Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558791 раз)
LocMan, свидтелей перегрева утюга буду банить, приставка работает в режиме, если она будет чуть теплая, конца света не случится....
Оффлайн LocMan
  • Модель ресивера: Tiger, T625A LAN
Нагреваться при работе будет все.
Раскопал в отзывах на AGSAT по WV T62A Lan
Есть еще интересное решение, в этом тюнере, это вход для блока питания. То есть если вдруг внутренний блок накроется, то можно подключить внешний и тюнер будет работать дальше. Взял сразу себе блок питания, правда прогадал с разъёмом, просто не посмотрел, смотрел только вольтаж блока. Но не проблема, снял со старого блока питания подходящий разъём, и сделал блок питания с нужным разъёмом, проверил от блока питание и в правду работает. Что касается нагрева тюнера, греется в пределах нормы, нагрев ниже средних показателей, просто теплый. А если работает от внешнего блока питания, то температура еще ниже, примерно в два раза
Добавлено: [time]28 Май 2022, 17:26:28[/time]
wolow,
Приношу извинения, на форум давненько не заглядывал...
Картина прояснилась   :)  Положил глаз на T62A Lan
Но вылез еще один вопрос. Какую скорость чз Lan выдает сетевая карта из заявленых провайдером 100 mbps ?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2022, 17:27:08 от LocMan »
t62A -100Mbit но эта модель не продается где-то больше года, на замену ей есть T625A Lan тоже 100Mbit
Оффлайн LocMan
wolow,
А из коробки на T62A LAN можно ли шить крайнюю от 01.12.2021 г. без промежуточных прошивок ?
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
wolow,
Не пойму. Вы троллите сайт и  разробов? читаем выше от    ooolexa как и что с прошивками . А о выборе той или иной версии конкретно от World Vision,-- на вкус и цвет- товарищей нет :) , для этого нужно перечитать весь форум или поискать других производителей..
Меня лично устраивает Т62а,( ихмо, как это было недавно, как это было давно --примерно с 2017) с последними обновлениями  почти по пол суток рабочий режим. Листы для IPTV ?, на просторах инета, ну и( скромно :))  сам иногда делал..
Читаем форум- тут все есть
Ну и ..не знаю как и написать..желаю всем эфира , без помех
Оффлайн Solana
Подскажите пожалуйста, модель T62D распознает флешки USB 3.1?
Solana, да, но скорость будет всё равно порта USB 2.0
Оффлайн blackcat
Добрый день! У кого есть опыт использования usb hub с данной моделью приставки ? Поделитесь пожалуйста маркой usb hub-а. Чтоб работал. Так как взял на днях no-name hub дешевый - не увидела его приставка и при ее загрузке просто подвисала.
Оффлайн Rublik
  • Модель ресивера: tuxbox 982
принесли World Vision T62 lan .
Теряет сеть, подключена шнурком.
У себя поставил адаптер WI-FI тот же результат... 3-4 минуты и нет адаптера. обновил прошивку по сети, не помогло.
Rublik, в сервисный центр на ремонт или диагностику.
Оффлайн Rublik
Я паяльник в руках держу с 1964 года в руках!!! :P
Уже сделал...
Это хорошо если руки растут в правильном направлении.  ;)
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
Уже сделал...
Что сделали? Такая же беда, теряет сеть постоянно, значок появляется пропадает. Подключен через адаптер, кабелем нет возможности пока проверить.
Handover, более подробно? Версия ПО последняя за 01.12.2021 версия RU ? Или какая.
Оффлайн Stark71
Здраствуйте подскажите за што отвечает светодиод в приставке,и какие цвета светодиода што означают.Я купил приставку T62A но там нет светодиода,сейчас продают модели без светодиода.Я хотел впаять туда светодиод,надо наверное двухцветный светодиод и если я его впаяю будет он работать,место на плате для него есть.
