Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079133 раз)
Выглядит не очень.
да, я сразу понял о чём вы и об этом я писал программистам, ответа не последовало.
По второму вопросу посмотрю.
Оффлайн RAV
  • Модель ресивера: World Vision T64D, T64M, I64, T62A, T625A LAN
На последних двух прошивках очень долго появляется программа на каналах Россия 1, Россия 24 и ОТР. Чтобы получить информацию на этих каналах приходится переключаться на эти каналы через цифровые клавиши, а при переключении клавишами "вперед", "назад" программа не появляется, если же на них программа появилась, то она пропадает на остальных каналах при переключении клавишами "вперед", "назад", опять же чтобы вернуть программу на остальных каналах приходится переключаться на них путем набора номера канала. Либо еще помогает зайти в меню и вернуться назад на канал.
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
 "очень долго появляется программа на каналах Россия 1, Россия 24 и ОТР"...
       Не знаю, но у меня все переключения происходят нормально, без задержек и каких-либо особенностей. Может быть у вас с    пультом что-то не так?
Оффлайн RAV
Видимо я не совсем верно описал проблему. Не картинка канала долго появляется, а информация о текущей передаче (epg наверное) то что пишется а низу в информационном поле, название текущей программы и следующей. При переключении каналов клавишами вперёд назад там пишет "нет информации" и появляется только при переключении на эти каналы через цифровые клавиши. При нажатии на кнопку epg тоже нет информации на этих каналах (Россия 1, Россия 24, ОТР), но только если переключиться на них клавишами вперёд назад, если переключиться цифровыми клавишами всё появляется.
Оффлайн Джафер
  • Модель ресивера: sat integral 1223
Добрый день всем. На последних прошивках IPTV каналы показывают не на весь экран а в формате 3 на 4 с черными полосами по бокам. Как это исправить?
Джафер, синяя кнопка отвечает за изменение формата экрана.
Оффлайн kyrt
""Видимо я не совсем верно описал проблему"
      Все это мышиная возня, не следует ждать от прошивки в подобных приставках выше чего-то :)
Оффлайн MuJI4eJIoBeK
Каждый раз нажимать на синюю кнопку, когда включаешь приставку или переключаешь с эфирных каналов на IPTV - крайне раздражает. Как настроить приставку, чтобы она запоминала формат экрана на IPTV-каналах?
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
Да, приходится каждый раз синей кнопкой подгонять картинку при переходе  с Т2 на медиаплеер и обратно. С IPTV таже ситуация  :(
До сих пор не пойму принцип действия режима АВТО при нажатии синей кнопки. Думал, а выставлю во всех режимах АВТО, и приставка это запомнит и сама при переходе будет подгонять картинку. А нет, не получается так. Синяя кнопка вам в помощь.
Знаю ответ - А что вы хотите от приставки в такой ценовой нише...
Есть хоть маленькая надежда, что в дальнейшем это поправят?
MuJI4eJIoBeK, Vovanab, ну так исправят же, я сам понимаю что не комфортно в таком режиме, я просто подсказал временное решение.
ooolexa, я очень надеюсь, что исправят. Но пока что приходится смотреть на вытянутые лица...
Ну и до кучи хотел бы попросить в следующем обновлении изменить (уменьшить на 1 секунду) в настройках интерфейса параметры времени показа инфопанели - вместо  3/5/8 секунд сделать 2/4/7. Т.к. даже при 3х секундах инфопанель отображается слишком долго и приходится постоянно нажимать на EXIT, чтобы побыстрее её скрыть и отрегулировать громкость на канале. Уверен, что и 7 секунд (как максимум) вместо 8 хватит за глаза тем, кому нужна эта инфопанель.
Оффлайн druna23@
  • Модель ресивера: w/v t625a
По  кнопке "Last" криво работает выбор последнего канала! Хочешь "Россия 1" - включается "Россия 24" .
Оффлайн SN2000
  • Модель ресивера: T625A LAN
Скорее она работает нестандартно. По кнопке Last запоминается не 2 канала, как обычно, а 3. Попробуйте нажимать Last несколько раз пока на экране высвечивается инфопанель и уведите сами. По мне так даже лучше. Хотелось, чтобы так и осталось.
Добавлено: 05 Сентября 2023, 09:30:15
По мне по старому лучше.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2023, 09:30:15 от SN2000 »
Оффлайн Plekhan
  • Модель ресивера: Т62D
Сегодня перешёл на крайнюю прошивку ,приставку использую в основном для iptv. Да действительно не запоминает соотношение сторон после отключения приставки, запускается 3:4 -простые каналы ,а hd- нормально на весь экран. В настройках менял разные режимы экрана но ничего не помогает, надеюсь в следующей версии исправите эту проблему .
Оффлайн Ugu19811981
  • Модель ресивера: 625 lan
Добрый день
Установил новую последнюю прошивку август 23. Там поменялся внешний вид медиаплеера для просмотра видео файлов с флешки - на пол экрана справа изображение виде проигрывателя под которым показывает длину, размер и разрешение выбранного текущего файла. Подскажите пожалуйста как им пользоваться? Это просто новый внешний вид?
Ни на какие кнопки не реагирует. Один раз случайно при воспроизведении фильма на экране справа появился бегунок с текущим временем воспроизведения и никуда не убирался, но исчез после перезагрузки плеера.
Благодарю за ответ
