Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 90577 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 468
  • -> Вас поблагодарили: 680
nosf, в вашем случае, конечно немного колхозно, есть выход. В природе есть удлинители - "пилоты", в которых одно активное гнездо, а остальные пассивные.
Объясню:
При увеличении потребления нагрузкой в основной розетке, включаются оставшиеся дополнительные розетки.
Форумчанин, непомню кто (без обид), присылал в личку фото удлинителей, но сообщения почистил.
Телек включаете, приставка уже включена (64 запоминает последнее действие вкл\откл с пульта, естественно с пульта не выключаете), включается и др. розетка с блоком питания +12 или +5 В.
Включается телек - преключается на AV - сигнал с приставки воспроизводится телевизором. Что и требуется.
Такой "пилот" сами погуглите.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 16:40:59 от Sanches235 »
Оффлайн nosf
  • Модель ресивера: T64D
nosf,
Телек включаете, включается приставка (64 запоминает последнее действие вкл\откл с пульта, естественно с пульта не выключаете), включается и др. розетка с блоком питания +12 или +5 В.
Включается телек - преключается на AV - включается приставка. Что и требуется.
Всё равно придётся использовать 2 пульта. В указанной вами схеме: при включении ТВ с пульта ТВ будет включаться дополнительное гнездо удлинителя: включится тюнер, но для управления тюнером придётся использовать пульт тюнера - весь смысл применения данного удлинителя пропадает. К тому же Телевизор при любом включение/выключение с пульта или розетки включается в режим эфирного тв: для включения AV-режима нужно колхозить со scart (в сервисном меню настроек режима не нашёл) или включать кнопкой на пульте ТВ. Проще тогда найти универсальный ПДУ с макро-функцией: назначение нескольких команд на одну кнопку. Единственное эти пульты в основной массе слишком навороченные (много лишних кнопок), простенькие пока мне не попадались.
Не включение с ПДУ и сброс настроек происходит периодически.  До отключения аналогового тв - 14 октября ещё есть время, пока отключу приставку и буду ждать нового ПО (делать настройки надоело, а выключать каждый раз из розетки та ещё морока).
Ответ на пост ниже в данном ответе - коричневым.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 16:54:10 от nosf »
Всё равно придётся использовать 2 пульта: включать ТВ одним и переключать каналы другим.
А если телек дернуть из розетки, в какое состояние переходит при включении в розетку? Не выключая с пульта.
Добавлено: 02 Сентябрь 2019, 16:32:52
Дополню ответ №105.
Включается телек - преключается на AV - сигнал с приставки воспроизводится телевизором.(приставка уже включена)
И еще, в общем то "пилот" заменяется обычным удлинителем с выключателем. Работает так же, только не с пульта а вручную.
Что дополнил отметил др. цветом.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 16:41:33 от Sanches235 »
Оффлайн nosf
Заметил на всех последних прошивках при отключении "Автонумерация LCN" тюнер не может найти ни одного канала как в автоматическом, так и в ручном режиме. Если включить данный пункт, то все каналы находятся с первого раза. Откатил версию прошивки, возможно на более ранней версии сброса настроек нет.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2019, 09:44:42 от nosf »
Оффлайн pfaff
  • Модель ресивера: t62m
перешел на прошивку 8.11.11 на T64M+WI-FI GI MT7601, тк все новые прошивки виснут в iptv через некоторое время, юзаю edem и shara. единственный минус 8.11.11 , не работает цветная кнопка на iptv, при нажатии включается liteiptv. три одинаковые приставки ведут себя одинаково.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2019, 13:45:57 от pfaff »
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: WV62N WV64D
Как же меня ЗА@#АЛ уход приставки в ребут после попытки запуска ролика на Ютубе.
Попробуйте открыть "Новая волна 2019 открытие".
Пошел на рекорд.
10 ребутов подряд при запуске одного и того же видео.
