Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078288 раз)
Оффлайн _99mi99_
  • Модель ресивера: T624M2
Скажите пожалуйста кто знает... наша приставка имеет поддержку t2-mi(t624m2)? Будет ли иметь её в будущем?
_99mi99_, ну раз принимает стандарт DVB-T2, то конечно поддерживает. Только ваш вопрос о каком вещании?
Оффлайн _99mi99_
ooolexa, планирую принять т2-mi каналы со спутника...Увы не судите строго я об этой функции узнал только вчера и сразу решил узнать есть ли у тюнера такая функция( p.s так как она не заявлена производителем то решил спросить об этом на форуме)
_99mi99_, ресивер эфирный, принять сигнал со спутника, любой сигнал не получится, могу посовертовать купиь Foros в любой модификации там все это дело будет работать...
Оффлайн _99mi99_
wolow, а есть ли модель по-типу World Vision Force 1+ но с всеми плюшаками которые есть у t624/625 (т.е dmr,dmp,dvb ip, и т.д)?
_99mi99_, в природе существуют enigma2 ресиверы в которых есть почти все, чего не хватает можно дописать самому, но они стоят денег и времени потратить придется
Оффлайн radiomedved
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Вчера купил новый Т625А. Прошивку не менял. В поиске на клавиатуре нет никаких других языков ввода кроме английского (как переключать язык я знаю). При этом языков интерфейса просто куча... Что-то найти в Ютубе нереально...
Версия ПО от 21.07.2022 11:51:49
Работает ли Ютуб на крайней версии ПО? Можно ли на нее обновиться с моей версии? Спасибо
« Последнее редактирование: 24 Марта 2023, 08:56:59 от radiomedved »
Оффлайн Aschim
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T62D, T625D3
radiomedved, Я вас разочарую, но на этих приставках на поиск Ютуба лучше особо не надеятся, он глючный на всех прошивках, я уже несколько перепробовал. В последней прошивке (от 15.12.2022 версия EU) также как у вас - только английский язык,  а на предыдущих нескольких язык у меня переключался, только сам поиск Ютуба всеравно не работал. Но не всегда, было что работал, а потом перестал работать на той же прошивке.
Aschim, поиск на ютубе не зависит от прошивки, это работает через внешний сервер...
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Как вариант корячить свою прослойку ввиде xupnpd на роутере который будет отдавать Ютуб приставке по dlna например.
Но да, это не столь удобно как поиск из неё.
Оффлайн v111
Привет может кому интересно, поделюсь опытом подключения world vision t625a (lan) к монитору через кабель (переходник) hdmi-dvi.  Два монитора DELL 2007FPb (1600 × 1200, 4:3, DVI no HDCP) и 2707wfpc (1920X1200 (16:10), DVI HDCP), оба с колонками Dell AX510 Soundbar Speaker. C подключением видео по vga (через переходник hdmi) и через rca, коим тоже оснащены мониторы проблем не возникло. Но так как чесалось подключится по "цифре" было приобретено несколько китайских пассивных переходников hdmi-dvi и кабелей, все прекрасно заработало напрямую с 2707wfpc в разрешении 1080p PAL. Но при этом стартовой заставки при включении не видно, думаю потому, что при включении тюнер подаёт заставку с частотой 50 герц, коих монитор не понимает. Тут некоторые жаловались на обратную ситуацию при подключении по hdmi-dvi, что заставку показывает, но присел изображение нет, думаю проблема также в не надлежащем  разрешении, надо паралельно подключится к телевизору по rca или к другому монитору по hdmi-vga и выставить нужное разрешение. А вот со звуком, оказалось не все так радужно. Звук брался с родного кабеля 3.5 Jack (4pin) to 3RCA, через переходник rca to 3.5 Jack. При выключенном звуке, в колонках был слышен ужасный гул. Подозреваю, что виной тому наводки видео сигнала на аудио, из-за низкого качества кабеля (экран) или самого разъема на плате. (Если кто победил подобное напишите). Заморачиваться не стал, было принято звук взять с переходника hdmi-vga, без внешнего питания с аудиовходом 3.5 Jack (не будет работать без кабеля vga-vga), для того чтобы обойтись без кабеля vga-vga, нужен , переходник hdmi-vga с внешним питанием 5v, стоят они немногим дороже.Можно конечно купить активный переходник hdmi-dvi со звуком, но обойдется это на порядок дороже. С этой целью был приобретен hdmi разветвитель, который одновременно раздает сигнал с одного входа hdmi на два монитора. В него были воткнуты переходники hdmi-vga и hdmi-dvi. Изображение и звук стали идеальными. Аналогично был подключен 2007FPb, который отлично дал картинку по dvi pal 720p. Единственное, что не проверил изображение по dvi минуя разветвитель, поскольку монитор без HDCP, а разветвитель вроде как имеет поддержку HDCP....
