Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 285051 раз)
Оффлайн nikitko87
  • Модель ресивера: T64Lan
« Ответ #30 : 08 Апреля 2019, 20:10:21 »
опять же не совсем понятно, выключить из сети или выключить в режим ожидания, это немного разные ситуации, а вы их не описываете подробно и через каждый пост нужно уточнить как происходит у вас именно.
Конечно же я имел в виду под "Выключить" - нажать на красную кнопочку на пульте.
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #31 : 19 Апреля 2019, 09:51:23 »
ooolexa, спасибо за прошивку!!! Качество работы по LAN улучшилось, переключение каналов происходит практически мгновенно, это касается как IPTV, так и Lite IPTV, зависаний HD каналов вчера так и не обнаружил. Кинотеатры и YouTube - без нареканий, специально проверил изменение формата изображения в Megogo, всё переключается. Вот только MAC как менялся, так и продолжает меняться, правда, это совсем некритично  :). Еще раз СПАСИБО!
« Ответ #32 : 19 Апреля 2019, 10:14:35 »
alexander0155, улучшения есть, но ошибок ещё хватает, отчет отправили на доработку, в ближайшее время думаю получим уже более стабильную версию. Проблема с MAC остается одной из более важных, вопрос действительно пока не решён на встроенном адаптере, на внешние USB уже вопрос решили.
Оффлайн serrgio
  • Модель ресивера: Golden Interstar Xpeed lx1
« Ответ #33 : 15 Мая 2019, 17:32:04 »
Народ, доброго всем здравия! Кто то может подтвердить или опровергнуть? Приставка i64 при коннекте через lan порт регулярно теряет связь с интернетом. Минут пять - десять все кажет, потом появляется спиннер и все... Может прорваться поток, не на долго... В тот момент в lite iptv нет каналов Переподключение не работает. Приставка виснет на слове "зачекайте"... Рестарт все устраняет, на 5 - 10 минут, и по новой...
Прошивка от 24 апреля.
Кто то замечал подобное?
« Ответ #34 : 15 Мая 2019, 18:13:55 »
serrgio, там проблема с постоянной подменой MAC адреса, я такой глюк видил, а когда зашёл в сетевые настройки то адрес был вида FF:FF:FF:FF:FF:FF обрати внимание. После нескольких передергиваний всё нормализовалось, оставил его вчера включённым, утром включил тв и на удивление работает штатном, так и не понял что было. Проблему решают и надеюсь вопрос будет решён в ближайшее время.
Оффлайн serrgio
« Ответ #35 : 15 Мая 2019, 18:30:41 »
Спасибо за быстрый ответ!
Такая же байда и при подключении средствами wi-fi.
Смотрю свой лист... Минут до 10 все гуд... Тут бац, спиннер крутнуло... Тут бац, спиннер уже не уходит... Картинка замерла, потом исчезла... По все каналам спиннер... Все онлайн приложения - спиннер... Пропинговка или полностью по нолям, или все с ошибками... Переподключение к сети wi-fi  проблемы не решает, только рестарт приемника... Вот, как то так
Взял один для пробы... Народу ставить дешовое iptv
ooolexa, а на какой прошивке на ночь оставляли?
Добавлено: 15 Мая 2019, 18:32:58
Вот... Пока писал снова спиннер прилетел
Какая у вас на него цена?...
Добавлено: 15 Мая 2019, 20:01:37
На всех прошивках не держит интернет... Завтра отправляю на сервис, если не договорюсь о возврате средств.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 20:01:37 от serrgio »
« Ответ #36 : 15 Мая 2019, 21:28:23 »
на последней с форума, эдем неделю работает на одном канале, на shara.tv не доживает до утра, есть такое дело
« Ответ #37 : 15 Мая 2019, 22:11:06 »
serrgio, я проверял на последней версии ПО, оставлял на втором канале из Lite IPTV. На Wi-Fi проблем таких не наблюдал, проверим.
« Ответ #38 : 15 Мая 2019, 23:10:01 »
на lite-iptv трабла нет, только на shara.tv и только на украиском пакете, российский работает, но я его не смотрю
напиши что за провайдер, поглядим
Оффлайн serrgio
« Ответ #39 : 16 Мая 2019, 07:57:59 »
В общем и целом впечатление о приемнике ниже не куда... Он реально после 5 - 10 минут теряет связь с интернетом... На любой прошивке... Например, прошил 15-апрельской прошивкой, был занят и не подходил к приемнику, после прошивки он загрузился без меня, через 15 минут подхожу, включаю iptv и вижу спиннер! Интернет уже отвалился... И лечится это только из розетки
Буду звонить поставщикам
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 08:07:43 от serrgio »
« Ответ #40 : 16 Мая 2019, 09:26:53 »
serrgio, не может такого быть, нужно разбираться с сетью, таких косяков с потерей связи нет и не было даже на первой версии SW, вам же отвечали что работает по несколько дней не выключаясь и всё как часы. Именно постоянной проблемы нет, однозначно!
Оффлайн serrgio
« Ответ #41 : 16 Мая 2019, 10:17:46 »
И брак сетевой платы исключен?
Мне отвечали, спасибо за это, и я рад что у вас все работает... Честно!
Но факт остается фактом - после 5 - 10 минут работы сеть уходит из приемника... Никакие настройки не помогают... Я разве только протокол шифрования wi - fi не менял... Ни wi-fi ни lan подключение не работает на всех прошивках. Значит проблема в железе, а не в софте... Или в построенной сети.  Брак попадается и на более дорогих устройствах
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 10:24:51 от serrgio »
« Ответ #42 : 16 Мая 2019, 10:40:50 »
serrgio, трудно сказать, возможно ваша ситуация индивидуальна, другой интернет канал проверяли?
Оффлайн serrgio
« Ответ #43 : 16 Мая 2019, 11:40:56 »
ooolexa, нет, к иному интернету я не подсоединялся... Только к своему
« Ответ #44 : 16 Мая 2019, 13:30:47 »
serrgio, пробуйте, если есть возможность, то обязательно проверить, например мобильный раздать с смартфона и уже тогда сделать окончательные выводы.
