Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 67113 раз)
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT
« Ответ #30 : 23 Декабря 2022, 10:31:52 »
Осталось только еще разобраться с DDNS, как настроить.
Добавлено: 22 Декабря 2022, 17:21:55
Постоянно - "Состояние DDNS - not registered".
Как правильно настраивать?
у оператора заказать публичный статический IP адрес
« Ответ #31 : 23 Декабря 2022, 19:16:12 »
имелось ввиду что ввты не работает с серыми IP, операторы обычно выдают серенькие, можно купить беленький и необязательно статический и тогда без проблем работает, предвижу вопрос накуа это тут тогда, думаю выше содержится ответ)))
Оффлайн Zelog
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect
« Ответ #32 : 02 Февраля 2023, 08:28:19 »
Здравствуйте. В продаже появился WORLD VISION 4G CONNECT 2. На него подходит прошивка от WORLD VISION 4G CONNECT?
« Ответ #33 : 02 Февраля 2023, 11:08:44 »
Zelog, нет не подходит, это другая модель роутера в которой чипсет Wi-Fi RTL8306MB
Зачем его прошивать, он уже содержит все изменения которые были сделаны в предыдущей модели.
Оффлайн kalancha3
  • Модель ресивера: WORLD VISION 4G CONNECT MICRO
« Ответ #34 : 20 Марта 2023, 13:49:44 »
wolow, ooolexa,Привет.Приобрёл World vision 4g connect micro.Вставил симку под любое устройство,роутер заработал,появилась сеть,подключился.На компьютере ни один сайт не открывается,на смартфоне тоже ни одно приложение не открывается.На смарте только один ютюб работает.В usb модеме и в сартфоне симка работает на ура...Подскажите в чём проблема... Заранее благодарю...
« Ответ #35 : 20 Марта 2023, 14:00:02 »
kalancha3,
rooleze, короче заковыка решается просто, в настройках APN принудительно установить ipv4
Оффлайн kalancha3
« Ответ #36 : 20 Марта 2023, 14:50:11 »
Так всё и выставленно,один ютюб работает и всё. "принудительно установить ipv4"может как то по особенному надо выставлять...
« Ответ #37 : 20 Марта 2023, 15:39:26 »
kalancha3, может оператор блокирует, я честно сказать не сталкивался с такой проблемой, обычно после подключения штатно интернет доступен для всех ресурсов.
Есть ли у вас другая SIM карта чтобы проверить и исключить проблемы с настройками роутера?
« Ответ #38 : 20 Марта 2023, 19:11:57 »
kalancha3, очень похоже, на то что оператор блокирует роутеры, для раздачи с роутера нужен либо специальный пакет, либо доплата к основному тарифу
либо сменить IMEI на телефонный, как это сделать в сети попадаются инструкции пошаговые, к сожалению мы не можем публиковать подобное it illegal....
Оффлайн kalancha3
« Ответ #39 : 22 Марта 2023, 06:04:42 »
Да,тариф у меня оказался для смартфона,симка стоит в модеме со смененым imei.В интернете нет инфы как сменить imei на этом агрегате...
« Ответ #40 : 22 Марта 2023, 07:15:29 »
kalancha3, на 4pda точно была искать надо для аппаратов на базе ZTE
Оффлайн hunter79
  • Модель ресивера: • World Vision Force1
« Ответ #41 : 18 Июня 2023, 13:37:51 »
Поделитесь дровами под вин7 (64) для этого роутера.
« Ответ #42 : 18 Июня 2023, 23:26:36 »
hunter79, а на кой дрова этому роутеру? что ты хочешь сделать?
Оффлайн babku
  • Модель ресивера: 4G connent
« Ответ #43 : 19 Июня 2023, 14:54:53 »
Дрова для COM портов по подключению USB. Здравствуйте ! Спасибо
для этих целей мне нужно)
« Последнее редактирование: 19 Июня 2023, 15:16:13 от babku »
« Ответ #44 : 19 Июня 2023, 15:15:12 »
babku, тут usb сервисный порт, для usb2com надо искать дров для чипа который стоит в переходнике, роутер тута не причем...
