Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078659 раз)
и там тоже, и у дилеров (думаю они к концу недели все получат)
Оффлайн кайфожор
  • притворяюсь нормальным
  • пересмотрел телевизор
  • Модель ресивера: WORLD VISION T624 D2
WORLD VISION T624 D2 Версия П. О.:DVBT2_SDK_V2.1.1
Хэллоу эврибади, проблема не новая, таймер выключения. Независимо от выбранного в меню варианта, выключает через 10 минут.
МБ есть способ как то это изменить, кпримеру в новую версию прошивки внести изменения.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
там тоже
Приехала пара, у одной небольшой брак, вдавленная кнопка +.
Врятли буду морочиться с заменой если всё остальное работает.
Но разобрать и пофоткать могу если это поможет пнуть фабрику.
Нужно вам это?
разбирай гарантия не пропадет, про кнопки знаем, если вдруг чего. пиши в личку с серийником
Оффлайн mesb
Функционально и тактильно пока всё норм.
Из замеченного неувидел где слепой поиск при старте после сброса настроек?
Wvp кстати гораздо быстрее частоты щёлкал.
Кривости перевода при апе прошивки в конце:
Пере тут_тонна_расстояния агру
При добавлении облачного иптв м3у в разделе ввода сервера нового, красная кнопка не имеет слова для чего она.
Девайс будет работать с 4:3 жк панелью по композиту и пока на тесте вижу что после включения сервисов типа иптв или там двб2ип девайс обратно в корректный 4:3 letterbox например возвращается только после перевода настроек или вкл выкл.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 12:33:52 от mesb »
синюю кнопку попробуй для пропорций экрана
Оффлайн mesb
Увы, почти во всех режимах криво вписывается кадр.
Погоняю на реальном 4:3 и сравню с тестовым аппаратом, но пока из приемлемо соблюдает пропорции 4:3 letterbox, но чуток срезает бока.
Весь кадр вгоняет 4:3 фулл но он тупо сжимает его с боков, тестовый ТВ то может его растянуть, но обычный  4:3 маловероятно что сможет.
Добавлено: [time]06 Июль 2021, 13:49:00[/time]
Про кнопку:
Разобрал, пломба относительно легко отошла без разрушения.
Хвост кнопки пластиковой задран поверх микрокнопки на плате и оторвана она от пластиковых поводков держателей.
Но на скорость не влияет ибо плотно оную прижимает плата с микрокнопкой и она не выпадает.
Пока вобщем самое неприятное это кривоватое отображение 4:3 :(
П.С. после wvp - тетриса нет :/
Добавлено: [time]06 Июль 2021, 13:50:11[/time]
Ах да, на родных проводочках ав изображение похоже волнами.
Чуть позже переключу на свои провода и посмотрим как оно.
Добавлено: [time]06 Июль 2021, 15:14:38[/time]
А вот на реальном аппарате вобщем то всё выглядит почти норм.
Даже не могу повторить потерю правильного  формата кадра - начинаю предполагать что почему-то принудительный 4:3 моей лыжи отказывается нормально с приставкой работать.
Такчто остаётся только не очень корректное подрезание, хотя на небольшом 4:3 это не так заметно.
Добавлено: 06 Июля 2021, 15:53:36
В ходе настройки иптв с пульта.
Хочу сказать что может стоит немного оптимальный разместить те кнопки что используются в адресах?
Странно иметь точку на английской мелкой клаве но вместо двоеточия иметь точку с запятой, которая реже используется.
В адресах чаще вместе бывают точки, слеши, знаки вопроса. А тут за такой банальщиной иногда надо лишнего попереключаться.
Также если возможно есть смысл включать сначала английский там где например вводятся адреса серверов, не помню особою распространеность пуникодовых имён пока.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 15:53:36 от mesb »
По сути всё в порядке я так понял, мелочи по клавиатуре это всё маловостребованные вещи которых касаешься один раз, настроил ТВ и забыл. На данные моменты обратит внимание максимум 10 пользователей форума, остальным совершенно по барабану где двоеточие, а где точка с запятой, главное что они есть, либо воспользоваться составлением iptv_server.xml если так уж много нужно адресов и тяжело вводить всё с пульта ДУ.
Пока есть намного приоритетнее задачи, которые правятся на текущий момент.
