Новый модельный ряд World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3, T624A, T624D2, T624D3, T624M2, T624M3
После более годичной єксплуатации сгорел зеленый светодиод,замена на "подходящий" результата не дала, светит постоянно, замеры показали при выключенном(с пульта 1,3 В при включенном 1,8 В. Без индикации сильно не комфортно, пожалуйста сообщите марку или параметры св.диода, а то чувствую придется еще и транзистор ставить.
Как по науке этот резистор там уже должен быть
Но светодиод неизвестный. Пользуемся что стоит, подгоняем. Вот то я и написал.
Похоже вы действительно не понимаете.Хочу прекратить никому не нужный базар. Посты споров с вами удаляю
Одно из двух1 Вы использовали слишком хороший светодиод. Для того что-бы "гореть" ему хватает тока утечки ключа. В этой ситуации стандартный ход - зашунтировать светодиод резистором. На вскидку - 680 Ом погасит светодиод даже при утечке в 1 мА (что очень много). 2 Возможно вышел из строя гасящий резистор (отказ на короткое замыкание). Как следствие -сгорел штатный светодиод и подпортился ключ (возрос ток утечки). Я бы проверил эти элементы. Если замена ключа невозможна, см. 1.
Пока есть перепад в 0,5В поставлю еще один ключ на транзисторе, разгрузив штатный.
Никаких отдельных ключей нет, все организовано на контролере дисплея и клавиатуры HD2015. Что в нем сгорело не знаю, но сгорело точно т.к. изменилась полярность засветки диода, менять не хочу, потому что она там и не нужна ни клавиатуры ни дисплея в Т62М нет. Поставил ключ на КТ315 снимаю сигнал с 16 ножки(от 0 до 0,7В). Считаю вопрос закрытым, всем спасибо.
