Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559402 раз)
Оффлайн Rucha
На последней версии (01.12.2021) часы в выключенном режиме показывают время в UTC, хотя в информационном оверлее эфирных каналов в локальной таймзоне. Это косяк прошивки или я в чем-то не разобрался? В настройках таймзона правильная, время берется из сети.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Отключи обновление времени, оно будет браться из эфира.
Оффлайн Rucha
Т.е. это глюк прошивки - при синхронизации времени через интернет индикатор показывает время без учета таймзоны?
Оффлайн IgoRnD
Можно было бы и так сказать, но нет, это не глюк. Такая работа часов и в похожих приставках других производителей, время через интернет синхронизируется с Гринвичем.
Оффлайн Rucha
Это понятно, что внутренняя реализация синхронизации работает по Гринвичу, но отображать пользователю время надо в установленной в настройках таймзоне, не? Иначе зачем там вообще эта настройка?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2023, 12:32:48 от Rucha »
Оффлайн PAT2007
Всем привет!
Ребята, вопрос- сколько каналов в плейлисте Т62А вытягивает? 2-2,5 тыс. строк в Notepad порядка 200Кб потянет?
Оффлайн reutdzer
  • Модель ресивера: T62A LAN
Rublik, Здравствуйте, хотелось бы узнать что надо сделать чтобы заработал LAN в T62A LAN, так столкнулся с такой же проблемой. Перепробовал все последние русские прошивки. Прошивка 090919 даёт соединение, хотя пишет соединение по WI-FI. ставлю 061021 - соединяется и отваливается. С паяльником тоже дружу.
PAT2007, вам не хватит 1000-1500 каналов?
reutdzer, на прошивке 01.12.2021 версия RU должен работать, как обновляете в режиме Всё или только Приложения?
Оффлайн reutdzer
ooolexa, 01.12.2021 RU я ставил в режиме Все и на ней у меня почему-то пропадал сигнал DVT. Сейчас вернулся к родной прошивке 12.09.19 в настройках пишет WI-Fi. но есть переключение на Wired-1  и по нему подключается и не отваливается, правда желтый светодиод  не светиться совсем.
Добавлено: [time]01 Апрель 2023, 18:05:20[/time]
Но на этой прошивке не работает ютубе и IPTV не воспринимает вводимые ip листы.
Добавлено: 01 Апреля 2023, 18:30:25
Ещё на 01.12.2021 в начале соединяется а потом уходит в цикл соединения.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 18:30:25 от reutdzer »
Оффлайн PAT2007
Конечно хватит :) Вопрос был- потянет ли наша приставка такое кол-во каналов, не помню, вроде, что-то было про большие плейлисты...
А щас попробую загружу плейлист(если ...), отпишусь, да прошивка последняя, вроде всё нормально работает
Добавлено: [time]01 Апрель 2023, 23:22:32[/time]
Всё чётко! 700+ каналов пошли... :D
Пригодились приставки, а то пылились без дела, я уже на андроиде собирался докупать(Vonter X2 есть), но WVC творит чудеса!
 Спасибо всем за поддержку!
Всем удачи и всех благ!
Добавлено: 01 Апреля 2023, 23:51:46
у меня T62A без LAN, стоит переходник USB-LAN (теперь свистки wi-fi валяются) и работает. Розетки LAN разведены по квартире от роутера, ничего не настраиваю, в "Системе"- настройка сети- всё показывает-LAN, IP и т.д., в -статусе сети- пишет -нет сетевого адаптера, да и ладно, ТВ показывает,  :).
Я тут такого поначитался, вот правда, люди работают, прошивки сочиняют, поддержку ведут пользователей WV, а тут то лампочка не в том цвете. то ярко, то тускло...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 23:51:46 от PAT2007 »
Оффлайн pulmo
затянул не родную прошивку в t62lan. светится только lan порт. кирпич? или кто может восстановить?
pulmo, да, можно восстановить, как описано тут: Аварийное восстановление прошивки T62D
Оффлайн taannuk
  • -> Вы поблагодарили: 61
Уважаемые пользователи, возник вопрос по поводу стороннего пульта ДУ к модели Т62А. Есть старенький (лет 15) универсальный пульт ДУ с возможностью выбора подключения к TV, DVD, VCR, SAT. Готовых кодов к WV нет, поэтому надо долго сканировать. Есть надежда на успех? Какое из 4х устройств выбирать при сканировании?
Заранее благодарю откликнувшихся!
Оффлайн donik
  • Модель ресивера: t62D
Помогите Т62D, больше года назад wi-fi адаптер (Tenda W311M) работал без проблем. Потом смотрет только Т2. Сегодня решил посмотреть iptv - вставил адатпер прописал пароль от wi-fi галочка появилась(ip адрес появился и т.д) но при обращении к плейлисту или к погоде и т.д - выдает "Ошибка сети" .
Прошивки пробовал:
3235s_Russia_211201
3235s_Ukraine_201231
3235s_Ukraine_210829
3235s_Ukraine_211006
3235s_Ukraine_211201
все также Ошибка сети. Куда копать?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2023, 12:29:14 от donik »
donik, смотрите сетевые настройки, может добавить альтернативный DNS от Google, а также проверить не блокирует ли соединение на роутере.
