Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 771636 раз)
Оффлайн AlexB
Подключен по HDMI к жк тв 19'' 720p50 ... старый DVB-T2 telefunken показывает в два раза чётче .. Может всё таки брак.
Показывает в два раза чётче можно говорить, если:
- выходы обоих тюнеров настроены одинаково (допустим 720р, 50Гц, соотношение сторон одинаково) и  настройки "авто" не используются,
- тюнеры подключены к разным входам HDMI одного ТВ.
Вы смотрите передачу и при переключении входов видите разность в резкости одной и той же картинки. Затем меняете подключение тюнеров к входам ТВ, переподключив кабели со стороны тюнеров. Снова смотрите , есть ли разность в резкости и с чем она "связана" (тюнер или кабель+вход ТВ).
  Можно попробовать подобрать настройки (разрешение, частоту, аспект), может какая нибудь комбинация вас устроит
Оффлайн AlexB
На втором телевизоре два HDMI,  в один воткнут LUMAX DV4207HD на чипе GX3235S,
в другой World Vision T64D.... условия и настройки совершенно одинаковые.
Качество картинки - lumax HD,  World Vision VHS... Вот вам и сравнение.
p.s.
А что, в настройках пункт ''резкость" ни как не добавить?
p.p.s.
Надеюсь вы доведёте до ума прошивку.
Оффлайн DS
Здравствуйте, а нельзя-ли поправить прошивку в плане добавления резкости, а то меню и панель информации хорошо и чётко , а сама картинка мыльная и некачественная. Может есть код входа в инженерное(скрытое) меню.
Или просто брак попался?
Такая же проблема и это не брак.
Меню ресивера и просмотр IPTV, идеально чёткая картинка, даже в sd, качестве по iptv, показывает  чётче, чем сам эфир DVB-T2. Такие вот истории…
Мылит, именно эфир DVB-T2, такая видимо реализация.
В плане чёткости эфирной картинки DVB-T2 ,T64, не лучший выбор.
ТВ SUHD LG 55UH770V
Оффлайн AlexB
Согласен!
Самое интересное , что в автоматическом режиме определяется как 576p !!!
Согласен!
Как вещает т2 так и определяется. А вы что думали т2 в fullhd :)
Оффлайн AlexB
в DVB-C есть канал 360, так он вещает в HD..это так , для справки.
В dvb-c много чего есть. Не путайте т2 и С. Т2 это эфир и он передается в 576 пикселей.
Оффлайн DS
Попробую, донести свою мысль, более, яснее.
Имею ещё два ресивера, на GX3235S и по визуальным ощущениям, от просмотра эфира 576 строк, это выглядит, как будто перешёл, с SD (Availink 1506T), на HD (GX3235S).
ТВ SUHD LG 55UH770V
Оффлайн AlexB
Смотрю в DVB-C , по этому и сужу.
Видимо GX3235S всё-таки лучше, хотя на форумах пишут, что Availink 1506T новее...высокопроизводительней...
Может действительно ПО ещё сырое.
Добавлено: 07 Августа 2019, 20:09:37
В последней прошивке имеется баг.. если в меню зайти в пункт УСТАНОВКА и выйти из него,
то пропадает иконка вплоть до перезагрузки.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 20:09:37 от AlexB »
Оффлайн warn
  • -> Вас поблагодарили: 13
 д а нет такого, перешей
Оффлайн AlexB
уже 3-4 раза перешивал.
  ooolexa, ПО 9.5.13, подтверждаю баг (пропадание иконки "установка" и рамки выбора режима), обнаруженный AlexB
  Для повторения нужно:
  - нажать "МЕНЮ"
  - выбрать и войти в режим "Установка"
  - выбрать в строке "Тип установки" режим "DVB-C" и подтвердить выбор нажатием "ОК"
  - нажать "EXIT"
 В окне "МЕНЮ" исчезает иконка режима "установка" и рамка выбора режима.
 Рамка появляется при нажатии кнопки "VOL+" или "VOL-".
 Иконка - после входа в и выхода из режима "Установка". При этом в строке "Тип установки" присутствует "DVB-T2" несмотря на то, что раньше было установлено "DVB-C"
  Если в "Тип установки" выбрано "DVB-T2", при выходе из режима иконка не исчезает.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 22:14:21 от Bazilio »
Bazilio, да, это старое ПО, таких ошибок уже новых и не совсем в таком порядке, чудят наши коллеги))))
Спасибо за информацию.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Вопрос:
Вне зависимости от версии прошивки, вне зависимости от режима DVB-T2 или DVB-C.
Приставка была проинициализирована, каналы найдены,  все сохранено. Время отображается корректно.
Если питание пропадалоло - отключили электричество, то до первого включения вручную пользователем вместо корректного времени отображается какое-то рандомное время.
Честно говоря запарился уже по приезде на дачу скакать по всем комнатам и включать и выключать приставки.
Почему так?
Можно ли поправить?
