Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1031162 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Здравствуйте. Прошу помочь в вопросе качества записи на флешку в приставках на процессоре GX6701. Уже есть приставка T62D. Пишет на флешку плохо. Проверено на двух приставках и на Lumax. У всех процессор GX3235. Дефект заключается в виде характерных всполохов. Можно посмотреть https://disk.yandex.ru/i/7J3tqrdE_9Wxwg   и https://disk.yandex.ru/i/5x2rWjQ0RD0dLA   Для просмотра нужно скачать. В онлайне плохо заметно. Отрывки маленькие. Если кто сможет записать на приставке Т625\Т624 минут 30 лучше сериала с НТВ SD качества (720х576) и разместить скажем на яндекс-диске, чтобы можно было посмотреть по ссылке. Хочу купить на замену приставку Т624, но боюсь получить такой же дефект при записи на флешку. Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 23:35:45 от victor314 »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Здравствуйте. Ресивер очень нравится в работе. Подскажите только пару нюансов, у всех ли такие баги есть и планируют ли их исправить если кто знает?
1. При включении режима автозагрузки iptv  часы на передней панели ресивера не включаются после каждого нового включения ресивера, зачастую просто 0000 высвечивается. Пробовал все настройки часов в режиме ожидания и тд, не помогает. Как только переходишь в режим т2, часы сразу подгружаются и все нормально.
2. При включении видео с флешки в формате mkv у меня почему-то нет звука.
3. Это не баг, просто большая просьба, если это возможно, упростить перемещение по группам, когда открываешь список iptv каналов через ОК. А то каждый раз ждать пока каналы подгрузятся при перемещении вправо/влево между группами, очень некомфортно. Каждый раз, пока доклацаешь от первой группы до пятой, уже и запутаться можно.
Модель T625A LAN
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 01:26:06 от Colin777 »
Colin777, по первому вопросу если пользуетесь интернет приложениями, то рекомендую выставить в настройках синхронизацию времени из сети интернет.
2. Трудно что то ответить, нужно больше информации.
3. Согласен, сразу работали в этом направлений, но почему-то не сделали, в дальнейшем думаю будет реализовано.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
1. К сожалению перепробовал разные варианты и с синхрозацией тоже, результат один и тот же, просто 0000. Это именно при автоматической загрузке iptv при включении ресивера. Я покупал два таких ресивера и оба выдали один результат.
2. А какую именно нужно информацию?
Colin777, как подключена приставка по AV, какой приёмник, какой файл просматривается.....
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
Подскажите пожалуйста, а за что отвечают эти режимы "Загрузка в режиме ожидания" и "Ложный режим ожидания"?
P.s. По поводу файла mkv понял наверно, у меня был включен режим звука Bypass, переключил на PCM и заработало.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 12:35:29 от Colin777 »
Вопрос: За что отвечает функция "Загрузка в режим ожидания"?
Ответ: Это функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать.
По поводу Ложного режима ожидания, это режим в котором телеприставка остаётся в рабочем режиме, снимается только AV сигнал с разъёмов.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
Понял, спасибо за развернутый ответ.)
А субтитры  при просмотре с флешки никак нельзя отключить?
Добавлено: 22 Июля 2021, 00:03:25
Я честно очень удивлен возможностями и качеством этого ресивера ещё и за такие небольшие деньги. Прям порадовала функция dlna, просто смотришь фильмы через приложения, кайф. Но пока не получается войти в сталкер и экстрим, хотелось бы медиатеку сделать на этом ресивере.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 00:03:25 от Colin777 »
Оффлайн SF_3910
  • Модель ресивера: T624D3
Здравствуйте!
Купил сегодня T624D3 (живу в Украине) на замену отказавшему T62D.
Хочу использовать функцию TimeShift. НО! - она не работает, более того - в меню отсутствует пункт "настройка записи".
Версия ПО - DVBT2_SDK_V2.1.1
Надо обновлять прошивку?
Если ДА - то какую посоветуете и откуда ее можно скачать?
Спасибо!
устал писать, у нас в стране на записывающие контент устройства есть налог, посему официально ввозится с отключенной функцией записи, обновись через интернет или с форума и будет все работать....
Оффлайн SF_3910
Во как!!!
Дело в том, что с T62D никаких проблем не было, потому я и оказался в ауте...
А какую прошивку посоветуете?
Вот тут
https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=87
их немало...
тогда когда началась 62-я серия, таких налогов не было, сейчас даже писчая бумага имеет данный налог)))
последнюю по дате, смотри....
Оффлайн SF_3910
Прошил вот этой - WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210401.zip
Все работает, большое спасибо!
Добавлено: 24 Июля 2021, 19:50:48
И еще вопрос - а какой USB Wi-Fi адаптер посоветуете для T624D3?
Сеть 2,4  802.11n
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 19:50:48 от SF_3910 »
SF_3910, в теме по настройке сети Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет. всё указано, какой чипсет, какая модель адаптера, где купить, все ссылки присутствуют.
Комментарий администратора Выделено специальными полями с восклицательным знаком!
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
Добрый день.
Купил WV T625A LAN, пока разбираюсь, в основном радует
Обратил внимание на то что нет возможности удалять файлы с флешки ли жесткого диска.
Вроде как и в 62 и 64 моделях на последних прошивках это было.
Прошивка апрельская
Удаление файлов с флешки в T625A LAN в дальнейшем планируется добавить?
