Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078622 раз)
Оффлайн warleos
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
Объясните, что с яркостью дисплея в спящем режиме? У меня она падает на минимальную при выключении. Пробовал прошивки от 14.04.2022 версия RU (в описании написано - Исправлен режим запоминания яркости LED дисплея после выключения), от 20.05.2022 версия RU, от 06.04.2023 версия EU - результат одинаковый: как ни настраивай яркость, все равно при выключении падает на минимум, практически время не вижу, а очень хотелось.
warleos, это тестовые версии обновления, ждите релиз.
Оффлайн warleos
Спасибо, буду ждать. Пока остаюсь на версии от 07.10.21, там хоть на среднем уровне остается при выключении, хотя я бы предпочел яркий.
Оффлайн krabel
  • Модель ресивера: T62A LAN, T625A LAN
Питание на антенну только 5В? У меня сейчас антенна запитывается от блочка на 12В.
krabel, да, питание на антенну только на 5 вольт. Если у вас на антенну есть блок питания штатный, то используйте именно его.
Оффлайн Gennadiy Green
  • Модель ресивера: T624A
Здравствуйте, подойдёт ли пульт ду от приставки 62d к приставке 625a ?
Gennadiy Green, да подойдет
Оффлайн wsalb
  • Модель ресивера: t624a
На ютубе не работает пауза на последней прошивке,а так всё довольно таки шустренько
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: T62D, Т625A
У меня одного такая проблема? Потестил 625 без лан,WV_670x_Russia_DVB2IP_20230406.bin.
 с тем HDMI кабелем, что работал со старой Т62 несколько лет, стал пропадать сигнал Т2, то просто звук есть, а картинки нет, черный экран. Частоты 650 и 506МГц. С другим, старым, но более качественным кабелем более-менее норм.
Явно что то перемудрили с тюнером или HDMI. Сигналы будто глушат друг друга.
Если использовать Ложный режим ожидания, что очень удобно, при первой загрузке Т2 работает, после режима ожидания тюнер, видимо, вообще не просыпается,- "Нет сигнала" окно висит, переключение канала не помогает. Помогает только отключение питания. При этом IPTV прекрасно работает после режима ожидания.
В прошивке WV_670x_Russia_DVB2IP_20211007.bin такого косяка нет, но там других хватает))) Просьба не забыть этот момент, в следующих версиях.
Оффлайн shurak2007
Еще добавлю- для будущих версий, обратите внимание, в режиме IPTV, при переключении канала, невозможно убавить, добавить звук стрелками с пульта, пока отображается меню. 3сек минимум, было бы прекрасно, если в настройках был выбор 0сек, это меню все равно только мешает.
shurak2007, можно нажать exit и потом регулировать громкость.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Здравствуйте. Подойдут ли пульты от World Vision T62D,T62A,T62M и др. к World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.?
Здравствуйте,пульт от приставки T624 подходит к приставке T62
Gennadiy Green, подходит.
Оффлайн Сева
  • Модель ресивера: World Vision T625A
Подскажите пожалуйста при подключении приставки World vision t625a к телевизору Panasonic через HDMI, сначала показывает нормально, но как отключаю телевизор и повторно включаю перестаёт показывать. Помогает отключение телевизора от сети. В чем может быть проблема?
