Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558708 раз)
Romchik74, проблема в том, что адаптер Wi-Fi наводит помехи на антенный кабель. Из за этого нарушается прием эфирных каналов. Если раньше этого не было, то или упал уровень сигнала на антенном входе, или повысилась мощность передатчика Wi-Fі. Попробуйте подключить адаптер через USB  удлинитель что бы убрать адаптер от антенного кабеля. По хорошему еще нужно проверить антенну, кабель и все промежуточные соединения от антенны до ТВ штекера.
Оффлайн dizelist
Добрый день.подскажите идет отстование звука от видео на кабельных каналах не на всех что с этим делать.Т62Д.
dizelist, запросить поток длительностью одна минута у оператора кабельной сети. Либо сделать запись самому, на приставке с процессором ali. Сам файл транспортного потока выложить на файлообменник и ссылку прикрепить в сообщении на форум.
Оффлайн dizelist
мозгов не хватит это сделать.последняя прошивка поможет?
dizelist, пробуйте, только у вас есть живой поток для проверки.
Оффлайн RedLinE
  • Модель ресивера: T62N
Здравствуйте. Такая проблема: случайно прошил тюнер Т62N другой прошивкой (при скачивании случайно зашел в раздел с Т64, вместо Т62), ну естественно теперь при появлении первой картинки с настойкой пульт не реагирует ни на что. Можно ли как-то самостоятельно прошить правильной прошивкой? На ютубе нашел видео аварийной прошивки T62D () с помощью программатора PL2303, его подключали к контактам RX1, TX1, но на модели T62N такие контакты отсутствуют...
RedLinE, в сервисный центр отправлять или прошивка самой флеш памяти.
Оффлайн RedLinE
А есть инструкция, как прошить флеш память?
RedLinE, да в принципе при помощи программатора CH341A можно восстановить, флеш рекомендую выпаивать и прошивать отдельно от приёмника.
Оффлайн RedLinE
Добрый день. Пытаюсь прошить тюнер T62N способом как на видео. Программа колибри не видит чип, а программа от программатора видит, стирает, но не хочет заливать прошивку, выдает сообщение "Время записи вышло"
« Последнее редактирование: 07 Августа 2023, 23:47:34 от ooolexa »
RedLinE, флеш память выпаиваете или пытаетесь прошить прищепкой?
Оффлайн RedLinE
Пытался прищепкой, как на видео. А есть разница выпаивать или прищепкой?
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
Подскажите, второй USB порт (сзади) перестал видеть флешки. Хоть через удлинитель, хоть на прямую. Порт на лицевой панели работает. WV T62D2
Как найти неисправность, если кто сталкивался с этим?
   Vovanab, попробуйте для начала протереть контакты спиртом, если не поможет, то:
   1 Не вскрывая тюнер тестером измерить напряжение между крайними контактами нерабочего порта. Аккуратно, не касаясь щупами тестера металла разъема, он подключен к -5В.  Должно быть 5 вольт. Если напряжения нет, вероятнее всего обрыв L14 (или L2). Нужно вскрыть тюнер, прозвонить всю цепь питания, при необходимости неисправный дроссель заменить. Возможен непропай контактов разъема.
   Напряжение на щупах тестера в режиме прозвонки должно быть не более 0,2В, в крайнем случае не более 0,5В.
    2 Если питание есть, прозвонить цепи передачи информации. В соответствии со схемой звонить от контакта разъема до вывода процессора (33,34,36,37). Обратите внимание, конечные точки - вывод у корпуса процессора и контакт разъема, а не соответствующие контактные площадки. Найденный обрыв или непропай устранить. Сгоревший резистор заменить, в крайнем случае закоротить.
   3 Проверить прозвонкой контакты разъема на предмет отсутствия короткого замыкания. Если есть КЗ, устранить.
   Если не поможет, значит вышел из строя порт процессора.
   Схема вашего тюнера может отличаться, но суть от этого не меняется.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 23:21:43 от Bazilio »
Оффлайн RedLinE
Вобщем выпаял память и все отлично прошилось. Благодарю за помощь! :)