Остальное можно в дальнейшем в процессе когда будет налажен основной функционал.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 17:52:01 от ooolexa »
Оффлайн mesb
Да, стоит разве что по возможности посмотреть таки чо там по размерам для леттербокса 4 на 3.
В остальном на реальном ящике старого соотношения пока всё вполне прилично для композита.
Добавлено: [time]06 Июль 2021, 17:59:10[/time]
Да, нашёл таки где сбивается.
DLNA DMR - смотрим чтонить.
Оно уже не подчиняется этой установке 4 на 3 ина синюю кнопку не обращает внимания.
Потом выйдя из этого режима каналы обычные уже тоже не подчиняются до перетыкания режимов соотношений или перевключения.
Добавлено: 07 Июля 2021, 18:16:20
Мегого кстати тоже не особо подчиняется.
А нет ли возможности на какие то кнопки назначать приложеньки?
Например за завтраком у меня новостной канал, но остальное время это dlna dmr например.
Или там вызов погодного/двб приложения.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 18:16:20 от mesb »
Оффлайн mesb
Поставил ресивер родителям и выявил неожиданное.
Родители привыкли каналы щёлкать в том числе кнопками каналов цифровых.
Так вот реакция у них не быстрая, а приставка почему-то выполняет следующий фокус:
Если нажимать номер канала, например 1 делая это медленно, то приставка вместо 1 на экране может успеть набрать и 11 и 1111 выдав затем ошибку.
Нельзя ли добавить в меню скорость этого автоповтора както добавить регулируемой?
Я на телеках посмотрел, там действительно нет такого что удерживая долго цифровую кнопку канала чтобы он набирал циферки каналов.
Добавлено: 11 Июля 2021, 18:41:09
Ещё помимо кнопок, заметил что похоже сам корпус не сильно то прямой.
Проверил на двух приставках, ставишь на ровную поверхность - оно колеблется если покачать.
Я надеюсь там плату никак не поведёт и всё норм? )
« Последнее редактирование: 11 Июля 2021, 18:41:09 от mesb »
Оффлайн Radist44
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: WV624A, 625A lan, 62A, Denis H265
   Проверил у себя на 624 и 625 моделях, всё нормально с кнопками, работает прекрасно, после нажатия на кнопки через 1 секунду включается тот канал который набран на клавиатуре, возможно у вас есть проблемы с пультом, либо батарейки поменять надо возможно также загрязнение на пульте,вообще к каждому новому ресиверу надо немного привыкнуть.
Оффлайн mesb
Тут тонкость в моменте когда это происходит.
Смотрите,  при наборе на пульте, тут кнопки же резинки, а не микровыключатели какие.
Тоесть если вы не быстро отпускаете кнопку пульта - что происходит в случае возрастных родителей, то пульт продолжает посылать сигнал чуть дольше.
В этом то и проблема.
Попробуйте на пульте зажать например 1 на чуть дольше не отпуская и увидите это дело.
А уже успев набрать неверно - какраз проходит секунда и приставка рапортует что нету например канала 1111.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2021, 10:20:44 от mesb »
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Для пожилых лучше сделать короткое избранное и просто перебирать каналы вверх\вниз. Просто ввод номера программы здесь не для пожилых.
Оффлайн Radist44
м нажатии идет повтор например 222 и л
 Так и на других приставках скорее всего так, хотя спорить не буду сейчас десятки и даже сотни вариантов, для возрастных родителей, согласен,лучше фаворитный список, а в общем списке наиболее смотрибельные каналы в первую девятку чтобы нажатием кратко одной кнопочкой.
Оффлайн Alex_RS
В полутёмной комнате перед телеком, лёжа . .... Ну какая .. кнопочка !?
Добавлено: 18 Июля 2021, 14:15:03
Была версия от 18 авг 2020. Обновился по сети на  версию от 1 апр 2021. Есть бета ? Штатный пульт не пользую пока.
Пульты походят от WV 64D (само собой), но и от LENY. ! Этот пульт лучше держится в руке. Е-спорт HD, 4К (но это не формат 4К) работает. Но картинка какая-то вроде "помыленная" ....
Кстати, есть регулировка четкости ? Или только цвет, ярк и контр ?
Смотрю на Фузион 24". LENY выдавал "ореол" по контуру на HD студийных передачах. Здесь пока нет. Но и передачи эти ушли в .. отпуск :)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 14:15:03 от Alex_RS »