Теперь вопрос как эта линейка тюнеров дружит с usb hub, может есть какие рекомендуемые модели?
P.S. Рекомендую, купить переходник hdm-vga и подключить его к старому кабель dvi-dvi с феритми. Проверял новые кабеля hdmi-dvi неодимовым магнитом, на старых кабелях ферит магнитится, кабель нет (медь), на новых все наоборот, ферит не магнится (скорее всего вместо ферита просто пластмасса) а кабель магнитится .
Добавлено: [time]29 Март 2023, 05:50:37[/time]
Кто юзал Программное обеспечение от 27.03.2023 версия RU? Ютуб работает? Что то ещё изменилось?
Добавлено: 29 Марта 2023, 08:50:27
И подскажите оптимальные размеры радиаторов для GX6702H5 - GX6702S5 - GX6701
« Последнее редактирование: 29 Марта 2023, 08:50:27 от v111 »
А вот со звуком, оказалось не все так радужно. ... в колонках был слышен ужасный гул. Подозреваю, что виной тому наводки видео сигнала на аудио, из-за низкого качества кабеля (экран) или самого разъема на плате. ... . (Если кто победил подобное напишите).
   v111, с разъемом на плате все нормально, экранировка соответствует стоимости.
   Если при проверке звука к монитору был подключен желтый тюльпан родного кабеля 3.5 Jack (4pin) to 3RCA, отключите этот тюльпан, наводка видеосигнала в тракт звука через совместный общий существенно уменьшится. Если не поможет, продублируйте связь по общему тюнер - вход усилителя дополнительным проводом сечением хотя бы 1мм2. Провод подвяжите к связке родной кабель-переходник (они должны быть рядом, что бы наводки с эфира были одинаковы ).
   Еще, чем выше громкость передатчика (тюнер) и меньше усиление приемника (усилитель), тем сильнее маскируются проблемы с наводками.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2023, 16:07:51 от Bazilio »
Оффлайн docs004
  • Модель ресивера: T65M, T625D3
625d3, в какой-то момент приставка перестала держать сетевое соединение (mpg в аттаче).
Другие функции (просмотр и запись эфира, воспроизведение с флешки) работают.
Аналогичная ситуация случилась пару лет назад с тем же usb wifi через удлинитель на wv t65m (может, и видео найдется с такими же подключениями-отключениями, но с другой визуализацией).
Оффлайн RedVodim
Потестировал новую прошивку от 6 апреля 2023. Заметил, что при нажатии на кнопку записи (при приёме DVB-C) приставка виснет, если в любой из usb-портов воткнут wifi-свисток. В результате запись на флэшку не происходит. Перезапуск - отключением питания.
Ну и по-прежнему запись нарезается кусками по 2 гигабайта, независимо от формата флэшки.
Оффлайн v111
Кто шил программное обеспечение от 06.04.2023 версия EU. В поиске Ютуба присутствует кирилица (русская раскладка клавиатуры)?
