Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 67089 раз)
Оффлайн babku
  • Модель ресивера: 4G connent
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT
« Ответ #45 : 19 Июня 2023, 15:20:57 »
чипа который стоит в переходнике
про какой переходник вы? про USB шнур? Если про него то он прямой.
Драйвера под USB\VID_19D2&PID_0582&REV_0100&MI_05
Чтобы отправит AT команду ;)
« Ответ #46 : 19 Июня 2023, 19:46:19 »
посмотрю завтра
Оффлайн hunter79
  • Модель ресивера: • World Vision Force1
« Ответ #47 : 23 Июня 2023, 09:23:03 »
Дрова нашёл, всё получилось. Кому нужно пишите в телегу.
Оффлайн OksanaShch
  • Модель ресивера: Connect_1.46
« Ответ #48 : 22 Сентября 2023, 19:00:27 »
Помогите пожалуйста разобраться.
Когда вставляю в роутер карточку Киевстар, по какой-то причине не открываются некоторые ресурсы, как например не включается впн.
Эту же карточку вставляю в телефон и все работает, впн включается. В Киевстаре мне сказали, что скорей всего в роутере стоит какое-то ограничение в настройках роутера.
Подскажите, где в настройках это можно увидеть. К сожалению по этому вопросу я совсем новичок и не разбираюсь.
« Ответ #49 : 22 Сентября 2023, 19:39:03 »
OksanaShch, нет в настройках такого, роутер ничего не блокирует, а вот сам киевстар может теоретически по IMEI видя что это роутер чего-то блокировать, но это теории, какой ресурс блокируется в понедельник могу глянуть с кс....
Оффлайн OksanaShch
« Ответ #50 : 23 Сентября 2023, 08:19:26 »
Благодарю за ответ 🙏🏼
Буду признательна, если сможете в понедельник посмотреть какие ресурсы блокируются.
То что сейчас виду, это не работает приложение мюторент, не работает впн Украина.
Хотя когда вставляю эту же карточку в телефон, все прекрасно работает.
Подскажите, как можно обойти эту проблему с роутером?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2023, 08:21:36 от OksanaShch »
« Ответ #51 : 23 Сентября 2023, 11:28:34 »
OksanaShch, у меня нет времени перебирать все ресурсы(они у меня несколько отличаются), и я не слышал о такой проблеме vpn гляну, у меня сервис центр работает на кс офис на vodafone и life и проблем не встречал, надо конкретно смотреть ресурс, нужено для проверки пару ссылок.... и что означает vpn Украина ? можно конкретики больше...
Оффлайн vch1
  • Модель ресивера: World Vision 4G CONNECT
« Ответ #52 : 10 Октября 2023, 10:29:40 »
Проблема. В роутер World Vision 4G CONNECT вставили сим-карту водафона. В полученной вай-фай сети работают пользователи и видеокамеры, которые были при этом доступны из вне этой локальной сети. Когда поменяли сим-карту на киевстар, внутри сети продолжает все работать, а из вне камеры перестали быть доступны. В киевстаре сказали, что они никак на эту ситуацию не влияют, должно все работать. Но...камеры из внешней сети не доступны. Помогите, пожалуйста.
« Ответ #53 : 10 Октября 2023, 11:59:15 »
vch1,камеры работают по технологии P2P? Что за камеры, через что получали доступ к ним, это какое-то приложение на смартфоне? Нужно проверять доступ к серверу исходя из выданного вам IP выполнять пинг и трасу до сервера.
Оффлайн vch2
« Ответ #54 : 12 Октября 2023, 21:30:23 »
Тип камеры: WI FI IP CAMERA
МОДЕЛЬ: A17B-5MP-EU
ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕР - iCSee
Оффлайн KTEP
« Ответ #55 : 30 Ноября 2023, 16:41:10 »
vch1, а в Водафоне не было глобального статического IP-адреса?
Оффлайн antond84
  • Модель ресивера: 625A LAN
« Ответ #56 : 16 Января 2024, 16:22:53 »
Всем привет. Пытаюсь подключить внешнюю антенну к роутеру, но он ее вообще не видит. Те, что в комплекте видит. Причем без них прием лучше. Кто-нибудь имел опыт подключения внешней антенны к этому роутеру?
Оффлайн igor73
  • Модель ресивера: t38
« Ответ #57 : 12 Июня 2024, 14:07:19 »
добрый день может кто то даст ответ роутер World Vision 4G CONNECT раньше не заморачивался акаулятор вытащил для сохранности и за ненадобностью сейчас перебои с электричеством постоянно включен должен зарядится за пол дня хотябы на пару часов в итоге работает минут 10 потом перезагрузы  поработает минуту опять перезагрузы и т.д  при отключении электричества  отключаю с кнопки  блок питания не вытаскиваю может в этом дело не понятно но как всегда закон подлости интернет нужен на на 2 минуты а он скачет  это осбо не критично но покупался он с учетом автономной  работы может подскажете как настроить заряд акб  или покупать новый а старый почти не работал смысл или повербанк как подключать и заряжать инфо мало подскажите п.о 1.48
« Ответ #58 : 12 Июня 2024, 18:46:40 »
igor73,
1.  проверить контакт подключенной батареи
2. блок питания должен быть 12V от 5V не заряжается обычно, (пробовать другой блок питания)
3. попробовать сбросить в заводские
4. обратится в сервис
Оффлайн jahhid
  • Модель ресивера: 8120
« Ответ #59 : 10 Февраля 2025, 11:06:41 »
Всем привет,что х.. за помогите!!!
Переделываю родное название роутера и пароль на клиентский,он на следующий день пишет неверный пароль....это хх...ня на трех роутерах одинаковая
