Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749297 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
wolow!Если возможно можно со временем сделать удаление не понравившихся плейлистов не посредственно с приставки?
  • -> Вас поблагодарили: 174
зачем вообще часы в приставке?
 судя по отсутствию жалоб и непонимания важности точности времени никто этим не пользуется.
КАк зачем?Встал ночью зимой-на улице темно.У меня в доме часы только на кухне.А так сразу ясно-пора идти зубы чистить и на горшок. ;D
Ну а ТОЧНОСТЬ в 4 минуты-кому она нафиг нужна?У меня лифт ходит вне расписания-как кнопку нажмёшь.... ::)
Вон китайские часы от Буре стоят в Али 20 долларов....хронометр....Купи?
Оффлайн Виталий1967
  • Модель ресивера: T64LAN
Поставил крайнюю прошивку через USB флэш Youtube вроде работает.
Пробуйте с флэшки.
Только что загрузил с флэшки. Видно, что обновление применилось: слева меню Ютуб сдвинулось вправо. А вот с "парсером" беда осталась.((
Оффлайн TeleWeb
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Предпочитаю на "ты"
  • Модель ресивера: Т64M
bred20031955,
Для информации: у T64M на морде из светящегося только светодиод.
А нафик тогда вообще часы в приставке сделали?
4 минуты В ДЕНЬ.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Что бы DVB t2/c писать по времени и включать и выключать приставку!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Saturn26
Это если отклонение около 4 минут.
Решил провести эксперемент. Установил время в ручной режим и поставил точное время. Проверил через час - отставание 50 секунд. Понаблюдаю дальше. Если темп отставания сохранится, то такой ручной режим для меня теряет смысл.
А скажи мне, дорогой, зачем вообще часы в приставке?
субординацию не много соблюдай, не с юзером общаешься.
Я не писал что есть притензиии, а указал на слово что оно обсуждается не только как для интернет сети!
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
В IPTV импортированный непонравившийся плейлист можно просто заменить другим плейлистом через импорт с флешки. Если вы о ненужных плейлистах на флешке, то удалить их можно в Диск менеджере в Медиаплеере. Или вы о чем вообще?
Добавлено: 17 Ноября 2019, 23:27:18
Как сделал я, и у меня Ютуб в порядке:
Я решил обновится на новую прошивку "по-правильному" (не из-за Ютуба)
Сбросил настройки до заводских на старой прошивке.
Установил заново пароль на WIFI в приставке и обновил через Интернет на новую прошивку UA Beta.
Снова сбросил до заводских, настроил всё и поверх новой прошивки установил старую резервную копию телеканалов userdb.bin, чтобы не переименовывать-перемещать телеканалы полдня.
На всякий случай сделал новую резервную копию flashfile.bin, чтобы в случае сбоя сразу же возобновить свои настройки. Хотя  можно и обойтись без резерва - общие настройки настраиваются за пару минут вручную, в отличие от перемещения-переименования 56 каналов T2.
Не знаю как бы работал Ютуб, если бы я прошивал просто, без всяких "фокусов".
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 00:11:12 от Alex999 »
Оффлайн VCE
  • VCE
Alex999.В Диск менеджере листы меняют свою последовательность,приходится записать сначала название плейлиста,а потом искать, проще на компе.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
У вас на фото антенна МВ диапазона , Для Т2 она не эффективна .
самое простое: открутить винты, снять усы, вместо них поставить рамку из провода\проволоки 1,5-2мм (для МСК вполне подойдёт 120х120мм, медь\люмИний), закрутить винты.
Оффлайн Натан
  • Модель ресивера: t64D
...Снова сбросил до заводских, настроил всё и поверх новой прошивки установил старую резервную копию телеканалов userdb.bin, чтобы не переименовывать-перемещать телеканалы полдня.
В настройках есть кнопка "резервная копия"? Ее можно сделать без сложностей?
Да, можно.
Продолжаю тестить запись DVB-C по таймеру. Теперь уже на прошивке 9.10.13. На этой прошивке при выключении приставки исчезают все таймеры.
вообще какие-то фантомы рассказываете.
Сегодня целый день занимался, потом бросил и выключил телеприставку вообще из сети 220v, сейчас включил, а мне сообщение что уважаемый пользователь у вас присутствует таймер на запись и моментом перешёл в режим записи канала.
Что и как вы тестируете вы не рассказали, если просто также как я без доп настроек в режим загрузки приложений IPTV и другого, то всё должно корректно работать, я проблем не вижу.
Скорей всего по этой причине никто и не пишет об этом вопросе кроме вас.
Делаете ли вы сброс до заводских настроек после обновления я тоже не знаю!
Много нюансов, но я описываю то что вижу у меня на телеприставке. Естественно своим глазам я верю больше.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 16:48:59 от ooolexa »
Оффлайн 777Andrej
  • Модель ресивера: Т64D
Замечаных багов выше, тоже не наблюдал .
Прошивка с сайта последняя .
ooolexa, во всех Интернет-приложениях улетел вверх знак Отключение звука так, что его теперь толком не видно:
Началось после стенаний этих двух товарищей:
Давно хотел спросить - это так задумано что в приложениях менюхи не вмещаются в экран или это персональная проблема?
ТВ Самсунг UE32F4020. Подключение тюльпанами.
Хорошо бы было, если бы все эти частично невлезаемые меню Youtube, Megogo, IVI, IPTV, Lite IPTV как-то привязать до общего изменения сторон экрана, которое сейчас функционируют только для видеокартинки трансляций
Может всё-таки не стоит ломать графику Интернет-приложений - из-за конкретных телевизоров?
Лично у меня никаких вопросов с абсолютно стандартной графикой процессоров Sunplus-Availink никогда не было.
А вот с последней прошивкой - внезапно и неприятно появились.
Если бы это невлезание меню Интернет-приложений действительно было массовой и реальной проблемой, то Sunplus-Availink уже давным-давно бы исправили этот интерфейс.
Но это - абсолютно стандартный интерфейс. А сейчас его поломали - "по просьбам двух трудящихся".
