Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558752 раз)
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
Handover, более подробно? Версия ПО последняя за 01.12.2021 версия RU ? Или какая.
Сорри, не в ту ветку написал. У меня проблема с 625 LAN. Но может проблема в свистке. Сначала все проверю.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Здраствуйте подскажите за што отвечает светодиод в приставке,и какие цвета светодиода што означают.Я купил приставку T62A но там нет светодиода,сейчас продают модели без светодиода.Я хотел впаять туда светодиод,надо наверное двухцветный светодиод и если я его впаяю будет он работать,место на плате для него есть.
В ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ т62а, которую по заявлению разробов уже не выпускают, стоит одноцветный зеленый, он указывает индикацию подключения антенны ( есть сигнал или нет)., если у вас не стоит на ,подробке, цифровой индикатор, то у вас там может быть индикатор питания-красный, если есть циферки  времени на панели или оф-он--то можно впаять одноцветный- зеленый-
Оффлайн Stark71
Там вроде должен стоять двухцветный,ктото писал когда приставка выключена горит красный,когда включена и на антене хороший сигнал горит зеленый.
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
Для двуцветного светодиода нужны три "ножки", один общи и две другие для цветовых, но я разбирал т62а, там было всего два контакта на светодиод, а не три.
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
Ну, вообще то есть двух-цветные светодиоды с двумя ножками. Там внутри 2 светодиода включенные встречно-параллельно. Цвет зависит от полярности протекающего тока. Но если в данной схеме это не предусмотрено, то будет только один цвет.
Оффлайн Stark71
Спасибо всем за помощь,значит я так понял впаян одноцветный зеленый светодиод,и горит он когда на антене есть сигнал.
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
третий цвет смешением двух основных
Оффлайн roman12345
Кнопка пульта  PLAY ׀► (key name="GUIK_P", код 0x7f15) в последних прошивках не прописана.
Оффлайн Evgenius
Здравствуйте, опять поиск Ютуба накрылся. Ошибка обновления. Пишу сюда, так как тему Youtube отключили от комментариев. Будет ли в ближайшее время обновление ПО?
Оффлайн Aon
  • Модель ресивера: T62d,t62m
З приводу YouTube актуально! :(
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
Согласен, без поиска совсем плохо....
Оффлайн kostya27
  • Модель ресивера: wv t59d
Так что, YouTybe никого не интересует
Оффлайн PAT2007
Меня интересует :)
Вопрос такой- Т62А по wi-fi свистку скорость никакая, а если поставить переходник USB-LAN(провода протянуты по всей квартире), приём ловчее будет IPTV?
Да, обнову последнюю накатил.
PAT2007, всегда будет проводное соединение лучше, тут в принципе и сравнивать нет чего.
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Коллеги. Кто нибудь пользовался HDD 2,5 дюйма диском вместо флешки при записи по таймеру. Начал экспериментировать. Вроде как современные HDD не боятся некорректного извлечения. При снятии питания головки паркуются автоматом. Но вначале убил внешний сеагейт с адаптером USB -SATA. Затем WD 2,5 с внешним питанием и адаптером. Это правило или случайность? С 3,5 дюймовым диском с внешним питанием пока нормально. Буду очень благодарен если кто нибудь поделится опытом.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2023, 09:04:23 от victor314 »
