Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1029278 раз)
Оффлайн Karamba
ooolexa В последней прошивке поменяли яркость дисплея при выключении -стала максимальной и меньше никак не сделаеш.Поставили хотябы на среднюю помоему ярковато для ночи.В World Vision T62A там желтый тоже на макcимуме при выключении тот вообще светил как фонарик-заклеил его белой изолентой и стало по конфортней для ночи ну это как по мне.Попросите програмеров если еще какая то работа над прошивкой ведется в World Vision T625A подсветку на среднюю яркость запрограмировать при выключении так получше будет ну и добавить удаление файлов и папок в медиацентре оно непомешает а только улучшит функционал приставки.В World Vision T62A удаление было по красной кнопке ,нажимаеш выскакивала менюшка в ней выбираеш что с фалами папками делать хочеш.Так-же сделать в World Vision T625A. ;)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2023, 17:27:35 от Karamba »
Оффлайн deepforest
  • Модель ресивера: T625D3
ooolexa
зачем делать показатели если им нельзя верить?
я им доверяю в той прошивке где их исправили.
зачем загрублять и танцевать с бубном.
я к тому, что в новой прошивке ухудшился прийом, судя не только по показателям, каналы сыплят квадратами. В старой все ок. Если нужно предоставлю видео или фото с работой на разных прошивках.
Оффлайн danc_e
  • Модель ресивера: T624A
Не знаю какие усовершенствования были произведены в WV_670x_Russia_DVB2IP_21092023.zip , но при включении приставки изображение на iptv каналах приходиться растопыривать по-прежнему все той же синей кнопкой , плюс не могу полностью вписать url плейлиста, хотя мб он через чур длинный, и подозреваю, судя про прошивке от 11,08,23 , список каналов не будет загружаться из адреса плейлиста. что-то надо с этим решать.
deepforest, ну оставайтесь на прошивке старой если она для вас комфортней, проблем нет, я не собираюсь вести с вами дальнейший диспут. Визуальные факты не требуются.
Ответ на некоторые вопросы был дан ранее:
будь это любой DVB стандарт цифрового телевидения, это не конечное значение, а только условное наличие или отсутствие.
P.S Это значит, что есть наличие сигнала или он отсутствует совсем, вот зачем.
danc_e, сколько символов в url и какое количество каналов в плейлисте?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2023, 21:59:51 от ooolexa »
Оффлайн deepforest
Почему, интересно докопаться до правды :)
А как настраивать если этим полоскам верить нельзя? И что же могли изменить в новой версии, раз некоторые каналы стали рассыпаться и трещать звук и судя опять же по полоскам они показывают на 20% меньшие значения по сравнению со старой. В списке изменений про чувствительность и сигнал ничего не сказанно.
Оффлайн danc_e
ooolexa вот вид url плейлиста http://248on.com/playlist/5e1742d8_otp_dev1.m3u8   каналов 337
кстати можно ли вставить url обработанный сокращателем ссылок? плеера на компе сокращенные открывают
Добавлено: 27 Сентября 2023, 11:26:40
ooolexa кароче проверил сейчас укороченная ссылка вставляется, список по ней загружается , единственное что приходится жать синию кнопку для форматирования изображения, в общем извиняйте за беспокойство)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 11:26:40 от danc_e »
ну сколько можно, ещё раз повторяю копеечная приставка это не ПК, не планшет и не андроид приставка, она ничего не скачивает, а понимает только прямой url адрес с расширением плейлиста .m3u или .m3u8, и это не баг, не ошибка и проблема в софте, а только возможности данных устройств не важно какого производителя.
Есть инструкция, работаем строго по ней: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X там всё доступно и понятно описано.
Через файл iptv_server.xml вроде как можно загрузить урезанную ссылку добавив несколько символов, но тут пробуйте: https://pastebin.com/raw/xKNDz8AS?ty=.m3u
Ссылку которую вы указали загрузите через iptv_server.xml, там 64 символа должно поддерживать.
Оффлайн danc_e
« Последнее редактирование: Сегодня в 11:26:40 от danc_e »
ooolexa вы видимо не успели прочитать мою редакцию поста)
Да. Я позже увил доп комментарий.
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
На последних прошивках исчезла возможность вызова ютуба "горячей" красной кнопкой. Можно ли вернуть такую удобную функцию в следующей прошивке?
vickool, если вы заметили, то раздел приложения стал общим и в нём не только YouTube, можно назначить только на общую папку раздела, но требуется доработка.
Оффлайн vickool
ooolexa, Конечно заметил. Можно и на общую папку или (как вариант) предоставить пользователю выбор открывать какой-то цветной кнопкой (раньше это была красная) целую папку приложений или конкретное (назначенное пользователем).
vickool, я к чему вас и подводил, что как раньше на выбранное приложение, да ещё и выбор назначения пользователем не получится и не будет такого, только открытие самой папки со всеми приложениями, не более.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2023, 12:09:46 от ooolexa »
Оффлайн deepforest
А в самую новую прошивку для Украины могли добавить поддержку мх7, изза чего был мой вопрос выше про каналы лишние и их качество?
Оффлайн Karamba
ooolexa  Имеется универсальный програмируемый пульт DZ-498 хотел на него запрограмировать пульт от приставки.Вопрос-есть ли код от пулта приставки,обычно они четырех значные или только вариант с обучением прокатит?
