Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 285047 раз)
« Ответ #60 : 25 Июня 2019, 08:58:43 »
bslida, ну чтобы проверить нужны потоки, если не можете в открытую выкладывать, то скиньте в личку проверю и уже определимся в чём проблема.
Оффлайн bslida
  • Модель ресивера: world vision t62d,World Vision I64,World Vision Foros Combo
« Ответ #61 : 29 Июня 2019, 20:24:20 »
Вот для примера, каналы на других приставках идут , на этой нет (Кино Заказ,PZN Streams,STR TV HD итд). На HD каналах дикое подвисание. В целом, пока приставкой недоволен. Жду стабильную прошивку.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2019, 20:26:56 от bslida »
« Ответ #62 : 29 Июня 2019, 21:32:37 »
тебя попросили в личку ссылки посмотреть, что там, а ты тут недовольство выражаешь? дома жене будешь....
Оффлайн sllonnik
« Ответ #63 : 07 Июля 2019, 12:18:50 »
Где взять старые прошивки ,вроде 8.22, а то при попытке просмотра через сталкер приложение , раздел в меню "iptv" заглючил напрочь , перепрошивка не помагает , видимо настройки сталкера остаються , может в старой прошивке приложение сталкер не будет запускать приставку в ребут , если просто заходиш в меню iptv. Или подскажите как сбить настройки сталкера...а то получаеться , что вроде пристивка работает , но по факту ето кирпич..
« Ответ #64 : 07 Июля 2019, 14:43:03 »
sllonnik, а в главном разделе по I64 есть тема про восстановление ПО? Вроде всё расписываю и очень подробно, ладно бы не было, а то уж очень непонятна суть проблемы.
Опять же настройки Stalker редактируются.
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #65 : 07 Июля 2019, 22:37:30 »
sllonnik, не волнуйтесь, всё будет в порядке, я уже проходил ваш вариант. С официального сайта скачайте официальные прошивки, там есть от 03.06 и от 15.06. Перепрошейте через аварийное восстановление. Я, правда, не помню уже, после какой из этих прошивок IPTV восстановилось. Потом для полного функционала можно прошить beta от 15.06. После этого весь функционал приставки восстановился, включая сталкер. Уверен, что вы не разочаруетесь в приставке. Только я пока не добился авторизации в сталкер-портале по логину и паролю, у меня портал нормально работает после того, как я прописал у провайдера MAC адрес приставки. Для авторизации по логину и паролю ждем следующих прошивок.
« Ответ #66 : 07 Июля 2019, 23:39:36 »
alexander0155, авторизация работает, завтра посмотрю на каком сервере проверял, но вопросов не появилось, проходит штатно и работает. Понятно дело что все доступные версии сталкер порталов не будет поддерживать.
Оффлайн serrgio
  • Модель ресивера: Golden Interstar Xpeed lx1
« Ответ #67 : 08 Июля 2019, 08:38:30 »
Из змеченного на Июньской прошивке - подключение по wi-fi не сохраняет данные для подключения...
Добавлено: 08 Июля 2019, 15:55:21
Сегодня позвонил клиент,  которому поставил две приставки, на одной портал,  на второй плейлист...   сказал что список каналов iptv вообще пуст... Смотрит пока что IPTV lite,  буду на месте,  разберусь...  У когото были случаи слета каналов iptv?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 19:47:44 от ooolexa »
« Ответ #68 : 09 Июля 2019, 19:51:47 »
serrgio, очень сумбурно и много всего, если список каналов пропал, то человек в режиме списка каналов нажал синюю кнопку и вам об этом не сказал или и сам не знает что нажимал, поэтому это чисто подводные камни.
По поводу ребутов не знаю какой плейлист загружаете, предоставьте, проверю и дам результат.
Оффлайн serrgio
« Ответ #69 : 09 Июля 2019, 20:17:14 »
ooolexa,
Спасибо за участие...
По поводу пропавших каналов ничего не могу сказать, так как еще не попал к тому клиенту, это по первому случаю
А ребут в первый раз по другому приемнику произошел после ввода данных Stalker портала от Игоря - ottg.tv с приставкой s. в адресе портала
Соль в том, что после восставления прошивкой от 31.05 и последующей прошивки этой же, не измененной прошивкой пункт IPTV работает... стоит прошить приемник прошивкой от 15.06. пункт IPTV ведет в ребут...
Какие вам данные предоставить?
логин и пароль аккаунта? Логин и пароль, к стати один и тот же... в быть этом проблема?
Добавлено: 09 Июля 2019, 20:26:24
Снова при авторизации в портале приемник ребутнуло и теперь при входе во вкладку IPTV идет ребут... отправляю Вам данные для теста
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 20:26:24 от serrgio »
« Ответ #70 : 10 Июля 2019, 09:01:28 »
serrgio, ответил, отправил вам видео в ЛК, на моём аккаунте нет такого и заметил что привязка есть по MAC, только почему в ЛК нет такого, так как одна телеприставка у меня подключается к этому порталу, а другая нет, софт одинаковый, взял MAC из той которая подключается и прописал в ту которая отказывалась и результат ожидаемый, обе телеприставки подключаются. Нужно обращаться в их суппорт и уточнить вопрос по MAC, только почему в ЛК нет возможности указать подключаемый.
Оффлайн sllonnik
« Ответ #71 : 11 Июля 2019, 08:33:41 »
Поставил клиентам приставок з 30шт...Слеты списка каналов были пока у 3их (причем ето не синяя кнопка виновата , ибо и хмара слетает вместе с локальним списком). Постоянный ребут после прописи сталкера вылечил установкой прошивки 8.10.22 а потом уже обновил на 9.15., больше пока з сталкером не пробывал заниматься , или ето может только на одной какаято мака кривая , а остальные будут работать?Отпишитесь кто юзает сталкер , и у меня нет привязок по маку и не нужно логин и пароль. Ну и из замеченого ,.. бывает приставку выключиш с пульта и пультом уже не включиш) , нужно перезагружать с сети.
Добавлено: 11 Июля 2019, 08:45:33
Я написал что при входе в раздел iptv постоянный ребут , тоесть я не мог редактировать сталкер. Раздел востановление я видел ,он мне сначала не помог,ребуты продолжались , пока не прошыл 8.10.22. И лично к вам вопрос ~ в списках провайдеров тв в приставке есть и моя компания , но почемутто не подтягивает настройки. Функцыя хорошая и полезная , может у вас не совсем верные данные про iptv лист и я мог бы вам сбросить данные для корректировки?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 08:45:33 от sllonnik »
« Ответ #72 : 11 Июля 2019, 08:46:51 »
sllonnik, у меня таких проблем не наблюдал, поэтому подтверждаю отсутствие подобного.
Оффлайн sllonnik
« Ответ #73 : 11 Июля 2019, 08:47:49 »
Да..и в ютубе половина видео , только у меня не работает?
« Ответ #74 : 11 Июля 2019, 08:48:58 »
вполне возможно, не исключаю, если есть то конечно отправляй, у нас и тема отдельная для этого есть.
Добавлено: 11 Июля 2019, 08:49:40
sllonnik, YouTube есть правленная версия но не для релиза, как будет обновление там уже всё работает.
По поводу ребута при входе в IPTV раздел я это нашёл, ждём ответа от производителя.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 08:50:59 от ooolexa »
