Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI  (Прочитано 69252 раз)
Оффлайн Sand33
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect Micro
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI
« Ответ #30 : 13 Января 2022, 18:35:18 »
"тут только IMEI менять на мобильный" - поделитесь плз, как это сделать... В личку.
Добавлено: 14 Января 2022, 18:12:36
друзья, подскажите как AT команды этому девайсу отправлять
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 18:12:36 от Sand33 »
Оффлайн perecz
  • Модель ресивера: WV FOROS
« Ответ #31 : 27 Февраля 2022, 09:15:48 »
wolow, ooolexa, Приветствую, не подскажешь, как поменять емей на 4g mini? заранее спасибо, могу отблагодарить
Оффлайн drunkoff
  • Модель ресивера: WV 4G connect mini
« Ответ #32 : 31 Марта 2022, 12:30:40 »
День добрый,
Столкнулся с такой проблемой:
Время от времени (точно установить не удалось периодичность) роутер перестает воспринимать пароль от Wi-fi.
Т.е. работало-работало, потом отключилось, пытаешься подсоединиться, а пароль говорит неверный.
Этот же пароль вбиваешь и все работает заново, или после 5-6 раза вдруг пароль воспринимает и подключается.
Пароль менял, прошивка последняя.
Ситуация реально выбешивает.
Что делать?
« Ответ #33 : 31 Марта 2022, 12:43:42 »
drunkoff, программное обеспечение обновляли до актуальной версии?
Оффлайн drunkoff
« Ответ #34 : 31 Марта 2022, 13:34:00 »
Да, вчера обновился до 4GCMN_1.12.1
Поменял пароль с дефолтного, также не помогло.
Сейчас попробовал подергать тип шифрования (стояло по умолчанию WPA2-PSK), махнул на WPA/WPA2-PSK, буду наблюдать.
Я так понимаю логи нигде нельзя включить и посмотреть что происходит?
Оффлайн drunkoff
« Ответ #35 : 05 Апреля 2022, 13:19:39 »
Частично помогло. Если раньше устройство подключалось с 7-8 раза (субъективно),  то сейчас на 3-4 раз срабатывает.
Но это не дело конечно.
« Ответ #36 : 05 Апреля 2022, 17:32:12 »
drunkoff, с шифрованием поиграйся, мне кажется тут проблем не очень в роутере, а может в нюансах какого либо устройства подключаемого либо какаяч другая половая не совместимость...
Оффлайн drunkoff
« Ответ #37 : 07 Апреля 2022, 13:58:57 »
Так уже поигрался. Стало чуть лучше, но все равно частично проблема осталась.
Я б грешил на подключающиеся устройства, но проблема возникает на них на всех:
- 2 телефона samsung
- ноутбук DEll
- ноутбук lenovo x220
« Ответ #38 : 07 Апреля 2022, 16:09:35 »
drunkoff, у меня офис живет на 4G connect и 4G connect mini уже года полтора, подобных проблем не было, давай наверно в сервис может что с модулем wifi
Оффлайн drunkoff
« Ответ #39 : 12 Апреля 2022, 13:47:50 »
В сервис это в Водники???
« Ответ #40 : 12 Апреля 2022, 20:42:02 »
drunkoff, контакты на официальном сайте: https://world-vision.ru/#contact
Оффлайн Borka
  • Модель ресивера: WV4G Mini
« Ответ #41 : 03 Июня 2022, 21:33:15 »
Доброго времени суток.
Подскажите, USB порт на роутере зачем?
Можно ли подключить принтер c USB, то есть есть ли в роутере принт-сервер?
« Ответ #42 : 03 Июня 2022, 22:13:20 »
Borka, нет, такой возможности нет, порты являются сервисными, никаких Samba, DLNA или FTP серверов нет, так как софт не поддерживает этот функционал.
Оффлайн Borka
« Ответ #43 : 03 Июня 2022, 22:49:51 »
понятно. спасибо за быстрый ответ.
А в планах есть этот доп. функционал ( принт-сервер, ftp) ?
« Ответ #44 : 04 Июня 2022, 08:06:38 »
нет
