Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 771084 раз)
Время берется из сети кабель или эфир. На это нужно время и если вы в приставке поставили функцию вкл. в режим ожидания, не хватает времени на синхронизацию времени.
до первого включения вручную пользователем вместо корректного времени отображается какое-то рандомное время.
  Не совсем рандомное. На 9.05.13 приставка запоминает время отключения электричества и при появлении электричества продолжает отсчет с этого времени. Поэтому часы отстают на время отсутствия электричества. При кратковременном отключении отставания не заметите. Проверьте, может я не прав.
Включена или не включена функция - не имеет значения. Синхронизации времени  в этом "аварийном" алгоритме нет, он уводит приставку в спящий режим не " добегая" до полной загрузки и синхронизации. Возможна реализация или нет - не знаю. Если реализовать - будет круто.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 23:36:18 от Bazilio »
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Попробую, донести свою мысль, более, яснее.
Имею ещё два ресивера, на GX3235S и по визуальным ощущениям, от просмотра эфира 576 строк, это выглядит, как будто перешёл, с SD (Availink 1506T), на HD (GX3235S).
ощущение есть , что видеокарта лучче в Т62, на практике ? есть тестовые файлы в формате HD.  Записал и погонял с флешки. Тесты для в видеопроцессора не по децки тяжелые. Отличий в принципе не нашёл. Но это с флешки. Тюнер это отдельная тема.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 00:56:40 от NAKAL »
Дополняю ответ 1516.
Пять минут (больше не проверял), приставка "помнит" время и продолжает отсчет с момента отключения. При включении через 5 часов 30 минут все настройки пользователя (в т.ч. время и режим индикации времени на дисплее) оказываются сброшенными на настройки по умолчанию.
Впрочем какой смысл в вылавливании блох, если 9.5.13 уже устарела
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 08:23:11 от Bazilio »
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Спасибо за ответы.
Но я так главного и не понял - эта ерунда со временем - это баг или так и должно быть(невозможно исправить)?
Может все-таки сделать, чтобы при подаче питания приставка прогружалась до необходимого состояния и начинала все-таки отображать корректное время?
Просто обидно, когда приставка  с таким шикарным функционалом болеет "детской болезнью" - особенно на фоне кучи других приставок более низкого качества и функционала - которые при подаче питания сразу показывают правильное время.
Очень прошу разработчиков исправить это досадное упущение!
Оффлайн j86
  • Модель ресивера: T64d
Доброе утро. Подскажите, телевизор Samsung ЭЛТ, в интернет приложениях не до конца помещается левый край, YouTube, iptv. С новыми прошивками это исправится? Спасибо.
j86, должны исправить, это давно повисло в замечание для программистов.
Оффлайн rakplus
Новая 64D через пару дней начала вести себя странно: при использовании интернет-сервисов перезагружалась через минуту, при просмотре эфира перезагружалась периодически через несколько минут. Проверил адаптер: при заявленных 5 В выдаёт 17 В. Вскрытие адаптера (он разборный - шуруп под этикеткой и защёлки сверху) видимых дефектов не выявило. Подключил с другим адаптером на 5 В - стабильность работы восстановлена.
По поводу чёткости картинки - да, слегка мылит. Раньше у меня была старенькая приставка на чипе MStar  - вот там была идеально чёткая картинка с естественными, "пастельными" цветами, на плазме Панасоник картинка была как родная. А на всех современных чипах - мылит.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
на плазме Панасоник
А что такое "плазма Панасоник"??? 8)
Там в матрице плазменный генератор стоит? :'(
Оффлайн AlexB
Эх.. молодёжь...
очень хорошо что молодежь не знает этого убожества что называется плазмой, не надо разрушать здоровую психику)))
Я уж никак не молодежь.
Просто традиционно обыватели,что проживают южнее МСК называют престижным словом "плазма" все ТВ у которых нет ЭЛТ кинескопа и которые толщиной 2-8 см.Не делая никаких различий между понятиями "плазма" ,ЖК и LCD.
Главное-что у Мани с Ваней ЭЛтрубка- а у нас-плазма. :-X
технологией плазма понятно, а вот разницы между жк и lcd не вижу))) и я тоже сильно южнее Москвы, я про саму технологию "плазма" ничего хорошего в ней нет, кроме огромного пожирания электроэнергии...
ps на пару лет назад проникновение ЭЛТ трубок в странах бывшего совка было около 80% на сегодня цифра думаю меньше, но не сильно, для справки в Британии около 50% было на тоже время)))
Полностью согласен, технология полная "ж....", да и в каждой технологии есть нюансы , но есть и плюс. Когда то прям очень давно видел плазму "панс", на ней не помню что крутили, но блин картинка просто супер. И все больше нигде и не у кого не видел. Нафиг нужна эта лампа, дома их и так до хрена :) :)
Да и вес этой панели не маленький, одному вешать на стенку не получится нужны помощники :)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 19:28:00 от Sanches235 »
ПКогда то прям очень давно видел плазму "панс", на ней не помню что крутили, но блин картинка просто супер.
это из той серии, раньше с... крепче, помидоры были краснее и т.д....
