Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 284892 раз)
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #75 : 11 Июля 2019, 10:22:45 »
По поводу ребута при входе в IPTV раздел я это нашёл, ждём ответа от производителя.
ooolexa, добрый день! Напишите, пожалуйста, после ответа производителя, как избавляться от ребута.
« Ответ #76 : 11 Июля 2019, 10:43:14 »
alexander0155, я перепрошил версией 1506T_OTT_GI_I64_RUS_Official_Release_20181122, пока отпустило и нет такой проблемы. По проблеме ждём ответа от производителя, пока нет информации, сброс в заводские и прошивка через rom не помогает.
« Ответ #77 : 11 Июля 2019, 11:30:29 »
ooolexa, да я пока сделал так же, всё работает, но я пока не прописываю адрес второго провайдера сталкер-портала, чтобы не вызвать ребут в очередной раз.
« Ответ #78 : 18 Июля 2019, 13:47:06 »
ooolexa, а какая плата у I64? через щели видно только, что она короче, чем у T64.
« Ответ #79 : 18 Июля 2019, 14:02:37 »
userwvp, убрана dvb часть, в остальном тоже самое, внешне ничем не отличается.
Оффлайн andna
« Ответ #80 : 30 Июля 2019, 09:21:29 »
Добрый день!!! Приставка WV I64 ПО Бета  9.03.14
Приставка после выключения и включения заново не запоминает громкость в режиме IPTV, например прибавляю максимально громкость, выключаю приставку, включаю приставку - громкость гораздо ниже, но если на одно деление прибавить или убавить то она становится такой какой должна быть.
Даный вопрос поднимали ранее но ответа не видел. Как устранить данную проблему?
« Ответ #81 : 30 Июля 2019, 09:30:28 »
,andna, никак не устранить, нет на данный момент запоминания, ожидать обновление ПО.
Оффлайн lyoada
  • Модель ресивера:  World Vision I64
« Ответ #82 : 09 Августа 2019, 13:31:03 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли в этой приставке функция редактирования телеканалов (плейлист - по внешней ссылке)? Так как провайдер дает около200 каналов. Мне же нужно всего 50-60 шт просматривать.
« Ответ #83 : 09 Августа 2019, 15:02:40 »
lyoada, редактирование плейлиста для облачного плейлиста сомнительно, при каждом включении он у вас будет загружаться автоматически вновь и обновляться до актуального состояния.
Оффлайн lyoada
« Ответ #84 : 09 Августа 2019, 15:52:30 »
т.е. остается только один вариант - загружать плейлист с сайта провайдера и после редактирования подключать через usb? (вот только вопрос: будет ли все работать после этого корректно?) :-\
« Ответ #85 : 09 Августа 2019, 15:57:56 »
lyoada, будет работать корректно, нет никаких вопросов, причём редактор каналов один из лучших который я видел для IPTV телеприставок. Тут весь функционал присутствует. Главное проверить потоки IPTV провайдера, чтобы это не был протокол udp, иначе придется думать в сторону UDP to HTTP сервера на роутере.
Оффлайн vanger
  • Модель ресивера: в поиске
« Ответ #86 : 14 Августа 2019, 19:09:57 »
Всем доброго времени суток. Интересует данный аппарат как медиаплеер. Насколько реально использовать его как проигрыватель видео с USB носителя? Есть ли ограничения на видеофайлы (размер, качество)? Навигация по папкам, файлам? Проблемы при воспроизведении?
« Ответ #87 : 14 Августа 2019, 23:39:37 »
vanger, отличный вариант, поддерживает много расширений медиа файлов, просмотреть вид можно в обзоре по телеприставка World Vision T64 в соответствующем разделе.
Оффлайн Rekfuby
« Ответ #88 : 03 Сентября 2019, 23:00:02 »
При проблемах на стороне ТВ станции или роутере приставка бывает теряет настройки подключения (WIFI) и при долгих проблемах теряет плейлист (облачный режим), есть возможность в прошивках это исправить?
А то бегать и при каждом чихе перенастраивать 50-70 приставок не очень приятно)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 23:18:07 от Rekfuby »
« Ответ #89 : 04 Сентября 2019, 00:29:48 »
можно подробней, не совсем понятно что значит теряет, плейлист удаляется из телеприставки или не подключается и не обновляется вновь, что происходит?
