Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075481 раз)
Оффлайн deepforest
  • Модель ресивера: T625D3
раньше получалось теперь нет
как загрузить в приставку iptv_server.xml?
без сети с флешки при попытке загрузить iptv_server.xml пишет "ошибка сети"
с сетью и если с флешки грузить iptv_server.xml то на экране "обновление" и так висит бесконечно, приставка на пульт не реагирует, помогает только вытащить шнур питания.
Оффлайн deepforest
На самой новой прошивке все заработало
Добавлено: 16 Октября 2023, 10:33:01
Да, но на новой прошивке появилась поддержка мх7(метровый диапазон) и на децемтровой антенне эти каналы плохо показывают.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2023, 10:33:01 от deepforest »
Оффлайн Barsik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
Можно ли сделать так, что бы приставка включалась с того канала где выключалась на IPTV? я имею ввиду может настройки есть такие(как включение сразу в IPTV) ну или программно в прошивке следующей. Спасибо.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Цитата: ooolexa
https://fex.net/uk/s/llofvfo]
ooolexa, так значит нельзя тем, кто ещё даже не переходил на sdk 2.4.0 прошиваться с помощью аварийного восстановления сразу на крайнее ПО?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2023, 23:54:27 от Jared »
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
В последнем обновлении от 23.10.2023 сломана минимальная яркость дисплея в режиме ожидания.
Jared, нет конечно, я написал поэтапный метод перехода на новый софт.
Оффлайн deepforest
удаление моих сообщений, подверждает мою правоту, спасибо :)
deepforest, вы вроде ушли, а продолжаете себя мучить нашим форумом имеющим прямое отношение к вашему предыдущему сообщению. В чём правота, что вы купили дешевое устройство и желаете чтобы оно работало как топовый бокс? Причём минусы есть у всех устройств данного типа, так как выше головы изначально не прыгнуть, свои функции оно прекрасно выполняет для чего предназначен и даже больше.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2023, 19:40:03 от ooolexa »
Оффлайн MuJI4eJIoBeK
Почему не делаете обновления для Украины? Или версия RU подходит и для Украины?
MuJI4eJIoBeK, сделают, будет релиз.
Оффлайн Ivan_Strelec
  • Модель ресивера: wv T625A lan
Добрый день!
У меня WV T625A lan пришла с пультом, у которого есть программируемые  кнопки для ТВ. На августовской и крайней прошивке при просмотре youtube или rutube не работает кнопка play/pause, а перемотка, которая расположена на синей кнопке регулирует размер экрана.
На крайней прошивке от Selenga кнопка play/pause функционирует как положено.
Понимаю, что это особенность пульта. Можно ли это подправить?
Ivan_Strelec, формат экрана уже привычно оставили на синей, можно конечно и убрать.
Отвечу чуть позже.
С форматом экрана на синей кнопке понятно. А play/pause в YouTube?
Если  не ошибаюсь, то при проигрывании файлов с usb эта кнопка работает, а вот в YouTube......
У меня вот такой пульт:
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2023, 18:40:11 от Ivan_Strelec »
Оффлайн SN2000
  • Модель ресивера: T625A LAN
В прошивке от 23.11.2023 обнаружил досадный баг. После выключения приставки не сохраняется режим "история переключений". Ставлю "выключено", выхожу из меню- все работает корректно, по кнопке last переключаются две последние программы (хотя раньше было три и так на мой взгляд было лучше). После выключения и включения приставки пункт в меню "история переключений" остаётся выключенным,  а по нажатию кнопки last выводится история переключений. Просьба поправить.
Оффлайн Karamba
Ждал в новой прошивке удаление файлов и папок в медиаплеере красной кнопкой-недождался, плеером пользуюсь частенько посмотрел сериал или фильм сразу удалил ,а тут надо винт к компу надо подрубать чтобы удалить.На Т-62А добавили стало удобней пользоватся. Насчет яркости в режиме ожидания- помоему если сделать средний уровень яркости будет само-то.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2023, 13:14:46 от Karamba »
