанию: admin
« Последнее редактирование: 04 Января 2022, 08:52:44 от ooolexa »
Оффлайн Sand33
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect Micro
« Ответ #26 : 13 Января 2022, 15:48:03 »
Добрый день.
Есть проблема с 4g connect micro.  С телефона инет работает, и нормально раздается в режиме точки доступа.
В модеме симка работает, сайты пингуются и из интерфеса модема и с компьютера, но интернета нет.  Провайдер Tele2.
Прошивка последняя. TTL поставил 65.
« Ответ #27 : 13 Января 2022, 16:17:37 »
Sand33, провайдер не блокирует часом роутеры на раздачу? в тарифе, может просит доп таньгу, посмотри sms в роутере что сыпятся....
можно попробовать ресетнуть роуте до заводских...
Оффлайн Sand33
« Ответ #28 : 13 Января 2022, 16:36:17 »
Смс нет никаких. Да и на тарифе инет безлим, никаких опций по роутерам в тарифе нет.
Ресет делал, не помогло.
Добавлено: 13 Января 2022, 17:25:07
Как из интерфейса роутера ввести команду АТ, подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 13 Января 2022, 17:25:07 от Sand33 »
« Ответ #29 : 13 Января 2022, 17:45:23 »
Sand33, я бы рекомендовал позвонить оператору чтобы уточнить информацию, уверен что блокировка именно с его стороны. У меня есть такая же карта оператора Volna, которая не работает в этих модемах, тут только IMEI менять на мобильный.
