Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 414923 раз)
Есть еще предложение, но я не знаю как на FOROSe, на 62 нажали кн. info увидели и качество и уровень сигнала, а при редакторе каналов по мне они лишние. Сразу две строки появляются, пиши не хочу )))
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Sanches235, нет, нужно видеть информацию о канале при редактировании, его уровень приёма, если плохой приём, то удалить (не забывай что приёмник не только DVB-Т2 и DVB-C, а ещё и спутник, а там эта информация однозначна нужная). Можно удалить строку с уровнем и оставить только качество, вот это тоже некоторый выход из ситуации, то что добавили убирать не будут точно, так как вся информация нужная и не нужно ничего удалять, а только скорректировать.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 17:43:04 от ooolexa »
Оффлайн Malay
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • awards Творческая личность
Sanches235, Можно удалить строку с уровнем и оставить только качество
Это думаю самый оптимальный вариант! Качество нужная штука, уровень не обязателен.
Я бы конечно, очень рад был бы, если бы уровень качества еще присутствовал в ИНФО панеле, но там места уже нет  :)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 18:04:21 от Malay »
Satellite: 4.9e, 13e, 31.5e, 36e, 55e, 75e, 85.2e
Malay, все расширенные параметры присутствуют в третьей инфопанели в режиме просмотра канала, в редакторе делали как всегда для более расширенной информативности о канале, поэтому для редактора наверно так и сделаем, завтра попробую затронуть данную тему.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
ooolexa, и про мой вопрос не забудьте, пожалуйста:
Добавлено: 28 Июня 2019, 05:44:09
ooolexa, как там, не пробовали на флэшку писать до конца - сколько места свободного остаётся?
bibb10, там вопросы были, какой накопитель объём и все данные, файловая система, на накопителе один раздел или несколько............всё, всё, всё
Оффлайн bibb10
объёмы были 16Гб, 32Гб, FAT32. флэшки и оригинальные и с али.
Не совсем понял про раздел  :-\
На флэшке - один раздел-это ведь не диск? Папок много...
Неужели никто не замечал?
Кому не лень, пожалуйста поставьте флэшку на запись, а когда появится сообщение "Недостаточно места для записи", проверьте на компе реально сколько не заполнено - у меня из 32Гб более 1,5Гб ещё свободно, а приставка писать не хочет! :-\
по редактору на pc, попытаюсь подтолкнуть этот вопрос, обещать не буду, но попробую...
Оффлайн Maller
На последнем ПО от 18.06.2019 нашел небольшой баг. При нажатии на кнопку tv\radio ресивер виснет. Проверено на 6 аппаратах, у всех присутствует. Лечится только обесточиванием ресивера.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
есть новее ПО от 02.07.2019
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0;message=57624
Maller, да там не баг, там круговой переход TV/RADIO/IPTV, поэтому как таковой нет там проблемы, там скорей всего не сделал переход далее, а выход по кнопке меню из такого режима.
Оффлайн Malay
  • VIP
ooolexa, Можно еще одно предложение написать ?  :) Не знаю, как на этом ресивере, возможно ли это реализовать или нельзя...т.к. сам делал прошивки для андроид - ресиверов KI Pro , KII Pro , KIII Pro и т.д. , то первым делом я там поддержку вывода пиконов добавлял. Возможно на этом ресивере сделать вместо иконки, которая находится слева в инфобаре, вывод пиконов телеканалов ? Например вставлена USB флешка, на ней папка с именем Picons , в ней пиконы с именами каналов, прописанные в точности с именем телеканалов, например Первый канал HD.png и если имя картинки совпадает с именем канала, то выводится этот пикон в ИнфоБар. Если возможно это реализовать, то конкуренты будут нервно отдыхать в стороне  ;D
Malay, а я то думаю откуда ник твой знаком, с твоими работами очень уже хорошо знаком, очень понравилось все что делалось на андроид.
К сожалению тут другая история, я спрашивал сразу за этот момент у производителя, так как пиконы туда прямо просятся, но ответ был отрицательный, я именно так и предлогал с внешней флешкой, так как внутренней памяти понятное дело мизер для самого ПО, не говоря о пиконах.
Хотя как по мне, то не понимаю почём нельзя монтировать накопитель как это мы делали на Enigma 2 и симлинк на папку с пиконами, ещё попробую поговорить на эту тему с производителем.
К тебе у меня будут вопросы, но по ним напишу в ЛК.
Оффлайн lisnam
  • Модель ресивера: T62a
Сегодня в первый раз протестировал запись видео на флешку и столкнулся с рядом проблем.
1. У меня тюнер на настроен так, что после включения открывается Первый канал, а не последний просмотренный, так вот, я сделал таймер на запись Матч тв, выключил тюнер, а записался Первый канал. Повторил эксперимент, тоже самое. Считаю это багом, одна функция не должна исключать другую.
2. По окончании записи тюнер не выключается, а продолжает работать. По моему это не логично. Таймер для того и делается, чтобы записать программу в ваше отсутствие, и соответственно по окончании должен выключаться.
Есть ли возможность исправить эти два пункта в новой прошивке?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 22:59:41 от lisnam »
lisnam, хорошо, ошибка будет исправлена, информация отправлена.
