После более годичной єксплуатации сгорел зеленый светодиод,замена на "подходящий" результата не дала, светит постоянно, замеры показали при выключенном(с пульта 1,3 В при включенном 1,8 В. Без индикации сильно не комфортно, пожалуйста сообщите марку или параметры св.диода, а то чувствую придется еще и транзистор ставить.
Как по науке этот резистор там уже должен быть
Но светодиод неизвестный. Пользуемся что стоит, подгоняем. Вот то я и написал.
Похоже вы действительно не понимаете.Хочу прекратить никому не нужный базар. Посты споров с вами удаляю
Одно из двух1 Вы использовали слишком хороший светодиод. Для того что-бы "гореть" ему хватает тока утечки ключа. В этой ситуации стандартный ход - зашунтировать светодиод резистором. На вскидку - 680 Ом погасит светодиод даже при утечке в 1 мА (что очень много). 2 Возможно вышел из строя гасящий резистор (отказ на короткое замыкание). Как следствие -сгорел штатный светодиод и подпортился ключ (возрос ток утечки). Я бы проверил эти элементы. Если замена ключа невозможна, см. 1.
Пока есть перепад в 0,5В поставлю еще один ключ на транзисторе, разгрузив штатный.
Никаких отдельных ключей нет, все организовано на контролере дисплея и клавиатуры HD2015. Что в нем сгорело не знаю, но сгорело точно т.к. изменилась полярность засветки диода, менять не хочу, потому что она там и не нужна ни клавиатуры ни дисплея в Т62М нет. Поставил ключ на КТ315 снимаю сигнал с 16 ножки(от 0 до 0,7В). Считаю вопрос закрытым, всем спасибо.
