Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1029336 раз)
aleksey 0715, есть общая тема для обсуждения Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др., не обязательно создавать новую тему.
Касаемо вашего вопроса ещё раз читаем Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X и в вашем случае переименовываем в gx670xx_T2.bin
Если в вашем Windows скрыто отображение расширения файлов, то внимательно читаем Как показывать расширения файлов в Windows 10, 7 и 8, а то бывают варианты пользователей которые не понимают совсем что они делают и после переименования у них файл на самом деле будет gx670xx_T2.bin.bin и естественно его приставка никогда и не увидит так как нужно gx670xx_T2.bin, это самая часто встречающаяся проблема.
Оффлайн aleksey 0715
  • Модель ресивера: World Vison T624 D3
Спасибо.я все проверил по вашим советам,но ничего это не дало.
Добавлено: 04 Февраля 2023, 10:10:26
Спасибо,все получилось.Мой косяк.Была ошибка в имени файла:670x.rcx .Установил версию от 18.05.22 г.Такая при покупке вроде и стояла.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 10:10:26 от aleksey 0715 »
Оффлайн alemur4ik
  • Модель ресивера: T62A, T62D, Т625
T625A прошил старой прошивкой 3235s_Russia_171222_T62D для T62D. Перепутал. Три разных модели дома. Прошилась и показала OFF. а дальше кирпич без признаков... Советом может кто поделится?
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Вот я записываю эфир больше часа и семнадцати минут, и запись зачем-то разбивается на клочки по 2 гига. Но если при воспроизведении запустить файл *.dvr, а не *.ts, то воспроизведение идёт бесшовно. А если я пытаюсь срастить эти ts видеоредактором под Windows, то в результирующем файле заметны заминки в местах склейки.
Не посоветуете программу под Windows, которая корректно склеивает эти тээсы?
VLC Player пробовал - не помогает. Windows Media Player  у меня нет(.
Мой ответ видимо запоздал, но кому то поможет. Соединяю ts файлы (от приставки T62D) как ни странно прогой vobmerge. А затем монтирую при необходимости в редакторе Edius или adobe premiere. Прога простая как хозяйственное мыло и может выполнять только соединение файлов. Читается слитно. Сериалы выкладывал в torrent, никто не жаловался. И не каждая флешка запишет видео без артефактов. Например у меня на T62D на медленных флешках артефакты проскакивают каждые 30 мин-1час. На быстрых их нет либо 1-2 на 5 часов. Даже было 2 флешки Transcend 600 из разных магазинов. На одной записывал отлично, на другой с постоянными переодическии артефактами. Микросхемы в флешках были от разных производителей. Видимо медленная флешка- потделка. Нужны флешки с типом памяти SLC или MLC, но честный MLC. У меня на упаковке обоих Transcend-ов было написано MLC. Но одна имела скорость запися 14,5 мбайт в сек, а другая 5,6. НЕ все MLC на самом деле MLC. Для того чтобы не просматривать всю запись на предмет наличия артефактов есть прого TS-doctor. Видео в 5 часов просмотрит за 1-2 минуты и выдаст log файл с конкретным временем сбоя с точностью до кадра. Почему при потоке видео 1920х1280 в 0,7 мбайт в сек влешки со скоростью 5,6 мбайт в сек не справляется это вопрос. Видимо при работе флешки на запись возникают какие то паузы. И нужно многократное превышение скорости записи над потоком. Записывать видео 720х576 не советую. На однотонных участках будут какие то всполохи. Эти же всполохи наблюдаю по аналоговому тв. Видимо они появляются при конвертации 1920х1080 в 720х576 налету при трансляции. Нужно записывать 1920х1080 и конвертировать в 720х576 или 1280х720 в premiere или edius-е.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2023, 12:48:37 от victor314 »
Оффлайн Pentagrammer
  • Модель ресивера: T625A LAN, World Vision Premium
Вполне допускаю, что это именно я что-то делаю не так...
T625A LAN + кабельное (DVBC) + прошивка 14.04.2022 = не отображает инфо о текущем контенте ни по кнопке info, ни просто при переключении. Что самое странное - сразу после автопоиска каналов какое-то время инфо отображается, но видимо потом не обновляется. Может ли влиять на это выключение синхронизации времени по сети или еще какие-либо настройки?
До перехода на новую апрельскую прошивку все отображалось как положено. Ни на апрельской ни на майской ни на декабрьской - не отображает, я явно что-то упускаю :( Подскажите пожалуйста куда копать?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2023, 20:33:44 от Pentagrammer »
Pentagrammer, нужно вернуться на прошивку со старым SDK и сделать запись потока длительностью 1 минута, активация записи потока по набору цифрового кода 7791 в режиме просмотра телеканала, длительность записи 1 минута, потом кнопка стоп. Записывать на накопитель SSD или скоростную флешку 3.0
Далее выгружаем на яндекс диск к примеру и мне в личку ссылку на файл ts.
Попробую завтра сделать. Ну на край до среды, так как работа может завтра приехать и много.
Оффлайн RedVodim
Действительно, странно. У меня эта программа просто не видит файлов ts. Но всё равно спасибо: vob'ы склеиваются бесшовно.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Вообще этот баг плавающий, то есть то нет программа.
У меня приставка сидит на прошивке доступной из сети через меню.
Вам поможет вообще пример потока или надо как-то сидеть вылавливать момент и бежать записывать?
mesb, пока я совсем не понял о каком стандарте вещания вы написали.
Оффлайн mesb
dvb-c на открытом кабельном домру
Оффлайн groose_jones
Здравствуйте! Приобрел World Vision T625A LAN (прошивка от 12.2020, т.к. работает нужный плейлист iptv; проводной интернет)  - замечательная приставка. Вывожу звук на внешние динамики через комбинированный выход RCA - 3,5 jack (картинка HDMI).
Проблема заключается в том, что работает только одна  колонка. Пробовал Genius SP-E200,  genius sp-hf800x (старые, но рабочие), новые колонки 2.1 Dialog Progressive AC-202UP ( одна колонка и сабвуфер работали), на следующей неделе попробую пропустить звук через сабвуфер от  genius sw-5.1 1000. В настройках приставки переключение pcm и bypass не дает результатов. Также на прошивке от 10.2021 звук ведет себя также. Через аварийное восстановление не обновлялся.
groose_jones, ни версия ПО, ни модель колонок не имеет значения. Проблема в несовпадении конструкций (а возможно и цоколевок) разъемов выхода AV тюнера и входов усилителей колонок.  На тюнере удлиненный четырехконтактный джек, на усилителях вероятнее всего джеки трехконтактные. Поэтому вам надо либо паять кабель - переходник, либо менять входной разъем усилителя на такой же, как в кабеле тюнера. Но в любом случае надо бы начать с прозвонки родного AV кабеля тюнера и определения цоколевки разъема усилителя.  Сразу станет ясно, что куда попадает при подключении.
Спасибо за совет. Вставил  в приставку  4-х пиновый родной кабель 3 RCA - jack, затем  через переходник 2 RCA(f) - jack (m)  и jack (f) - jack(f) вывел звук на правую и левую колонки.
