Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079124 раз)
Ugu19811981, не совсем понятен вопрос, покажите что вы имеете ввиду и тогда можно будет предметно обсуждать.
Оффлайн Ugu19811981
  • Модель ресивера: 625 lan
Вот пример фото справа
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 18:50:00 от ooolexa »
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
На весь экран на разворачивает картинку?Кнопки плеера не работают?Странно...я на своём не пробовал потому что андроид приставка есть.
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
Можно вопрос не по теме к уважаемым ooolexa и wolow.
Мы тут жалуемся на прошивки, то не так и это не туда. Скажите, а кто пишет новые прошивки для наших приставок? Наши братья славяне или китайские товарищи произодители? И как то учитываются наши пожелания и хотелки в дальнейшем улучшении ПО наших World Vision.
Спасибо.
Vovanab, работы ведутся как китайских коллег, так и наши модификации, поэтому конкретно ответить кто больше делает нельзя.
Если бы модификации и запросы не учитывались, то вы бы видели телеприставки аналогичные ещё World Vision T34, которые только DVB-T2 умели показывать и записывать, а также базовый медиаплеер.
Также прошу заметить, что за время производства эфирных и кабельных телеприставок именно World Vision много привнёс по функционалу любых приставок к примеру на процессоре GX, так как работы ведутся не только с заводом изготовителем, так и более важнее это с производителем чипсета, именно он вносит правки в SDK и добавляет новый функционал, а после это всё доступно для любой ТМ.
Поэтому да, конечно обращения пользователей видятся, а также и собственные наработки за долгие года существования Galaxy Innovations и TM World Vision!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 18:47:06 от ooolexa »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Нельзя ли тогда всёже получить ответ от производителя нам ждать или нет фиксов по части работы композитного выхода?
Основных претензий по-сути две:
В формате 4:3 леттер бокс изображение больше чем надо откусывая бока.
Само качество изображения, словно рябь на экране есть, причом в процессе старта приставки на экране с надписью world vision вроде как оно не рябит особо.
mesb, по соотношению сторон вопрос решится, я уточню ещё раз по срокам, а дальше посмотрим.
Оффлайн SN2000
  • Модель ресивера: T625A LAN
mesb, В формате 4:3 леттер бокс изображение у меня абсолютно нормальное по размеру, ничего не обрезается. Так что это у вас скорее вопрос к настройкам телевизора. Насчет ряби, изображение четкое, резкое, но что такое едва уловимое есть, что ухудшает качество изображения. Сравниваю со старым кабельным тюнером.
Оффлайн mesb
Вы точно по композиту подключены?
У меня это в меньше степени заметно на LG панельке и в большей на трубочном телеке.
Самое очевидное присмотреться на любом тв канале как близко к краю логотип канала по сравнению с темже результатом по hdmi.
Добавлено: [time]14 Сентябрь 2023, 00:22:22[/time]
Спасибо.
Как вариант обсудить для режимов вывода экрана гибкий зум как когда-то делал wdtv приставки.
Они учитывали эти моменты для телевизоров и позволяли крутить зумируя изображение в масштабах как менее 1 так и более 1 позволяя если нужно вписывать изображение корректно.
Добавлено: [time]14 Сентябрь 2023, 00:25:28[/time]
А про рябь, если это не правится программно, может куда-то можно запаять конденсатор какой-то?
Точно эта рябь по-разному выглядит если щёлкать pal/ntsc режимы.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2023, 00:27:51 от mesb »
Оффлайн SN2000
Точно, телек кинескопный 29 Сони, там только композиты и компонент. Я его лет 15 назад как отстроил по сервисному меню с помощью таблиц, так больше и не трогал. Там с завода были кривые вертикальные линии и изображение растянуто по горизонтали. сейчас у меня изображение по размеру одинаковое, что с приставки что со старого кабельного тюнера.
Оффлайн mesb
Может канеш у Соньки какие-то корректоры есть под это дело.
Но я пробовал на приставке на базе мстар чипа, там нормально на старом Самсунге показывает трубочном в этом режиме.
   mesb, рябь вероятнее всего следствие наводок на кабель или внутри кабеля AV. Чтоб найти причину можно отключить от тюнера Wi-Fi адаптер и все выходные кабели кроме композитного и посмотреть, пропадет рябь или нет. Можно заменить кабель, или хотя бы измерить сопротивление проводов видео и общего. На "LG панельке" тоже рябь? Рябь меняется синхронно со звуком?
У меня это в меньшей степени заметно на LG панельке и в большей на трубочном телеке.
   А это говорит либо о заниженном высоком (при этом с увеличением яркости картинки увеличивается размер растра), либо о несоответствии норме токов кадровой и (или) строчной разверток (размер по вертикали и горизонтали).
   Может конечно с сигналом на выходе тюнера и не все в порядке , но ЭЛТ телевизор, если он не выработал ресурс, не так сложно подстроить.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2023, 00:39:37 от Bazilio »
Оффлайн mesb
Да, на панельке тоже.
Нет, синхронности не замечал со звуком.
Вообще я канеш провода другие не пробовал на одной и тойже приставке, но сами приставки разные (хоть и одной модели) как и их комплектные провода.
Недумаю что корректно лезть в телек когда другая приставка показывает всё нормально на нём.
Оффлайн Karamba
Здрствуйте.ooolexa -заказал World Vision T625A LAN подскажите есть ли в по возможность удаления как фалов так и папок с файлами в медиаплеере?Если нет то непланируете ли добавить в прошивочку данную фитчю?Имеется в наличии -World Vision T62A-в ней в последних прошивках довили данное удаление.Смотрю через нее сериалы и удобно потом после просмотра удалить сразу с жесткого с помощью приставки неподключая жесткий к компу. ;)
Karamba, нет, таких функций не вижу в новых обновлениях.