У меня уже нервный тик при пользовании Ютубом, приставка может нормально воспроизводить видео, либо в абсолютном рандоме уходить в ребуты. Уже боюсь запускать видео на Ютубе
происходит такое на прошивке 9.03.15 beta (пока она лучшая, сам к ней откатил)
это единственный пожалуй её серъёзный косяк, не считая "традиционных" для модели..
V9.05.05 не падает в обморок, просто пишет "ОШИБКА.." , но в остальном она полный цугундер
в ней уже нет LIVE-IPTV и клавиатуру снова сделали АБВГДЕЙку, (чтоб она вам ночами снилась! :( )
..лучше потерпи с этой, но помни - МУЗЫКА НА ЮТУБЕ, ПОКА НЕ ИДЁТ НИ НА ОДНОЙ ПРОШИВКЕ !
ждём и надеемся
  • -> Вы поблагодарили: 524
  • -> Вас поблагодарили: 1706
  • Страна: ua
от ютуба порекомендовал бы отвыкать, не ровен час он нигде кроме androidtv работать не будет....
Оффлайн morev
  • Страна: ua
эт понятно, но хотелось бы хоть годик поддержки ПО, а то както уж быстро всё скукоживается..
ведь всем весьма прискорбно, что долго-ожидаемая и весьма перспективная 64-ка постепенно
скатывается к бесполезной вундервафле, к которой охладевают уже и сами разработчики..
реально её мультимедийные возможности в настоящий момент сводятся к LiveIPTV и радио..
возникает резонный вопрос - и зачем эти приложения аннулировали в новых прошивках ?
  • Страна: ua
в новых все на местах, ты наверно официал прошил, нужно шить бета, теоретически на днях должна появится обнова если она пройдет внутрений тест
Оффлайн morev
  • Страна: ua
обнова это замечательно, "посидим ещё" значит...
..а вот такой вопрос по железу:
в настройках "ВИДЕОВЫХОД" замечены очень интересные буквы - VGA
возможно ли какимто образом допаять и вывести этот самый VGA наружу?
в хозяйстве пара отличных кинескопных моников и LCD 19" пылятся печально
мечта идиота им на борт Т2 присобачить и хоть "на дачу тёщам" раздарить
  • Страна: ua
vga не реально, ублажать тещу не наш метод)))
Через переходник HDMI - VGA
Оффлайн morev
  • Страна: ua
для чего тогда вобще эти будоражащие воображение буквы..
маркетинг, или на самом кристалле 1506 его нет ?
..может хоть SCART RGB гденибудь припрятан ?
это не наш метод!  ;D
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 15:34:19 от morev »
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
  • Страна: ua
Вы оказались правы: у фирменного AV кабеля штекер короче. Родной воткнул до упора (щелчка) и сигнал появился. До этого втыкал правильно родной кабель - сигнала не было, прям мистика какая то. Теперь осталось дождаться новой прошивки и что нибудь придумать с пультом ДУ: один пульт на тв и приставку, переход ТВ в AV-режим при включении (отец после инсульта и много пультов, кнопок при включении иногда вызывает проблемы).
есть обучаемые пульты. Обучаются очень просто с родных пультов тюнера и телевизора в один пульт (кладутся напротив друг друга и назначаются кнопки). Программируете любые кнопки какие нужно.
CHUNGHOP RM-L7
HUAYU HL-695E
HUAYU HL-L1340E
и много других. Занимаюсь пультами, это я написал те что мне больше всего понравились.
Так же для серии Т64 прекрасно подходит пульт от Т62А с обучаемым блоком, который можно купить отдельно. Но там будут все кнопки управления тюнером, а обучаемый можно запрограммировать 7-8 кнопок и все как вариант.
Добавлено: 04 Сентябрь 2019, 21:37:33
подключал как писалось выше через адаптер HDMI-VGA. Прекрасно все работает. Мониторы пристроились.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 21:37:33 от sergeifrost »
Оффлайн Urgents
Подскажите можно ли в медиаплеере сортировать файлы по алфавиту, а не по дате
