Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078795 раз)
Оффлайн chickengod
  • Модель ресивера: t625a lan
Подскажите модель тюнера приставки t625a lan, выполненной на такой плате:
Явно это не mxl608, проверено на определенной прошивке.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 22:06:57 от chickengod »
chickengod, а что должен быть исключительно mxl ? платы не видно, но предположу Rafael или Cloud 9
ps тут Rafael
Оффлайн chickengod
chickengod, у меня не открывается это ресурс, модели 2020 года, использовали mxl, потом 50 на 50 Cloud 9 и Rafael
проблема в чем? чего-то не ловит?
Оффлайн chickengod
wolow, Хочется знать на каких прошивках не будет работать тюнер что бы зря не прошиваться.
chickengod, самая ранняя которую можно безопасно вшить где-то лето 2021 года, все последующие имеют поддержку всего зоопарка tuner IC, включая экзотику .... только там могут встречается старые прошивки с старым загрузчиком и надо через рековери в остальном все норм..
Оффлайн Ak2
  • Модель ресивера: T625D4
Здравствуйте При включенной в меню функции "Ложный режим ожидания - вкл.", после запуска приставки получаю сообщение - "Нет сигнала". После выключения указанной функции проблема уходит. Т.е. по сути не работает режим сна. Кроме того, при включенной в меню функции "Загрузка в режим ожидания - вкл.", устройство все равно включается в рабочий режим после подачи электропитания, а не в дежурный режим. Это проблема прошивки или железа? Прошивка от 06.04.2023, устройство T625D4
https://cloud.mail.ru/public/Hszc/nap4vi7ER
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 15:36:36 от Ak2 »
Оффлайн docs004
  • Модель ресивера: T65M, T625D3
Аналогичная ситуация случилась пару лет назад с тем же usb wifi через удлинитель на wv t65m
Вот и видео.
Ak2, эти прошивки тестовые, не спешите проверять не стандартные функции, пользуйтесь ТВ функциями.
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
Добрый день. Прикупил себе тюнер World Vision T624D2. Но не обратил внимание, что он не имеет разъема под внешний БП. Может, он "спрятан" в корпус ресивера? Или при поломке внутреннего БП (а это довольно частая болячка), придется нести в ремонт?
vickool, нет, разъём для внешнего блока питания есть только на сериях A, либо на приставках которые изначально комплектуются внешним блоком питания.
Оффлайн alemur4ik
  • Модель ресивера: T62A, T62D, Т625
T625A прошил старой прошивкой 3235s_Russia_171222_T62D для T62D. Перепутал. Три разных модели дома. Прошилась и показала OFF. а дальше кирпич - без признаков подачи питания. Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X безрезультатно. Как программатором перепрошить?
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
Выпаиваете флешку,в програматор и шьете bin-файл  прошивки для 624/625
Оффлайн ДядяВова
  • Модель ресивера: world vision t64d
Увы и ах - новая T625D2 сдохла уже через пол года - просто погасла и больше не включается вообще. Опыт уже есть - замена конденсатора в блоке питания T64D - так что приступаем!
С кое-каком вскрыл корпус: на боковых "швах" ОЧЕ ТУГИЕ петельки, к тому же подпёртые в обратную сторону - начнёте открывать поймёте где. Одна с трудом но отстегнулась руками - после чего я понял как оно устроено: вставил в щель кредитку, надавил посильнее - и с громким щелчком открыл другую.
Высоковольный конденсатор оказался в полном порядке - благо он уже на 450В и нормального форм-фактора (сравни с T64D ) - конструкторы толи прислушались к жалобам, толи просто воспользовались свободным местом).
Зато вздулся (но не потёк) единственный(!) конденсатор фильтра с "низкой" стороны (SUNVICA CD288 470мкФ 16В 105C 2021) - ёмкость просела почти втрое до 170мкФ.
Привычно заменил на  Jamicon Low ESR 105С - и всё заработало.
Внимание! При пайке следите чтобы не было сопли с "плюсового" пятачка на окружающую "землю" - обязательно прозвоните на КЗ!
При сборке кое-как завёл в окно переднее USB-гнездо - иначе половинки корпуса никак не "сходились" - но в конце-концов победил и застегнулось ровно.
Примечание. У меня в сабж постоянно вставлен USB-Ethernet адаптер (мама любит смотреть сериалы из сети) - скорее всего причина быстрой деградации конденсатора именно в этом. (признаков перегрева нет, корпус уже достаточно "дырявый").
Хотя, с другой стороны - я же по назначению использую штатный USB-порт, причём всего ОДИН из двух?!
Оффлайн DemonXL
  • Модель ресивера: WV T625A LAN
Здравствуйте, вчера при проверке обновления через пункт Обновление ПО –> Обновление по сети, появилось обновление от 2023-04-12. У меня стояла версия от 2021-10-07 на неё приставка обновилась сразу после покупки тоже по сети. Так как моя приставка давно не обновлялась, решил обновиться. Новая прошивка успешно скачалась, на этапе установки ошибок не было, но после перезагрузки отвалилась сеть. Светодиоды на разъеме сетевой карты горят, но в настройках сети – в пункте Устройство стоит Пусто, все остальные настройки не активны, в статусе подключения - Отсутсвует! Раньше на прошивке от 2021-10-07 было Устройство - < Проводной > и работали остальные настройки.  Модель приставки WV T625A LAN. Пробовал сбрасывать на стандартные настройки, но проблему это не решило.
Могу ли я скачать прошивку 2021-10-07 и откатится на неё через флешку в пункте обновление через USB без задействования режима аварийного восстановления?
Ещё не нашёл в новой прошивке DLNA – DMP, я слепой или его удалили?
