Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 214134 раз)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 08:03:00 от Bazilio »
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
Не подскажите, вот такой должен подойти УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ HUAYU RM-D1266+B ? Он ближе к оригиналу по форме/назначению кнопок.
vickool, там есть выбор фирмы и модели. Находите world vision и смотрите справа совместимые модели приставок
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 21:52:31 от Sanches235 »
vickool, не подходит,  см. список (в таблице "Подходит для моделей" выберите "World Vision"). Да и по моей ссылке лучше перезвонить продавцу, на его фото поддерживаемые модели плохо видны.
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
Приветствую всех! Решил еще раз попробовать новое ПО, (в прошлый раз более новое ПО плохо работало), на этот раз версию gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_191021 (RU), до этого стояла прошивка gx6605s_4M_Combo_Russia_181130 (RU). Обновил, сбросил на заводские настройки. Настроил спутник, пробовал Т2, DVB-C, в моем случае все поддается настройкам, работает все как надо, кроме IPTV  и Youtube. На счет Youtube, в настройках применил API key, которое сгенерировал по инструкции на этом форуме, действительно, заработал, но вечером когда повторно включил ресивер и зашел в Youtube, снова «Нет результатов», повторно с флешки применил тот же API key, заработал, но при попытке воспроизведения во всех роликах выскакивает «Play error», пробовал все разрешения, менял страну - не помогло.
Но чаще всего ресивер использую для IPTV, есть каналы которые постоянно смотрю, но в последней ПО (21.10.19)несколько каналов плохо воспроизводит или вообще нет. По понятным причинам не буду указывать названия, на 8 каналах(один источник) сильно тормозит, у двух нет звука, один не показывает вообще, еще один (или два не помню) через каждые 3-5 минут останавливается на секунд 20-40, в прошлой прошивке, который у меня стоял, такого не было, все отлично работало. После двух дней тестирования вернул старую прошивку, то есть 30.11.2018, все заработало нормально, как раньше. В процессе, до и после перепрошивок постоянно измерял скорость интернета, мониторил в вэб-меню роутера оседание сигнала, пропускную способность, а ранее бывало и оседание и падала пропускная способность. Все было норм, скорость, пинг интернета тоже не менялся, вайфай свисток Perfeo на чипе MT7601.
PS На прошивке 21.10.19 «тормозные каналы» потребляют всего 2,5-3,6 МБит/с, а от 30.11.2018, от 3,5 до 7 МБит/с. разрешения HD 720 и 1080. На SD каналах проблем почти не наблюдалось. :-[
Оффлайн samans
  • Модель ресивера: GLOBO 7010
Скажіть будь ласка чи бувало у когось таке що налаштування супутника скидалось??? Ситуація наступна, купив тюнер, стояла уже остання прошивка, підключив, т2 антену, а також супутникову,на супутниковій переключив дісеки на ті які у мене. Через декілька днів настройки дісеків скинулись на заводські. З т2 все ок. Чому могли настройки дісеків скинутись на заводські? Списки каналів, фаворити і т.д все на місці... Дякую
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
samans, всяке буває.Ці железки не передбачувані.В одних живлення збивається,ваш по своєму дуріє.Спробуйте не заходити в меню із каналів Т2.А на всякий випадок, потрібно мати дамп на флешці.
Оффлайн samans
На телевізорах від 32 дюймів краще підключати через hdmi,через тюльпани забраження набагато гірше, навіть навігація по меню підлагує.
боюсь показаться грубым, но при наличие в тв hdmi подключать другим способом,.....де.... идиотизм
ps не надо описывать клинические случаи, на меня  это не действует...
Оффлайн urij66
Сьогодні стикнувся із такою проблемою.Тюнер почав сам переходити із канала на канал без зупинки.Пультом і кнопками на панелі зупинити не можливо.Спробував зловити і перепрошити, перепрошив-але нічого не помінялось.Міняв hdmi, міняв тюльпани-не допомагає.Хто стикався із таким? І як із цим боротись?
Два варианта или пульт или микруха контроллер клавиатуры.
Проц под вопросом, все дороги ведут к нему.
urij66 дисплей сдох, нужно менять
Оффлайн Sokolov75
Всем привет! Не знаю где спросить напишу здесь.
В ближайшее время новое ПО для Форос комбо стоит ожидать или прошлогодня финальная версия?
ресивер производится значить и ПО тоже будет
Оффлайн Sokolov75
Это радует.у меня только всего три просьбы, пожелания тем кто пишет ПО по возможности поправьте пожалуйста приложения Кинолайф, а вот что относиться управлению мотоподвеса лучше не трогайте оставьте как есть. у меня на крайней прошивке только заработал не уходя безконечную перезагрузку и это без замены блока питания на 2в как здесь рекомендует.
