Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 214090 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Andrey2020, в сервисный центр, там проведут диагностику и разберутся в чём проблема! Ни у кого таких проблем нет, только вы с данной проблемой.
Все обновляют и работает устройство корректно!
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 07:38:46 от ooolexa »
Оффлайн Andrey2020
  • Модель ресивера: WV FOROS ULTRA
Andrey2020, проверьте кнопки на лицевой панели. Возможно кнопка залипла, заклинила, заела.
Штука в том что на лицевой панели - кнопки "вверх/вниз", а кнопки "вправо" нет
Таки да, но это все что можете сделать не вскрывая приставки.
Ни кто не знает как поведет себя сейчас у вас контроллер клавиатуры и дисплея при нажатии любой кнопки, возможно поможет.
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 08:05:19 от Sanches235 »
судя по неисправности, вылетел дисплей, в ресивере стоит микросхема которая отвечает за дисплей и кнопки, это стандартное поведение при выходе из строя индикатора дисплея, в сервис....
Оффлайн Andrey2020
Ок, спасибо всем за комментарии!
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
Только один вопрос: когда поступит очередная партия в Украину? А то у основных поставщиков закончился, а "с рук" брать стрёмно... Спасибо за ответ.
Добавлено: 23 Января 2020, 07:25:19
например, Huayu DVB-T2+TV version 2017, код 084:
Естественно, если будет 2018 или 2019 тоже брать.
Кто-то пробовал эти пульты на практике? Все ли функции они "дублируют"?
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 07:25:19 от vickool »
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
Всем привет! Ресивер World Vision Foros Combo. Прошивка 21.10.2019. После обновления осуществлялся сброс на заводские настройки.
Первое: По поводу разброса каналов в общем списке. При настройке только спутниковых каналов в общем списке, проблему не замечал. Сделал бекап. Но как только выловил 1 мультиплекс (при выключенной "Автонумерации LCN"), каналы 1 мультиплекса были разбросаны между спутниковыми каналами. Вернулся на сделанный бекап, где только спутниковые каналы. Выловил 2 мультиплекс (при выключенной "Автонумерации LCN"), каналы 2 мультиплекса были после спутниковых каналов (в конце списка). Возможно, проблема в 1 мультиплексе?
Второе: Погода. Не загружается последняя картинка дня во всех городах. При первоначальном запуске, "Погода" работает стабильно. Осуществил все необходимые мне настройки. Затем после просмотра каналов "IPTV", последняя картинка дня во всех городах в "Погоде" не загружается, даже после обновления красной кнопкой. Помогает выключение ресивера через кнопку "Power". После включения ресивера, захожу в "Погоду", все картинки загружаются. Захожу в настройки Mgcamd, произвожу необходимую мне настройку. Затем захожу в "Погоду" и вновь не загружается последняя картинка (порой бывает две последние картинки не загружаются). Думал, может удаление ненужных городов, спутников, транспондеров помогут. Но ничего не помогло.
Это не критично, но надеюсь в дальнейшем исправят. Спасибо)
Добавлено: 29 Января 2020, 08:18:10
P.S. Третье, что заметил, возможно, только у меня. Подключение к интернету через WiFi.
Если ресивер включить первым, а затем включить WiFi роутер, то ресивер автоматически не подключается к интернету. Приходится перезагружать ресивер.
Но если WiFi роутер включить первым, а затем включить ресивер, то ресивер автоматически подключается к интернету. Спасибо))
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 08:18:10 от zaur27 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Подскажите конкретную модель USB адаптера , для подключения в деревне IPTV через 3G от МТС , желательно, что бы можно было заказать в беру, или озон, ситилинк .
Напрямую с модемом не тянет у приятеля IPTV .
Алексей Ф., типовые решения для приема слабого сигнала 3G представлены здесь. Т.е. вам нужен не USB адаптер.  В простейшем случае (3G Эконом) приемнику (модему) нужно  обеспечить достаточный уровень сигнала, для чего подключить к нему внешнюю направленную антенну, принимающую частоты вашего оператора. Только так можно получить максимальную пропускную способноть 3G - 2Мб/с и смотреть IPTV (скорость маловата, но потянет)
Оффлайн serg.
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: Gi
исправьте редактор каналов ,а то он живёт своей жизнью.выставляю каналы. а он  потом при выходе ставит  как захочет.
по последнее.и на предыдущем тоже. :(
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
Скорость на ноуте через этот же модем -10 мб/с и выше бывает,до  БСки 400-800 метров. Ютюб летает на смартфоне и ноуте, IPTV тормозит через приставку, Ютюб на 360 разрешении кое как показывает.
Тут писали , что через адаптер лучше работает IPTV , вот и появилось желание устроить тест.
Алексей Ф., вас понял. вы хотите принять 3G на ноут или смартфон, раздать Wi-Fi и к этой сети через адаптер подключить тюнер. Если так, можете брать любой адаптер на  рекомендованных чипах с наружной поворотной антенной. Более подробно про адаптеры можно прочитать в темах по подключению к интернет сети Премиума, Т62, Т64. Этот на озоне вообще родной.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 10:31:31 от Bazilio »
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
Почему то на Озоне не дает заказать родной - просит  ещё добавить в корзину товара на 495 руб  :o
На Беру такой есть адаптер , подойдет ?
Характеристики и описание товара Беспроводной Wi fi адаптер SELENGA
Сетевой беспроводной Wi-Fi адаптер, с антенной. Чипсет MT7601, разъем USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, частота 2,4 ГГц, cкорость передачи данных 150 Мбит, антенна 3dbi, питание 5В от USB.
Оффлайн vickool
Не подскажите, где в Украине можно купить Huayu DVB-T2+TV version 2017 либо другой пульт ДУ с программируемыми кнопками для ТВ? Чтоб подходил к World Vision Foros/Combo.
