Автор Тема: в T62М сгорел зеленый индикатор  (Прочитано 23321 раз)
Оффлайн прохожий
  • Модель ресивера: T62M
« : 19 Февраля 2019, 10:06:05 »
 После более годичной єксплуатации сгорел зеленый светодиод,замена на "подходящий" результата не дала, светит постоянно, замеры показали при выключенном(с пульта :)) 1,3 В при включенном 1,8 В.
 Без индикации сильно не комфортно, пожалуйста сообщите марку или параметры св.диода, а то чувствую придется еще и транзистор ставить.
« Ответ #1 : 19 Февраля 2019, 10:46:24 »
Самое простое поставить ограничительный резистор и снизить напряжение питания зеленого светодиода. Скинуть полвольта. Резистор приблиз. 24 или 27 Ом. Как раз полвольта в минус.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 11:00:46 от Sanches235 »
Оффлайн T64D
« Ответ #2 : 19 Февраля 2019, 10:56:06 »
Как по науке этот резистор там уже должен быть  :)
А коль его там нет, то это фантастика ...
Разе что пробовать навесным монтажом подбирать
последовательно резистор  , пока  не войдёт светодиод
в режим  нормальной индикации .
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 10:59:08 от T64D »
« Ответ #3 : 19 Февраля 2019, 10:59:33 »
Но светодиод неизвестный. Пользуемся что стоит, подгоняем. Вот то я и написал.
Оффлайн прохожий
« Ответ #4 : 19 Февраля 2019, 11:27:01 »
Согласен с советом про подгонку резистором, но пошел немного по другому "по сусекам" наскреб диодов и кажется пару штук подобрал(ясно безыменных, с автоподсветки приборной панели), начало засветки 1,6 В, ярко светит 2,0 В. Пока не впаивал  т.к. на работе, заработают сообщу.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 12:06:11 от прохожий »
« Ответ #5 : 19 Февраля 2019, 19:49:40 »
 Одно из двух
1 Вы использовали слишком хороший светодиод. Для того что-бы "гореть" ему хватает тока утечки ключа. В этой ситуации стандартный ход - зашунтировать светодиод резистором. На вскидку - 680 Ом  погасит светодиод даже при утечке в 1 мА (что очень много).
2 Возможно вышел из строя гасящий резистор (отказ на короткое замыкание). Как следствие -сгорел штатный светодиод и подпортился ключ (возрос ток утечки). Я бы проверил эти элементы. Если замена ключа невозможна, см. 1.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #6 : 19 Февраля 2019, 21:50:33 »
Не знаю, как там мурзилки, хотя и они в свое время вечно служили и служат, был такой случай, настройка т2, а диод не горит? пара китая мати с подсветкой зажигалок,разобрали- светодиод-один не горит-второй на ура компании стал гореть, Характеристики не вникал, подпаяли и все
« Ответ #7 : 19 Февраля 2019, 21:54:14 »
Похоже вы действительно не понимаете.
Хочу прекратить никому не нужный базар. Посты споров с вами удаляю
Да в принципе как и вы далеки от понимания. Посмотрите типичные схемы вкл светодиода через транзистор и поймете может быть!!!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 21:56:16 от Sanches235 »
Оффлайн dedbond
« Ответ #8 : 19 Февраля 2019, 21:56:03 »
PS) Но если действительно в цепях с.диода, тут провидцев нет, и сам тип его что бог послал
Оффлайн прохожий
« Ответ #9 : 19 Февраля 2019, 22:20:43 »
Одно из двух
При пайке свдиода выяснилось маркировка на плате указана не правильно перепутан + и - ( а может это результат выхода из строя ключа), заменил результат прежний светит не выключаясь.
Нагружать ключ не стану, похоже он еле живой, искать и заниматься схемным анализом не хочу. Пока есть перепад  в 0,5В поставлю еще один ключ на транзисторе, разгрузив штатный.
 П.С. К стати последовательно с диодом резистор не помог, слишком маленький зазор напряжения, да похоже и ключ "выделывается".
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 22:31:49 от прохожий »
« Ответ #10 : 19 Февраля 2019, 22:21:07 »
Bazilio не обижайся. Частично с тобой соглашусь, транзистор точнее переход почти пробился. Недавно на ЧПУ похожая хрень была, заменил транзистор и св.диод. А резистор только послед. Это факт.
« Ответ #11 : 19 Февраля 2019, 22:54:30 »
Перепад на светодиоде мало о чем говорит, т.к.его ВАХ нелинейна. Ток ключа при этом может меняться от долей милиампера (выключен) до рабочего. Если замените светодиод на резистор 1....2 кОм и измерите падение напряжения на нем (ключ включен - выключен)- сможете оценить утечку и принять решение, что делать (в том числе вычислить номинал шунта).
Напрасно боитесь  нагрузить ключ. Когда ключ закрыт, ток определяется утечкой. Когда открыт- при 680 Ом увеличится на 2,35 мА. В принципе свечение должен подавить и больший номинал
P.S. Похорошему нужно было бы посмотреть, если светодиод подключен к FD650, то это совсем другая песня. Ссылка на описание здесь
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 23:11:16 от Bazilio »
« Ответ #12 : 20 Февраля 2019, 07:21:45 »
Есть аналог FD650 это TM1650 (на али 60р. за 5 шт.). А я бы для проверки транзистора между базой и эмиттером поставил бы резистор 5...10 КОм, чтоб выровнять потенциал базы и коллектора, тогда транзистор закроется полностью (если он жив). Ключевой режим.
А если с контроллера без транзистора то все печальнее.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 07:24:33 от Sanches235 »
Оффлайн прохожий
« Ответ #13 : 20 Февраля 2019, 20:54:54 »
 Никаких отдельных ключей нет, все организовано на контролере дисплея и клавиатуры HD2015. Что в нем сгорело не знаю, но сгорело точно т.к. изменилась полярность засветки диода, менять не хочу, потому что она там и не нужна ни клавиатуры ни дисплея в Т62М нет. Поставил ключ на КТ315 снимаю сигнал с 16 ножки(от 0 до 0,7В).
 Считаю вопрос закрытым, всем спасибо.
« Ответ #14 : 20 Февраля 2019, 21:30:48 »
Отлично. Если есть возможность пофоткай плату. Вдруг кому пригодитсч.
