Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078331 раз)
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
но как отключаю телевизор и повторно включаю перестаёт показывать.
Ну что тут можно советовать, если есть возможность, проверьте на другом тв, по HDMI, если нет, хотябы через тюльпаны...
Помогает отключение телевизора от сети.
Я, честно, не знаток, но подозрение на тв... Может есть другие железки с HDMI, они как себя ведут?
Добавлено: 13 Августа 2023, 18:39:47
И кстати, уважаемый Админ вроде как то писал, что не стоит отправлять слишком большие фото на форум, 4096x1844 по-моему перебор, если нет возможности уменьшить редактором на смартфоне, можно же снять на более низком разрешении. Поправьте, если ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 18:39:47 от Ravie »
Оффлайн Сева
  • Модель ресивера: World Vision T625A
Через тюльпаны работает отлично (хотелось бы через HDMI, качество в разы лучше). Домашний кинотеатр и OPENBOX SX6 через HDMI работают исправно. До этого была другая приставка, такая же ситуация была.
То есть при работе Panasonic через HDMI с другой  приставкой тоже " сначала показывает нормально, но как отключаю телевизор и повторно включаю перестаёт показывать. Помогает отключение телевизора от сети"? Тогда явно причина уходит в телевизор.
Вы в меню телевизора устанавливали источник сигнла  HDMI а в меню приставки родное разрешение телевизора?
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
Скорее всего телик требует ремонт.... Если бы, допустим, тв максимум поддержкой 720, а в ресивере выставлен 1080 -- изображения вообще не было бы, а тут другое, подозрение на тв.
Сева, ещё можно попробовать устанавливать в приставке разные комбинации параметров - разрешение - частота кадров (50, 60) -  тип развёртки (р , i ). Может какое то сочетание параметров тележку понравится.
Оффлайн Сева
Всё перепробовал, никак)). Интересно то, что с этими приставками только так. Видимо несовместимы или и правду телек уже старый.
Добавлено: 14 Августа 2023, 12:40:44
тв с поддержкой 720, но 1080i показывает а 1080p уже нет.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 12:40:44 от Сева »
Сева, напишите полное название модели телевизора.
P. S. Как вариант, можно попробовать отключить устройства от всех входов телевизора, оставить только тюнер только по HDMI. Может так будет запоминать вход.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 13:08:06 от Bazilio »
Оффлайн Сева
Panasonic TX-32LE7Y
Добавлено: 14 Августа 2023, 14:43:05
Пробовал, не помогает
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 14:43:05 от Сева »
   Сева, инструкцию на ваш тв не нашел, но из инструкций на похожие модели (ссылка) можно выудить, что:
   - в меню тюнера нужно выставить соотношение сторон изображения 16:9 (обязательно), разрешение лучше 720р, с частотой кадров  непонятно что лучше (50 или 60) , зависит от примененной матрицы;
   - в меню тв,
   в разделе выбора разъема входного сигнала  (стр. 11 см. ссылку)
 можно выбрать автоопределение входа (тогда при появлении сигнала на HDMI тв должен будет на него переключиться).
   Желтый тюльпан от тв нужно отключить. Может придется подобрать порядок вывода тв и тюнера из спящего режима.
   В разделе настроек дисплея (стр 14,15) в подразделе настроек звука в строке HDMI тоже можно выбрать автоопределение. Не ловит HDMI по картинке, пусть поймает по звуку. Белый и красный тюльпаны нужно от тв отключить.
   Если интересно, попробуйте, вдруг получиться.
Оффлайн Lupinego
  • Модель ресивера: T625A_LAN
Доброе утро.
Очень прошу, поправьте пожалуйста баг в режиме dlna на последних прошивках. При просмотре фильма в dlna не срабатывают кнопки на пульте плей,стоп..  И возможно по сравнению с более старыми версиями стал меньше кэш в данному режиме, а то при долгом ожидании на паузе (минут 10-15) выдайот ошибку.  Иногда также может калёсико загрузки не исчезать после подвисаний.  На более ранней версти данный режим работал идеально.
Оффлайн Сева
   - в меню тв,
. Не помогло.
   Сева, жаль конечно,но больше идей нет. Разве что, если на тв есть вход VGA, попробовать подключиться к нему через адаптер HDMI-VGA. Картинка будет гораздо лучше чем RCA, не на много хуже HDMI. В основном зависит от тв, сигнал с адаптера даже такого или такого достаточно хорош.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
Сева, И под конец, последний совет, попробуйте поменять хдми кабель...
Оффлайн Сева
менял)
Добавлено: 15 Августа 2023, 13:09:44
думаю так и оставлю, родителям устраивает) Видимо просто этот старый тв не совместим с такими приставками или техническая проблема.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2023, 13:09:44 от Сева »
Оффлайн azsxg8181
  • Модель ресивера: world wision t625a
Не понимаю,отфарматировал в fat32?,далее по инструкции все,только начинает и тут же - произошла ошибка,что не так делаю ?T625Alan?вот подскажите как быть,прошивку скачал,извлек на флешку,тюнер ее нашел,жму ок и тут же произошла ошибка!!!нужна ваша помощь.
Добавлено: [time]18 Август 2023, 09:24:37[/time]
Ну вот никак не получается!хелп,как говориться.
Добавлено: 18 Августа 2023, 10:16:43
То есть и просто прошить или аварийно восстановить не получается к сожалению.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2023, 10:16:44 от azsxg8181 »
