Приветствую всех! Решил еще раз попробовать новое ПО, (в прошлый раз более новое ПО плохо работало), на этот раз версию
gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_191021 (RU), до этого стояла прошивка
gx6605s_4M_Combo_Russia_181130 (RU). Обновил, сбросил на заводские настройки. Настроил спутник, пробовал Т2, DVB-C, в моем случае все поддается настройкам, работает все как надо, кроме IPTV и Youtube. На счет Youtube, в настройках применил API key, которое сгенерировал по инструкции на этом форуме, действительно, заработал, но вечером когда повторно включил ресивер и зашел в Youtube, снова «Нет результатов», повторно с флешки применил тот же API key, заработал, но при попытке воспроизведения во всех роликах выскакивает «Play error», пробовал все разрешения, менял страну - не помогло.
Но чаще всего ресивер использую для IPTV, есть каналы которые постоянно смотрю, но в последней ПО (21.10.19)несколько каналов плохо воспроизводит или вообще нет. По понятным причинам не буду указывать названия, на 8 каналах(один источник) сильно тормозит, у двух нет звука, один не показывает вообще, еще один (или два не помню) через каждые 3-5 минут останавливается на секунд 20-40, в прошлой прошивке, который у меня стоял, такого не было, все отлично работало. После двух дней тестирования вернул старую прошивку, то есть 30.11.2018, все заработало нормально, как раньше. В процессе, до и после перепрошивок постоянно измерял скорость интернета, мониторил в вэб-меню роутера оседание сигнала, пропускную способность, а ранее бывало и оседание и падала пропускная способность. Все было норм, скорость, пинг интернета тоже не менялся, вайфай свисток Perfeo на чипе MT7601.
PS На прошивке 21.10.19 «тормозные каналы» потребляют всего 2,5-3,6 МБит/с, а от 30.11.2018, от 3,5 до 7 МБит/с. разрешения HD 720 и 1080. На SD каналах проблем почти не наблюдалось.
